Реактивная система залпового огня БМ-13 "Катюша"
nodi | Дата: Пятница, 19.06.2009, 15:09 | Сообщение # 121 |
| Сразу извиняюсь за фото (фотоаппарат жена увезла в командировку) Ну вот смотрите почему я стал не сторонником сканов журналов: на примере детали 217 Дано две детали (с права оригинал)
несоответствие по длине составило 4мм
А несоотверствие по ширине всего 1мм
Я думаю несложно будет сделать вывод разумным людям Я вот смотря на это решил протестить свой сканер. Нарисовал квадрат 10х10 От сканировал и распечатал (МФУ SAMSUNG SCX-4200, печать через стандартный менеджер) Получилось вот Т.е 93х94 мм (не смотрите на размер, я не стремился чтоб подогнать к 100) Получается мой сканер врет на каждые 100мм на 1мм
Может кому-то и все равно, но меня это убеждает. На сколько я понимаю БТТ со сканов легче клеить, как никак можно подогнать. Модель просто вытянется. А вот самолет клеить со сканов эт наверное ваше труба Какие я сделал для себя выводы: 1) Если модель новая, то журналы лучше приобретать оригинал. (Я тоже живу в местности где нет ничего, однако благодаря общению на форумах и дружному сообществу моделистов, я обзавелся и ковриком, и ножами и оригиналами журналов) 2) Это не относится к моделям которых уже не выпускают как оригиналы (деваться некуда) 3) Это не относится к моделям которые представляются не как сканы, а как электронные версии (н-р модели от CANON) 4) Использую модели с only-paper по прямому назначению.....Для ознакомления 5) мой сканер врет на каждые 100мм на 1мм
Вот, как то так. Можете забрасывать помидорами.
Сообщение отредактировал nodi - Пятница, 19.06.2009, 15:12 |
kazger | Дата: Пятница, 19.06.2009, 15:15 | Сообщение # 122 |
| nodi, на моём сканере таже болезнь
kazger
некто | Дата: Пятница, 19.06.2009, 16:26 | Сообщение # 123 |
| Может это принтер врет или программа распечатки, используйте фотошоп или корел. Этне повод обижаться сканер А еще большой вопрос как Вы сканировали и каким драйвером. А что касается самолетов, то ели все сканировано нормально и напечатано все сходится, к тому же при сборке можно так отрезать что потом не подойдет даже оригинал
nodi | Дата: Пятница, 19.06.2009, 17:33 | Сообщение # 124 |
| А я и не обижаюсь на сканер, без него я как без рук И я не спорю что сканами можно пользоваться, если ты сканируешь и знаешь какая погрешность у твоего сканера и при распечатке учитываешь это. Но для меня все это рассчитывать слишком тяжело кажется.
Цитата некто () к тому же при сборке можно так отрезать что потом не подойдет даже оригинал А это уже тема прямых рук
Сообщение отредактировал nodi - Пятница, 19.06.2009, 17:35 |
XDiem | Дата: Суббота, 20.06.2009, 03:19 | Сообщение # 125 |
| Quote (nodi) А вот самолет клеить со сканов эт наверное ваше труба Ну почему же. Смотря кто, как и где сканил... Например МИГ-29УБ от ГПМа, взям помоему тут. Начал с носа. сходимость между деталями ничего, а вот если со вставками, тогда беда... Их приходится крепить не внутри бетали, а к краю дополнительной "бумафкой", а только потом крепить вставку к вставке... из-за чего нос смотриться страшненько. Про каркас я пока молчу, т.к. обшивку на него еще не крепил, но думаю проблем будет предостаточно...
xdiem.blogspot.com
Nik4e | Дата: Воскресенье, 21.06.2009, 20:39 | Сообщение # 127 |
| Решетка хорошо получилась. Еще покрасишь, дак вообще замечательно будет!
В сборке: ---------- В гараже:КрАЗ 255Б, КрАЗ 256Б, КамАЗ 5320, Staghound Mk.I, пушка ЗиС 3, ЭОВ 4421, ЗиЛ 157К, 2К12 "Куб-М"
nodi | Дата: Понедельник, 22.06.2009, 01:13 | Сообщение # 128 |
| Nik4e, спасибо Возможно решетку под фарами сделаю из проволки...
Эквилибриум | Дата: Понедельник, 22.06.2009, 05:18 | Сообщение # 129 |
| Студер класный получается! Но с радиаторной решёткой перемудрил. Поясню. Я Студер собирал давно по Моделист конструктору(номер не помню).В описании сказано:решётка плоская с одинаковой шириной,вплоть до фар.Ребром стоит по ходу движения.Я так и сделал.
Собрал её из полосок,только из фольги (утолщёнка,где-то 0,2-0.3мм толщиной). Выглядит похоже,как на MACKе (М 35 А 2), а у тебя она объёмная.Не порядок!
Пластик отдыхает!
nodi | Дата: Понедельник, 22.06.2009, 06:12 | Сообщение # 130 |
| Эквилибриум, ты немного неправ по поводу вплоть до фар.
а на счет объемная соглашусь и на счет фольги тоже идея понравилась! Спасибо.
Сообщение отредактировал nodi - Понедельник, 22.06.2009, 06:13 |
Эквилибриум | Дата: Понедельник, 22.06.2009, 06:28 | Сообщение # 131 |
| Quote (nodi) ты немного неправ по поводу вплоть до фар. вот посмотри Мне бы эту картинку в своё время!... Но я,впринципе правильно сделал,на фарах решётка из проволки(не смог полосками). Обрати внимание на уголки(косынки) поддерживающие крыло,их спереди хорошо видно.Это отличительный знак оригинального Студебеккера!На других машинах этого нет и крылья другие. Удачи!
Пластик отдыхает!
vof4eg | Дата: Понедельник, 22.06.2009, 20:46 | Сообщение # 132 |
| nodi, Я тоже думаю что решетку стоило бы переделать, как на фотке, которую ты Эквилибриуму показывал
vof4eg | Дата: Понедельник, 29.06.2009, 22:13 | Сообщение # 134 |
| Цитата nodi () Поэтому будет такой вариант: Жаль было бы лучше чтобы в 2-х вариантах
Cooln73 | Дата: Четверг, 16.07.2009, 07:13 | Сообщение # 135 |
| nodi, этот STUDEBAKER сказка
В сборке :Icarus 280 В гараже :Зис-5 ,Jeep willys .
