Вторник, 03.11.2026, 02:11
  • Страница 1 из 3
"Град" из сахарных ракет
nothingsДата: Воскресенье, 02.10.2016, 08:03 | Сообщение # 1
Всем привет, на этот раз буду пытаться реализовывать еще одну школьную мысль - тогда я собрал было модель РСЗО "Град" на базе Урал-375 из приложения к журналу ЮТ, а как собрал, подумал что хорошо бы чем-нибудь из нее шмальнуть wink На тот момент единственное что пришло в голову - это спички в фольге, но из-за особенностей зажигания никакой возможности использовать их в качестве зарядов я не нашел. А не так давно набрел на просторах нета на видео самодельных ракет на карамельном топливе, и решил что можно попытаться с их помощью реализовать ту затею. Как раз выдался дождливый отпуск, поэкспериментировал с разными конструкциями ракет, и подобрал более-менее удовлетворительную.
Итак, вытащена из залежей старая модель:
И так как на ней я тогда сделал неправильно направляющие (тоньше чем нужно), пришлось их переделать на потолще:
Прикрепления: 5837440.jpg (173.0 Kb) · 1579890.jpg (124.8 Kb) · 5330183.jpg (141.5 Kb) · 2712428.jpg (127.4 Kb) · 7767287.jpg (131.9 Kb) · 3152527.jpg (162.9 Kb)
Коллекция моих моделей
МаксАртДата: Воскресенье, 02.10.2016, 14:37 | Сообщение # 2
А где продолжение истории?
nothingsДата: Понедельник, 03.10.2016, 06:30 | Сообщение # 3
МаксАрт, оно в процессе smile
Сам "снаряд" будет состоять из следующих частей:
То что насыпано - это собственно топливо (белая кучка) и заглушка для формирования "сопла" из измельченного наполнителя для кошачьих туалетов (желтая кучка). Далее скручиваем бумажные части - получается корпус ракеты, обтекатель и втулка которая вклеивается в корпус и куда будет позже вставляться обтекатель:
В собранном виде ракета выглядит так:
Осталось всего ничего - сделать 39 копий, чему и положено начало, а именно - собраны корпуса:
Прикрепления: 3798243.jpg (87.7 Kb) · 7009174.jpg (110.6 Kb) · 9536871.jpg (116.7 Kb) · 2681792.jpg (68.4 Kb) · 7634328.jpg (172.8 Kb) · 7318513.jpg (146.3 Kb)
zakat50Дата: Понедельник, 03.10.2016, 07:56 | Сообщение # 4
О-о-о, бумажная пиротехника . Тоже с интересом посмотрю gunsmilie
RobototehnikДата: Понедельник, 03.10.2016, 18:48 | Сообщение # 5
Про карамельное топливо можно по-подробнее.... biggrin
МОИ МОДЕЛИ НА САЙТЕ
В ПРОИЗВОДСТВЕ:
Много чего
LartДата: Понедельник, 03.10.2016, 22:57 | Сообщение # 6
Любитель од и гимнов в стиле рэп
Я где-то видел метод изготовления простенького дистанционного запала. Там от "кроны" два проводка с прерывателем, к зачищенным концам подводится спичесная головка, все обматывается металлизированной нитью. При замыкании контакта спичка воспламеняется и поджигает вышибной заряд. Сам думал сделать такую штуку на базе АВС-овской "Луны"
Оды, гимны и золотые червонцы присылать по адресу: Москва, 3-я улица строителей, 25, кв 12
Сообщение отредактировал Lart - Понедельник, 03.10.2016, 22:59
nothingsДата: Вторник, 04.10.2016, 04:31 | Сообщение # 7
Lart, ага, читал о таком запале. Но он подойдет для моделей где одна или немного довольно больших ракет(как раз Луна будет ок), мне же надо будет поджечь 40 штук мелких, и я хочу чтобы сход ракет был последовательным. Проводов будет целый клубок если так делать, и да, еще одна проблемка - спичечная головка не пролазит в сопло моей мелкой ракеты ) Пока думаю о некоем подобии бикфордова шнура - тонкая бумажная трубка с ответвлениями заполненная измельченными головками спичек.
Robototehnik, с удовольствием делюсь, хотя я не очень силен в химии: это смесь калиевой селитры (KNO3) и сахара. Сахар в этой смеси - топливо, а селитра - окислитель. Из-за высокого содержания кислорода и каких-то особенностей реакции при горении (она вроде разлагается с выделением опять же кислорода) сама реакция идет с выделением очень большого кол-ва газов. Классический рецепт - 65% селитры и 35% сахара смешивают и начинают нагревать и перемешивать, обычно на сковороде, пока сахар не начнет карамелизоваться(отсюда и название), это все в итоге превращается в густую массу которую разливают в нужные формы. Но я так делать не стал, т.к. это все довольно хлопотно. Я использую другой способ - измельченные до состояния пудры сахар и селитру хорошо перемешивают и забивают полученным порошком форму. В принципе инфы в сети много по такому топливу, вики или например сайт большого фаната этого дела: http://www.nakka-rocketry.net/sucrose.html Но если что интересует, спрашивайте, по мере сил и познаний отвечу)
А я тем временем продолжаю, собрал обтекатели:
Прикрепления: 6477246.jpg (162.8 Kb)
Сообщение отредактировал nothings - Вторник, 04.10.2016, 04:34
пиротехникДата: Вторник, 04.10.2016, 09:37 | Сообщение # 8
Подкину ка я идею....Как на счет петард "Вжик" ? Летает,бабахает....Размером не большим smile Стоит попробовать
Прикрепления: 9225748.jpg (24.7 Kb)
МаксАртДата: Вторник, 04.10.2016, 14:33 | Сообщение # 9
пиротехник, я в "Урагане" подобное пробовал. Кстати, nothings, хочу предупредить. В моём эксперименте петарда вышла из направляющей, а направляющая тут же загорелась. Так что советую вставить гильзы из фольги - это раз. Снимать запуск на видео - это два. Ибо второго дубля может и не быть, потушить бумажную модель очень непросто biggrin
alexlutДата: Вторник, 04.10.2016, 16:16 | Сообщение # 10
А еси трубочки биопиренчиком?..
LartДата: Вторник, 04.10.2016, 16:56 | Сообщение # 11
nothings, Я бы поджигал дистанционным запалом огнепроводный шнур от фейрверков. Кстати, шнуры можно разместить так. чтобы они загорались по очереди. Более того, сам огнепроводный шнур, свободно лежащий в гильзе из фольги, при поджигании обретает нехилые реактивные свойства и вылетает с красивым огненным шлейфом, заодно поджигая все вокруг. Это предупреждение по опыту. Ну и риск коллективного и одномоментного подрыва всей установки, надеюсь, просчитан? Меня в экспериментах с Луной останавливает именно это.
Kirill102Дата: Вторник, 04.10.2016, 21:01 | Сообщение # 12
Отличным заменителем огнепроводного шнура служит пропитанная этой же селитрой и высушенная газетная бумага. Свернутая в трубочку горит без факела (факел может и быть, если концентрация селитры высокая) в режиме оч.быстрого тления. Фиг затушишь. Если сделать пучок, поджигаемый с одного общего узла, а длину каждого отрезка подобрать для достижения поочерёдного пуска. Правда 40 стволов, это слишком сложно.
А где вы находите калиевую селитру? По сути, это один из основных компонентов чёрного пороха. Я так понимаю, из-за этого в сельхозмагазинах её всюду и заменили на аммиачную.
VasaqДата: Вторник, 04.10.2016, 22:25 | Сообщение # 13
Вот с самую точку. Карбид, селитра, целлулоид, спички, пистоны были лучшими друзьями пацанов всех времен и народов. biggrin Так вот селитровую газету сматывали в тугой рулон (примерно 30х7мм, больше опасно), в центр помещался фитиль из оной. Все это дело плотно оборачивалось фольгой, с одной стороны оставлялось маленькое сопло. Ракета готова. Запускали с рук. Летала с диким свистом на ура. Единственный минус - траектория такой ракеты непредсказуема, могла и в ближайшей лоб попасть. А сахар в то просто ели))
zakat50Дата: Среда, 05.10.2016, 01:34 | Сообщение # 14
Пора на форуме создавать рубрику ,,Уголок начинающего террориста " biggrin biggrin biggrin . И согласен с МаксАрт, хотелось бы увидеть видео работы этого чудо-оружия.
АленаДата: Среда, 05.10.2016, 01:59 | Сообщение # 15
https://ok.ru/video/95377295946 - ракета на селитре сахаре и угле. Как-то случайно сегодня оказалось в "одноклассниках". Такое вот совпадение
  • Страница 1 из 3
