Воскресенье, 22.11.2026, 17:25
Sd.Kfz.231 (6-Rad) Реставрация.
ОлексаДата: Понедельник, 18.01.2016, 18:14 | Сообщение # 31
Сделал новый лобовой лист корпуса и усовершенствовал смотровые приборы.
Прикрепления: 5741143.jpg (23.2 Kb)
ОлексаДата: Среда, 20.01.2016, 05:01 | Сообщение # 32
Попробовал сделать сварку ниткой.
Прикрепления: 7370645.jpg (84.6 Kb) · 8444162.jpg (74.2 Kb) · 8735607.jpg (83.4 Kb) · 0593602.jpg (102.0 Kb)
romkaДата: Среда, 20.01.2016, 22:43 | Сообщение # 33
дико извеняюсь но сварной шов по всей длине будет лишний,(у вас углы округлые а должны быть под острие) смотрел фото оригиналов сварной шов есть но он затерт (допускаю механически но не везде)если перед покраской зашпаклевать и оставить нитку местами ,моё мнение если не согласны не претендую biggrin
ОлексаДата: Четверг, 21.01.2016, 02:50 | Сообщение # 34
romka, Согласен с Вами. Но это мастерская и я пробую. А как будет после покраски, покажу и жду коментария.
Любой коментарий, это путь к совершенству.
Прикрепления: 6383518.jpg (246.5 Kb) · 0933208.jpg (243.6 Kb) · 4944127.jpg (81.2 Kb) · 2470171.jpg (131.9 Kb) · 4974820.jpg (88.6 Kb)
ZirnbirnshtainДата: Пятница, 22.01.2016, 02:04 | Сообщение # 35
в качестве возникшей идеи:
а если предварительно (до установки нити) сделать для нее углубление, то после установки нити она будет не так сильно выступать и придаст естественности шву...
ПыСы : сам как нибудь попробую свою идею обязательно
Будь честен с самим собой...
ОлексаДата: Пятница, 22.01.2016, 04:00 | Сообщение # 36
Zirnbirnshtain, Попробую сделать углубления.
ОлексаДата: Пятница, 22.01.2016, 05:32 | Сообщение # 37
Прикрепления: 6400978.jpg (131.9 Kb) · 6908032.jpg (101.9 Kb)
ОлексаДата: Суббота, 23.01.2016, 03:00 | Сообщение # 38
Сделал новую переднюю балку.
Прикрепления: 0457059.jpg (110.5 Kb) · 9928487.jpg (78.7 Kb)
ZirnbirnshtainДата: Воскресенье, 24.01.2016, 02:16 | Сообщение # 39
Александр (Олекса), у меня закралась мысль: "Тотальный рестайлинг музея идет?" или под настроение просто так совпало?
ОлексаДата: Воскресенье, 24.01.2016, 06:49 | Сообщение # 40
Понемногу совмещаю то и другое.
ОлексаДата: Воскресенье, 24.01.2016, 18:00 | Сообщение # 41
Досмотрелся: вентиляционные люки были больше. Изменил.
Прикрепления: 4750788.jpg (73.7 Kb) · 5435392.jpg (108.6 Kb) · 4867078.jpg (33.0 Kb) · 5362074.jpg (22.0 Kb)
ОлексаДата: Понедельник, 25.01.2016, 03:38 | Сообщение # 42
Сделал новую лобовую деталь с люками.
Прикрепления: 7573543.jpg (39.7 Kb)
ОлексаДата: Понедельник, 25.01.2016, 04:36 | Сообщение # 43
Почти заново сделал передние ресоры и закрепил их на переднюю балку.
Прикрепления: 4711191.jpg (28.8 Kb) · 1414227.jpg (111.8 Kb) · 1571233.jpg (56.8 Kb)
Сообщение отредактировал Олекса - Понедельник, 25.01.2016, 04:38
ОлексаДата: Понедельник, 25.01.2016, 21:26 | Сообщение # 44
Укрепил основание вентиляционных люков.
Прикрепления: 3777275.jpg (94.4 Kb)
ОлексаДата: Вторник, 26.01.2016, 02:13 | Сообщение # 45
Снял защиту двигателя и сделал топливный бак сзади снизу.
Прикрепления: 3759493.jpg (87.8 Kb)
Сообщение отредактировал Олекса - Вторник, 26.01.2016, 02:14
