Пятница, 12.09.2025, 04:22
  • Страница 3 из 3
PzKpfw VI Tiger I (Halinski оригинал)
Mik740Дата: Вторник, 16.02.2016, 23:09 | Сообщение # 31
Здорово! Можно посмотреть фото этого пробойника?
ViktorVДата: Среда, 17.02.2016, 00:18 | Сообщение # 32
Чего там смотреть. Надфиль, заточенный как обычная отвертка. Пробивал только прямые линии. Волнистые - лазерная резка картона. А бумагу резал обыкновенным ножом. Дело в том, что на развертках решетка нарисована только сверху детали (желтая). Низ подклеивается цельным листом черного цвета. А затем надо вырезать дырочки по факту. Я так сделал с прямоуголными решетками. Вот здесь и понадобился пробойник. Волнистые решетки я снизу не подклеивал, а просто их закрасил. Так получилось и проще, и товарный вид сохранился.
Ковчег был построен любителем. Профессионалы построили "Титаник"...
А я построил Санта Марию Колумба! Пепелац Ми-24Д забросил. Но построил имперский шатл Дарта Вейдера! Сейчас опять замахнулся на Халинского!
ViktorVДата: Понедельник, 29.02.2016, 23:33 | Сообщение # 33
Установил все решетки и бронеплиту корпуса. Бронеплиту пришлось укоротить на целый миллиметр. Все решетки открываются. Видны нутрощи.
Mik740Дата: Вторник, 01.03.2016, 15:41 | Сообщение # 34
Красота! Для полного счастья необходимо сменить кожух курсового пулемета
ViktorVДата: Вторник, 01.03.2016, 20:31 | Сообщение # 35
Не понял. Чем Вам курсовой пулемет не понравился? Кожух там оригинальный, раскраска авторская.
Mik740Дата: Вторник, 01.03.2016, 22:21 | Сообщение # 36
На танке не используется перфорированный кожух. В маске ставится MG-34T. У него броне кожух, без круглых отверстий
ViktorVДата: Среда, 02.03.2016, 18:16 | Сообщение # 37
Согласен, погуглил о Maschinengewehr 34, действительно есть модификация MG-34T для танков. Но видимо пан Халинский об этом не знал. Переделывать уже не буду. Не гонюсь за исторической достоверностью.
Mik740Дата: Среда, 02.03.2016, 18:22 | Сообщение # 38
Здесь Вашей вины нет. Это косячок пана Халинского. Там еще проблемы в ходовой. Сам изучаю мат часть, смотрю, сравниваю. А модель получилась шикарная!
ViktorVДата: Среда, 02.03.2016, 18:34 | Сообщение # 39
Спасибо. А можно подробней о проблемах с ходовой.
Mik740Дата: Среда, 02.03.2016, 19:28 | Сообщение # 40
Навскидку там неправильная форма резинового бандажа. На корпусе нет крепежа торсионов противоположного борта. Неверное сочетание плоских и вогнутых катков.
ViktorVДата: Среда, 23.03.2016, 22:04 | Сообщение # 41
Давно я уже не был на форуме. Но работа над тигром потихоньку продвигалась. Сделал корму танка – выхлопные и мелочевку всякую. Не всю мелочевку клеил на место из-за опасений повредить при установке ходовой.
ViktorVДата: Четверг, 28.04.2016, 00:00 | Сообщение # 42
Приступил к башне. Слегка влажный картон из лазерной резки хорошо принял требуемую форму.
Но внешняя обшивка башни оказалась длиннее. Пришлось доклеивать полоски картона.
Внутренняя обшивка тоже не слишком совпала. С одной стороны не хватило, с другой – излишек.(Выравнивал по отверстиях люков).
Позабавила картинка на башне.
Погуглив, нашел, что такие картинки были на реальных машинах. Может знатоки исторической правды расскажут, было ли это отличительным знаком определенной воинской части, или это творчество танкистов-любителей?
И в заключение – башенный ящик. Склеен без клапанов, в стык.
pruver13%$Дата: Четверг, 28.04.2016, 02:02 | Сообщение # 43
Награды: 13
ViktorV-здравствуйте. Фото, где изображен всадник это 505 тяжелый танковый батальон.
У Вас модель с "чертиком"- это 2 танковая дивизия СС "Рейх"
  • Страница 3 из 3
