PzKpfw III Ausf J. Stalingrad. GPM 292.
| Александр1978 | Дата: Суббота, 05.09.2015, 00:53 | Сообщение # 1 |
| Начинаю сборку первого танка с внутрянкой ,до этого был простой(относительно) чи ри .Делаться будет так скажем под настроение ,как и множество других проектов На сегодня сделано ванна и делаем наполнение ,мотор один БОЛЬШОЙ суслик закрытый со всех сторон пока вот так
готово: много чего в процессе: еще больше ушел в пластик авто в 24, похоже на долго
Сообщение отредактировал Александр1978 - Суббота, 05.09.2015, 00:53 |
| riechel_juri | Дата: Суббота, 05.09.2015, 01:29 | Сообщение # 2 |
| Отличное начало, наблюдаю с удовольствием!
Мои готовые модели
| Zirnbirnshtain | Дата: Суббота, 05.09.2015, 02:49 | Сообщение # 3 |
| присоединяюсь, позырим чо и как))))
Будь честен с самим собой...
| Айбар | Дата: Суббота, 05.09.2015, 12:59 | Сообщение # 4 |
| я пока на катках застрял
| migric | Дата: Суббота, 05.09.2015, 20:33 | Сообщение # 5 |
| На работе лазер. Пока эксперименты идут. Но надеюсь создать трак на тигрёнка от Порше из двух деталей. Так нак в планах Фердинанд.
готово: PzKpfw-VI Tiger I, Sd.Kfz 124 Wespe, PzKpfw-IV Ausf H, PzKpfw-V Panther, Sd.Kfz 165 Hummel, HMS Cleopatra, Tirpitz, HMS King Georg V, IJN Yamato, Sd.Kfz 184 Ferdinand в работе:
| Александр1978 | Дата: Понедельник, 05.10.2015, 01:43 | Сообщение # 6 |
| немного обновимся ,решил поработать над танком,канистры размерами 1.5 на 3 см ,термосы на сколько я понимаю ,и ведущие звездочки ,пока так ,сорри за качество фото
Сообщение отредактировал Александр1978 - Понедельник, 05.10.2015, 01:43 |
| Айбар | Дата: Понедельник, 05.10.2015, 20:08 | Сообщение # 7 |
| это не термосы а противогазы. Одну ручку у канистр срежь, они тройные.
Сообщение отредактировал Айбар - Понедельник, 05.10.2015, 20:08 |
| Александр1978 | Дата: Вторник, 06.10.2015, 01:53 | Сообщение # 8 |
| Айбар, спасибо,блин с ручкой незадача отдирать придется или просто срезать симметрии не будет
Сообщение отредактировал Александр1978 - Вторник, 06.10.2015, 01:53 |
| Айбар | Дата: Вторник, 06.10.2015, 15:40 | Сообщение # 9 |
| Цитата Александр1978 (  ) отдирать придется или просто срезать симметрии не буде ну тода оставь так теперь)))
| Александр1978 | Дата: Воскресенье, 11.10.2015, 19:08 | Сообщение # 10 |
| канистры решено оставить с четырьмя ручками
внутрянка готова можно закрывать , Айбар, молодец почти закончил своего отстаем однако
Сообщение отредактировал Александр1978 - Воскресенье, 11.10.2015, 19:09 |
| Айбар | Дата: Воскресенье, 11.10.2015, 20:00 | Сообщение # 11 |
| у нас с тобой один косяк на ведущих - надо было собрать так, чтоб в окна внешнего диска были видны перегородки внутреннего диска. Т.е. со смещением. Вроде понятно написал)))
Сообщение отредактировал Айбар - Воскресенье, 11.10.2015, 20:01 |
| Александр1978 | Дата: Понедельник, 12.10.2015, 12:33 | Сообщение # 12 |
| понятно все ,только оторвать не получится,косячим вообщем
| Александр1978 | Дата: Вторник, 13.10.2015, 17:05 | Сообщение # 13 |
| Закрыл верх, решил решил не оставлять поля для упора люков ,чтоб увеличить просматриваемость внутрянки,сами же люки подгоним плотно по месту ,чтоб не проваливались во внутрь
    Пошла ходовая каткииии ,все углы стыковочные подрезаю,сначала собираю кольца вымерив ТОЧНО диаметры,вставляем формеры ВНАТЯГ во внешнее кольцо потом внутренее,ну и в оконцове боковины. Размер катков как раз как колеса в 43 только 28 шт,Резка заметно повысила точность и ПОВТОРЯЕМОСТЬ катков все как один получаются
| Айбар | Дата: Среда, 14.10.2015, 01:02 | Сообщение # 14 |
| я катки без формеров собирал, вроде ровно вырезал, а не подходили. Диски все равно болтаются в бандажах.
| Александр1978 | Дата: Среда, 14.10.2015, 12:31 | Сообщение # 15 |
| Цитата Айбар (  ) Диски все равно болтаются в бандажах есть немного, пришлось придумать простенький кондуктор для позиционирования
