Tatra 815 UDS 114 - KFOR
| Aleksander71 | Дата: Воскресенье, 02.10.2016, 18:08 | Сообщение # 16 |
Награды: 14
| Всем привет! При сборке стрелы вырезал штампованные места и подклеил снизу. Между насосами поворота ковша поставил гидравическую тубку и покрасил все черным.
| Aleksander71 | Дата: Воскресенье, 02.10.2016, 18:30 | Сообщение # 17 |
Награды: 14
| Сделаны гидроштоки подьема стрелы с трубками и предварительно окрашены Подвел гидравлику на стрелу и поворот платформы
| armibo | Дата: Воскресенье, 02.10.2016, 19:14 | Сообщение # 18 |
| А почему именно в "военной форме", да еще и в "ненашенской"? В Воронеже в 90е годы была такая ТАТРА - именно с красной кабиной и желтой стрелой - гроза коммунальных аварий!
Я же не дождался, пока кто-нибудь выпустит выкройки этого экскаватора, и сделал свой, "по линейке" , на базе ТАТРА-148: http://only-paper.ru/forum/7-14484-378782-16-1375113891
Сообщение отредактировал armibo - Воскресенье, 02.10.2016, 19:17 |
| Aleksander71 | Дата: Воскресенье, 02.10.2016, 20:12 | Сообщение # 19 |
Награды: 14
| armibo, хороший эксковатор у тебя вышел, да еще самодел. А насчет цвета, так сколько сборок я видел, все изжурнальные красные с желтым. Надо разнообразить цветовую гамму. Ну и второй момент, нашей армии столь нежная техника не нужна, у нас хватает своих" фантомасов" на базе Краз 255. Да и второй журнал - военный эвакуатор AV 15, может руки дойдут, сделаю и его. После этой татры сделаю отцу подарок на 70- летие, карьерную, рыжую татра 148, на которой он работал долгое время.
| Aleksander71 | Дата: Воскресенье, 02.10.2016, 21:09 | Сообщение # 20 |
Награды: 14
| Собираю дизель эксковаторной установки. Сражу скажу про маленькую недоработку. На передней стенки блока в районе шкива привода вентилятора должна быть деталь 31d, но ее в журнале нет, пришлось самому сделать. Так же сделал форсунки и трубки тнвд вместо нарисованных, сделал объемными клапанные крышки, добавил болтиков, гаечек. К масляным насосам НШ подвел трубки.
| armibo | Дата: Воскресенье, 02.10.2016, 22:31 | Сообщение # 21 |
| Цитата Aleksander71 (  ) должна быть деталь 31d, У "Риппер Воркс" какая-нибудь небольшая деталь может найтись в самом неподходящем для неё месте, и в неподходящее время , когда уже сам что-нибудь замастыришь Я когда свой автокран AD-28 собирал - все гляделки себе поломал, когда мелкие детальки искал
| Aleksander71 | Дата: Понедельник, 03.10.2016, 00:20 | Сообщение # 22 |
Награды: 14
| armibo, ее просто нет, многие искали и ненашли.
| Aleksander71 | Дата: Понедельник, 03.10.2016, 00:46 | Сообщение # 23 |
Награды: 14
| Собран моторный отсек, сделан радиатор и воздушный фильтр (в журнале его нет).
| Aleksander71 | Дата: Понедельник, 03.10.2016, 04:52 | Сообщение # 24 |
Награды: 14
| Сделал основную раму - "трубу". Она конечно дана в особо упрощенном варианте, но попробую ее доработать. Переделал рулевое управление, коробку передач, добавил спереди и сзади тормозные камеры
| table | Дата: Понедельник, 03.10.2016, 07:18 | Сообщение # 25 |
| Aleksander71, здорово))) научите так красить(((
| Aleksander71 | Дата: Понедельник, 03.10.2016, 14:53 | Сообщение # 26 |
Награды: 14
| table, приветствую! Ничего сложного в такой покраске нет. Крашу практически только Тамией акрилом, у нее укрываемость хорошая и сухая кисть, тоже Тамией, только эмалью - серый металик. И еще, крашу только аэрографом. Татру пачкать не буду, только немного смывки, что то надоел этот обгадинг.
| Aleksander71 | Дата: Понедельник, 03.10.2016, 15:15 | Сообщение # 27 |
Награды: 14
| Всем привет! Продолжу собирать татру. Пока делал раму, параллельно собирал колеса, вообще у меня нет никакой очередности, собираю все агрегаты практически одновременно. С колесами тоже немного повозился, сделал медные колечки, типа выступающий край диска, гайки и протектор из лазерной резки, сделанный нашим коллегой по сайту (отдельное спасибо). $IMAGE1$
| Aleksander71 | Дата: Вторник, 04.10.2016, 00:25 | Сообщение # 28 |
Награды: 14
| После сборки основной рамы и колес начал делать несущую раму и подрамник для дизеля машины и установки. Сделал баки для топлива, масляный, распределитель и развел трубки для опор установки. На задних гидроопорах со стороны водителя установил две подножки. Крылья над задними колесами переделал, журнальная конфигурация немного не правильная.
| Aleksander71 | Дата: Вторник, 04.10.2016, 01:50 | Сообщение # 29 |
Награды: 14
| После сборки всех основных узлов начинаю красить. Базовым цветом стала краска Tamiya XF 81, ей покрасил все узлы. После высыхания, кабину машины покрасил Tamiya XF 58(что бы был разный оттенок, у кабины и установки, ведь их делают на разных предприятиях) и нанес декаль KFOR на дверь. Надпись сделал при помощи декали от Зис 5 и покрыл полуматовым лаком. Когда все просохло можно снять маски и занятся интерьером кабины.
| table | Дата: Вторник, 04.10.2016, 02:49 | Сообщение # 30 |
| Aleksander71, можно фото красок и лака?)
