Вторник, 24.11.2026, 20:34
  • Страница 2 из 3
Tatra 815 UDS 114 - KFOR
Aleksander71Дата: Воскресенье, 02.10.2016, 18:08 | Сообщение # 16
Награды: 14
Всем привет! При сборке стрелы вырезал штампованные места и подклеил снизу. Между насосами поворота ковша поставил гидравическую тубку и покрасил все черным.
Aleksander71Дата: Воскресенье, 02.10.2016, 18:30 | Сообщение # 17
Награды: 14
Сделаны гидроштоки подьема стрелы с трубками и предварительно окрашены Подвел гидравлику на стрелу и поворот платформы
armiboДата: Воскресенье, 02.10.2016, 19:14 | Сообщение # 18
А почему именно в "военной форме", да еще и в "ненашенской"?
В Воронеже в 90е годы была такая ТАТРА - именно с красной кабиной и желтой стрелой - гроза коммунальных аварий!
Я же не дождался, пока кто-нибудь выпустит выкройки этого экскаватора, и сделал свой, "по линейке" , на базе ТАТРА-148: http://only-paper.ru/forum/7-14484-378782-16-1375113891
Прикрепления: 9360527.jpg (161.7 Kb) · 9556972.jpg (170.1 Kb) · 2200255.jpg (174.7 Kb) · 5636016.jpg (167.2 Kb) · 1268520.jpg (167.0 Kb) · 7362642.jpg (128.7 Kb)
Сообщение отредактировал armibo - Воскресенье, 02.10.2016, 19:17
Aleksander71Дата: Воскресенье, 02.10.2016, 20:12 | Сообщение # 19
Награды: 14
armibo, хороший эксковатор у тебя вышел, да еще самодел. А насчет цвета, так сколько сборок я видел, все изжурнальные красные с желтым. Надо разнообразить цветовую гамму. Ну и второй момент, нашей армии столь нежная техника не нужна, у нас хватает своих" фантомасов" на базе Краз 255. Да и второй журнал - военный эвакуатор AV 15, может руки дойдут, сделаю и его. После этой татры сделаю отцу подарок на 70- летие, карьерную, рыжую татра 148, на которой он работал долгое время.
Aleksander71Дата: Воскресенье, 02.10.2016, 21:09 | Сообщение # 20
Награды: 14
Собираю дизель эксковаторной установки. Сражу скажу про маленькую недоработку. На передней стенки блока в районе шкива привода вентилятора должна быть деталь 31d, но ее в журнале нет, пришлось самому сделать. Так же сделал форсунки и трубки тнвд вместо нарисованных, сделал объемными клапанные крышки, добавил болтиков, гаечек. К масляным насосам НШ подвел трубки.
armiboДата: Воскресенье, 02.10.2016, 22:31 | Сообщение # 21
У "Риппер Воркс" какая-нибудь небольшая деталь может найтись в самом неподходящем для неё месте, и в неподходящее время , когда уже сам что-нибудь замастыришь cry
Я когда свой автокран AD-28 собирал - все гляделки себе поломал, когда мелкие детальки искал wacko
Aleksander71Дата: Понедельник, 03.10.2016, 00:20 | Сообщение # 22
Награды: 14
armibo, ее просто нет, многие искали и ненашли.
Aleksander71Дата: Понедельник, 03.10.2016, 00:46 | Сообщение # 23
Награды: 14
Собран моторный отсек, сделан радиатор и воздушный фильтр (в журнале его нет).
Aleksander71Дата: Понедельник, 03.10.2016, 04:52 | Сообщение # 24
Награды: 14
Сделал основную раму - "трубу". Она конечно дана в особо упрощенном варианте, но попробую ее доработать. Переделал рулевое управление, коробку передач, добавил спереди и сзади тормозные камеры
Прикрепления: 7939287.jpg (249.3 Kb) · 2288395.jpg (144.6 Kb) · 1718737.jpg (192.5 Kb) · 6196882.jpg (183.0 Kb) · 8883986.jpg (135.2 Kb) · 2874371.jpg (157.8 Kb) · 1170445.jpg (174.8 Kb)
tableДата: Понедельник, 03.10.2016, 07:18 | Сообщение # 25
Aleksander71, здорово))) научите так красить(((
Aleksander71Дата: Понедельник, 03.10.2016, 14:53 | Сообщение # 26
Награды: 14
table, приветствую! Ничего сложного в такой покраске нет. Крашу практически только Тамией акрилом, у нее укрываемость хорошая и сухая кисть, тоже Тамией, только эмалью - серый металик. И еще, крашу только аэрографом. Татру пачкать не буду, только немного смывки, что то надоел этот обгадинг.
Aleksander71Дата: Понедельник, 03.10.2016, 15:15 | Сообщение # 27
Награды: 14
Всем привет! Продолжу собирать татру. Пока делал раму, параллельно собирал колеса, вообще у меня нет никакой очередности, собираю все агрегаты практически одновременно. С колесами тоже немного повозился, сделал медные колечки, типа выступающий край диска, гайки и протектор из лазерной резки, сделанный нашим коллегой по сайту (отдельное спасибо). $IMAGE1$
Прикрепления: 3334619.jpg (264.8 Kb) · 8804948.jpg (162.1 Kb) · 4298715.jpg (183.9 Kb) · 7935893.jpg (179.5 Kb)
Aleksander71Дата: Вторник, 04.10.2016, 00:25 | Сообщение # 28
Награды: 14
После сборки основной рамы и колес начал делать несущую раму и подрамник для дизеля машины и установки. Сделал баки для топлива, масляный, распределитель и развел трубки для опор установки. На задних гидроопорах со стороны водителя установил две подножки. Крылья над задними колесами переделал, журнальная конфигурация немного не правильная.
Aleksander71Дата: Вторник, 04.10.2016, 01:50 | Сообщение # 29
Награды: 14
После сборки всех основных узлов начинаю красить. Базовым цветом стала краска Tamiya XF 81, ей покрасил все узлы. После высыхания, кабину машины покрасил Tamiya XF 58(что бы был разный оттенок, у кабины и установки, ведь их делают на разных предприятиях) и нанес декаль KFOR на дверь. Надпись сделал при помощи декали от Зис 5 и покрыл полуматовым лаком. Когда все просохло можно снять маски и занятся интерьером кабины.
tableДата: Вторник, 04.10.2016, 02:49 | Сообщение # 30
Aleksander71, можно фото красок и лака?)
  • Страница 2 из 3
