Воскресенье, 28.04.2024, 11:52
  • Страница 1 из 4
Модели из бумаги и картона своими руками - Форум » Мастерская » Военная техника (М) » БА-20 от MODELIK 23/08 (здесь я буду выкладывать фотоотчёт по сборке этого бронеавто)
Yakobson_YДата: Вторник, 21.04.2009, 03:30 | Сообщение # 1
начало сборки,здесь я хочу остановиться по-подробнее лонжероны я делал так:сначала склеивал 7 слоёв ватмана,затем вырезал лобзиком biggrin
бензобак,у него такой потёртый вид,потому что я ватман запихнул в принтер,а он плохо напечатал,так что под покраску всё! sad
примерка(без клея)
общий вид
передние рессоры на балке
https://only-paper.ru/forum/6-7547-1 - Mitsubishi J2M3 "Raiden"(MM)
https://only-paper.ru/forum/8-11811-1 - танкетка TK - 3
https://only-paper.ru/forum/8-11813-1?l5gMXQ - броневагон Стремительный.
Сообщение отредактировал Kenny - Вторник, 21.04.2009, 03:33
maxshakhДата: Вторник, 21.04.2009, 04:02 | Сообщение # 2
Kenny, сочувствую...
Закончено: ФАИ-М, M24 Chaffee, Western River, Autoblinda AB41
Yakobson_YДата: Вторник, 21.04.2009, 04:17 | Сообщение # 3
из-за покраски или из-за чего??
maxshakhДата: Вторник, 21.04.2009, 04:25 | Сообщение # 4
Kenny, насколько я смотрел развертки - там те же косяки что и в ФАИ-М
Yakobson_YДата: Вторник, 21.04.2009, 04:31 | Сообщение # 5
есть такая тема,рессоры уже не сходятся killed killed
Добавлено (21.04.2009, 04:31)
кстати,у фаи-м и ба-20 много схожих деталей,так что если вы не против,то я буду подглядывать smile
maxshakhДата: Вторник, 21.04.2009, 04:53 | Сообщение # 6
Kenny, у них разница только в форме корпуса и башни. И у БА-20 радиостанция должна быть, а в начинке ее нет sad
Yakobson_YДата: Вторник, 21.04.2009, 05:22 | Сообщение # 7
да, я тоже расстроился, когда увидел,что рации нет в фарше sad ,а на фаи-м?
передняя рессора,всё без клея,т.к.прошёл слух,что модель плохо собирается,поэтому пока не рискую
общий вид
Сообщение отредактировал Kenny - Вторник, 21.04.2009, 05:23
maxshakhДата: Вторник, 21.04.2009, 05:45 | Сообщение # 8
Kenny, на фаи-м ее и быть не должно.
Yakobson_YДата: Вторник, 21.04.2009, 06:01 | Сообщение # 9
меня это навело на мысль.Я рацию делать не буду,просто поручни уберу,вот и всё
SP-8Дата: Вторник, 21.04.2009, 16:29 | Сообщение # 10
Kenny, Семь слоев - это круто, да еще и лобздиком surprised
Yakobson_YДата: Вторник, 21.04.2009, 19:21 | Сообщение # 11
SP-8:Я сам офигел,просто семь слоёв мой нож уже не брал biggrin ,а там много изогнутых мест не лонжеронах,и я решил сделать лобзиком,ножом бы так не получилось smile
Сборка продолжается.Поставил задние рессоры и частично проработал переднюю ось,поставил диски или барабаны,(как их правильно назвать?)
начал делать заднюю ось.Пока всё без клея,что бы потом было легче красить оси с рессорами
АААА!Это не кот, а пушистое бедствие!! взял раму со стола скинул,по всей комнате раскидал рессоры с осями,одну рессору не нашёл!! angry >(
Сообщение отредактировал Kenny - Вторник, 21.04.2009, 18:31
МанагерДата: Вторник, 21.04.2009, 19:28 | Сообщение # 12
Quote (Kenny)
smile крепись
Настоящее бедствие - маленькие такие детки от 2 лет smile :) smile
В процессе "Рюрикъ" (2); Ка-25
Yakobson_YДата: Вторник, 21.04.2009, 19:37 | Сообщение # 13
Да с ними тоже весело biggrin biggrin
Уф, нашёл деталь,он её загнал по диван,сборка продолжается
баксДата: Вторник, 21.04.2009, 21:26 | Сообщение # 14
Kenny, удачи тебе, мы с maxshakh, фаи-м мучаем.
ЗЫ рама один в один с фаи!
Yakobson_YДата: Вторник, 21.04.2009, 21:46 | Сообщение # 15
Спасибо,постараюсь на разочаровать. Раму полностью слизали biggrin .Я вам с maxshakh желаю удачи в сборке.Скоро будет бронеавтомобильный парк biggrin
biggrin
  • Страница 1 из 4
