Вторник, 24.11.2026, 20:16
Т-34-76
Max75Дата: Суббота, 02.01.2016, 21:42 | Сообщение # 1
Много на форуме есть легендарного Т-34. Вот и я решил сделать себе основной танк СССР времен ВОВ. Собираюсь сделать памятник танковой бригады принимавшей участие в освобождении Днепропетровска. В городе есть такой памятник, но на нем стоит Т-34-85. Модель делаю под покраску, так как руки кривые и шпатлевка меня выручает. На данный момент собран каркас башни и рубашка на него
Прикрепления: 7392078.jpg (102.4 Kb) · 1194965.jpg (113.5 Kb) · 3578337.jpg (115.7 Kb)
ОлексаДата: Воскресенье, 03.01.2016, 00:02 | Сообщение # 2
Интересный проэкт, наблюдаю.
Max75Дата: Пятница, 08.01.2016, 22:16 | Сообщение # 3
Продолжение. Собрал башню, навешал на нее мелочевку, предварительно загрунтовал для выявления недостатков.
Фото не очень, на телефон. Когда танк будет готов сделаю (постараюсь) хорошую фотосессию. Пока будет так. По мере продвижения буду рассказывать о недостатках разработчиков и о собственных косяках, дабы те кто решит собирать эту модель не наступали на грабли.
Самое первое и главное то, что нельзя исправить, очень не разборчивая инструкция. Перевод инструкции взятый тут же (спасибо за труд человеку переводившему) не очень прояснил ситуацию. Схемы наляпистые и не подробные. Башню вроде собрал, а остались лишние детали, для которых я места не нашел. При сборке каркаса и рубашки проблем не возникло. Все сошлось и склеилось идеально. Начал примерять рубашку на каркас, вот тут появились первые вопросы. Может я чего то сделал не так, но рубашка явно больше каркаса. Подогнал, подрезал вроде села хорошо. Потом мне не понравились передние скулы, уж очень они острые получились, пришлось стачивать, закруглять. Дальше мои бока. Поленился и не заполнил пустоты каркаса, после приклеивания рубашки проступили ребра каркаса и вогнулись бока. Ну что же, поленился потом потрудился. Шпатлевка, наждачка, время ленивым в помощь. Продолжение следует.
Прикрепления: 1565121.jpg (37.8 Kb)
Сообщение отредактировал Max75 - Пятница, 08.01.2016, 22:19
Max75Дата: Пятница, 08.01.2016, 22:20 | Сообщение # 4
Прикрепления: 4105139.jpg (79.5 Kb) · 5547960.jpg (80.0 Kb) · 0225035.jpg (75.8 Kb)
Сообщение отредактировал Max75 - Пятница, 08.01.2016, 22:26
ZirnbirnshtainДата: Суббота, 09.01.2016, 00:11 | Сообщение # 5
чем шпаклевалось?
Будь честен с самим собой...
Max75Дата: Суббота, 09.01.2016, 01:27 | Сообщение # 6
Цитата Zirnbirnshtain ()
чем шпаклевалось?
Акриловая шпатлевка хо-ма
Max75Дата: Суббота, 16.01.2016, 20:11 | Сообщение # 7
Продолжаем сборку. Выявляем косяки smile
Собрал и вклеил в башню пушку. Покрасил в один слой башню, вроде неплохо выходит. Новых косяков не выявил потому можно будет покрасить вторым слоем.
Собрал каркас корпуса. Все сошлось на 4. Есть не большие косяки но исправимы.
Передняя деталь каркаса больше на 1 мм
Диаметр отверстия под башню больше на 3 мм чем должен быть.
Дальше будем шкурку на каркас примерять. Чувствую тут начнутся проблемы по серьезней.
Прикрепления: 0073006.jpg (12.6 Kb) · 5733634.jpg (12.9 Kb) · 5150247.jpg (12.6 Kb) · 5077410.jpg (64.2 Kb) · 9935676.jpg (21.3 Kb)
Pavel-hardcoreДата: Суббота, 16.01.2016, 23:15 | Сообщение # 8
А чем краску наносите? И какой цвет? На фото как-то не понятно... Или это грунтовка?
Сообщение отредактировал Pavel-hardcore - Суббота, 16.01.2016, 23:16
Max75Дата: Суббота, 16.01.2016, 23:51 | Сообщение # 9
Наношу кистью, краска АМ-62 ХО-МА Оливково-зеленый, стандартный цвет для бронетехники СССР. Грунтовка у меня нитро в баллоне белого цвета. это видно на ранних фото. Покрасил пока одним слоем, поэтому местами проступает белое. Красить более толстым слоем нельзя, заливает грани. Поэтому крашу в два слоя, ато и в три при необходимости.
Сообщение отредактировал Max75 - Суббота, 16.01.2016, 23:52
Pavel-hardcoreДата: Воскресенье, 17.01.2016, 05:20 | Сообщение # 10
А если легко поролончиком или чем-то подобным наносить? Тоже в несколько заходов.
Max75Дата: Воскресенье, 17.01.2016, 14:55 | Сообщение # 11
Можно и поролоном. Вот только в некоторых местах не подлезешь, а тоненькой кистью можно. Да и так мазков практически не видно.
zakat50Дата: Понедельник, 18.01.2016, 01:09 | Сообщение # 12
Max75, Максим, достаточно красивая модель выходит. Собирал как-то пару лет назад я такую модель от MODELIKa. Все сходится отлично. Правда моя модель уехала в качестве подарка в Израиль. А Вам успехов в сборке !!!!
Max75Дата: Понедельник, 18.01.2016, 01:25 | Сообщение # 13
Хм... Ну больших не сходимостей нет, пока все исправимо. Думаю тут больше моя косорукость и не понимание схемы сборки играет большую роль.
Max75Дата: Суббота, 23.01.2016, 20:08 | Сообщение # 14
Потроху продолжаем сборку. Занимаюсь сборкой кормы, в частности радиаторной решетки и решетак вентиляции. На радиатор, как и предложено наклею сетку, а вот воздухозаборные буду делать сам. Моделик предлагает делать их из проволоки, а я вот точно знаю, что они имеют вид жалюзи. Пока фото не делал, детали в работе.
Как и предполагалось, со шкуркой на корпус сплошные проблемы. Больше она каркаса. Думал уже, что с каркасом проблема, ан нет. Взял линейку в руки внешние виды и давай перемерять и масштабировать. Таки проблема в шкурке
приходится подрезать, подгонять
Прикрепления: 6576146.jpg (16.8 Kb) · 3099044.jpg (15.6 Kb) · 4017227.jpg (17.6 Kb)
Max75Дата: Суббота, 20.02.2016, 21:15 | Сообщение # 15
Собрал корму.
Как и со шкуркой на корпус так и со шкуркой на корму, не подходит она по размеру. Мучился, мучился с подгонкой, психанул, выбросил все детали в мусарку. Взял линейку карандаш и давай чертить. Результат самопила на фото. Вроде не плохо вышло. Если на таких плохих фото заметите каку, прошу делать замечания. Пока не покрашено буду исправлять.
Ну и пулемет вроде готов.
Прикрепления: 3150833.jpg (23.8 Kb) · 4707471.jpg (36.7 Kb) · 2887087.jpg (42.1 Kb) · 4415781.jpg (30.4 Kb) · 8954663.jpg (29.0 Kb)
