Sd.Kfz.184 Ferdinand
| Leksar | Дата: Суббота, 24.09.2016, 02:26 | Сообщение # 16 |
| migric, походу ты листы каркаса тоже на ватмане печатал ? ))) По умолчанию их надо печатать на офиске ...
| migric | Дата: Суббота, 24.09.2016, 04:24 | Сообщение # 17 |
| Цитата Leksar (  ) походу ты листы каркаса тоже на ватмане печатал ? да, но до этого я подобрал толщину картона (переклей) чтобы общая толщина не превышала 1 мм
готово: PzKpfw-VI Tiger I, Sd.Kfz 124 Wespe, PzKpfw-IV Ausf H, PzKpfw-V Panther, Sd.Kfz 165 Hummel, HMS Cleopatra, Tirpitz, HMS King Georg V, IJN Yamato, Sd.Kfz 184 Ferdinand в работе:
Сообщение отредактировал migric - Суббота, 24.09.2016, 04:25 |
| migric | Дата: Воскресенье, 25.09.2016, 21:41 | Сообщение # 18 |
| Закончил с силовым отделением. Косяков много, но сильно не заморачивался так как всё будет под решётками и навряд ли много видно будет. Основные косяки- так и не подобрал толком цвет для торцов, вначале не поставил трубопровод от радиаторов а после сборки это уже нереально. И не стал имитировать ремни так как в собраном виде это тоже боооольшая проблема.
| Leksar | Дата: Воскресенье, 25.09.2016, 22:35 | Сообщение # 19 |
| купи Зеленый Теплый от Олки он очень помогает ))
| migric | Дата: Пятница, 30.09.2016, 21:49 | Сообщение # 20 |
| Каркас обшит. Пока сходимость отличная. Если и есть косяки то только от кривости рук
| Nemov2014 | Дата: Воскресенье, 02.10.2016, 04:07 | Сообщение # 21 |
| Вы ещё до гусениц не дошли?У меня с оригинала не подошли почему-то.
| table | Дата: Воскресенье, 02.10.2016, 06:24 | Сообщение # 22 |
| добрый день)) смотрю и любуюсь) у меня такой же стоит на 60% завершенный (оригинал) прям руки так и тянутся закончить, глядя на сборку Вашу) но Татра пока держит сильнее)
удачной сборки, качественно выходит!
| migric | Дата: Четверг, 06.10.2016, 04:28 | Сообщение # 23 |
| Цитата Nemov2014 (  ) У меня с оригинала не подошли почему-то. Гусли потихоньку режу между делом. Как не подошли? По ширине? По длине-шаг не тот? Какие делали-лента или наборные траки? Поподробнее можно? Я эксперементально собрал 3 трака- померил, приложил вроде всё попадет.
Цитата table (  ) удачной сборки Спасибо!!! Буду стараться. Правда времени катастрофически не хватает. По часу-два в день больше не получается.
| migric | Дата: Пятница, 07.10.2016, 15:38 | Сообщение # 24 |
| Продолжаю обшивку корпуса, приклеил крылья.
| migric | Дата: Пятница, 14.10.2016, 22:19 | Сообщение # 25 |
| Всем привет. На данном этапе заканчиваю пока обвеску корпуса и начинаю ходовую. Вот что имею на сегодняшний день
| migric | Дата: Суббота, 22.10.2016, 03:11 | Сообщение # 26 |
| Сделана подвеска катков. Ещё раз убедился что госзнаковский ватман толстоват. В процессе приклейки кольцевых деталей на скрутку есть щели в месте стыка. И чем больше слоёв тем больше щель.
P.S. Цилиндры получились с заломами. Скорее всего скрутка поперёк волокон бумаги. Перепечатывать не стал так как деталь почти не видно за катками.
| Aleksander71 | Дата: Суббота, 22.10.2016, 04:25 | Сообщение # 27 |
Награды: 14
| По моему особо не видно заломов, тем более они будут за катками. Вообще, все ровно и аккуратно. Успехов в дальнейшей сборке!
| Zirnbirnshtain | Дата: Суббота, 22.10.2016, 18:24 | Сообщение # 28 |
| когда же у меня до этого аппарата руки дойдут? Удачи в сборке - слежу с интересом.
Будь честен с самим собой...
| migric | Дата: Суббота, 22.10.2016, 19:31 | Сообщение # 29 |
| Zirnbirnshtain, Aleksander71, Спасибо!!!Цитата Aleksander71 (  ) тем более они будут за катками. Вот и я об этом.
| migric | Дата: Пятница, 28.10.2016, 23:44 | Сообщение # 30 |
| Сделаны внутренние звёздочки. По внешнему виду напоминают крышки от пива
