Вторник, 24.11.2026, 20:34
  • Страница 1 из 4
Кв 122
semДата: Понедельник, 24.10.2016, 18:36 | Сообщение # 1
Всех Приветствую.
Решил осветить сборку экспериментального тяжа Кв 122.
Данный танк был разработан конструкторским коллективом КБ ЧКЗ во главе с инженером А.С.Шнейдманом и стал одной из последних попыток перевооружения тяжёлого танка семейства КВ. Шнейдман предложил оснастить танк КВ-85 мощным 122-мм орудием и улучшенной силовой установкой. Проект был одобрен весной 1944 года, и новый танк был собран в считанные месяцы, получив обозначение КВ-122.
Сборка Будет вестись изжурнально под покраску. Для этого был приобретен журнал от издательства Extra Model. Особенностью этого издательства является то, что модель дана "бельком" (неокрашенная типографским способом). Моделисту предлагается самому покрасить модель.
Так же была приобретена резка и всевозможные допы (для улучшения визуального вида модели). О допах подробнее будет по мере их использования.
Также была заказана всевозможная резка деталей в компании "SLC-лазерная резка". Огромная благодарность Сергею Черевченко за резку (пока еще в пути)
И так........ Начнем.
Сам журнал и резка каркаса
За пару часиков собрал каркас корпуса (усилив дополнительными перемычками)
Продолжение следует......
LyutiyДата: Понедельник, 24.10.2016, 18:45 | Сообщение # 2
Интересно будет посмотреть.Жду продолжения.Удачи в сборке интересной модели grog
semДата: Вторник, 25.10.2016, 00:23 | Сообщение # 3
Э неееттттт !!!!
это ортодоксальный форум не принимающий ничего кроме окрашенного в типографии картона.
Не весь!!!! но!!! Вспомним "паршивую овцу"
Кстати, О.П. для ОКБ "персона нон грата"
Сообщение отредактировал sem - Вторник, 25.10.2016, 00:34
semДата: Суббота, 29.10.2016, 17:48 | Сообщение # 4
Небольшое субботнее обновление.
Собрал каркас башни и подготовил к обтягиванию "шкуркой".
Использовал бальзу и двух компонентную шпаклевку.
ZirnbirnshtainДата: Воскресенье, 30.10.2016, 05:50 | Сообщение # 5
Удачи в сборке. Послежу однако!
Будь честен с самим собой...
semДата: Четверг, 03.11.2016, 20:02 | Сообщение # 6
Маааленькое обновление.
закончил (практически) шпатлевочные работы. Установил боковой прилив.
Продолжаем.......
кстати, немного о "читерстве"....... каюсь, использовал в качестве допа медные швы
Продолжение следует
ZirnbirnshtainДата: Пятница, 04.11.2016, 17:19 | Сообщение # 7
ай-яй-яй! низзя читерить! biggrin biggrin biggrin
semДата: Пятница, 11.11.2016, 00:56 | Сообщение # 8
Немного обновимся.
И так.... пришла резка от "SLC-лазерная резка". Сразу стало повеселей.
Собрал (переделал) башню версия 2.0 Медные швы были цинично оторваны и заменены на "милипут".
добавлены "щеки" и маска орудия, козырек и транспортировочные крюки (пока не "обварены"). Кормовой пулемет, и мелочевка на крышу башни.
Занялся ком башенкой.
ZirnbirnshtainДата: Пятница, 11.11.2016, 04:59 | Сообщение # 9
сам читерство не смог пережить))))
semДата: Пятница, 11.11.2016, 09:56 | Сообщение # 10
Нееее, все нааамного прозаичнее. Не понравилось как "легли". На прямых поверхностях смотрятся отлично. А вот на изогнутых........ да и шпатлевки "перелил".
semДата: Суббота, 12.11.2016, 22:26 | Сообщение # 11
Всех приветствую!
Башня закончена на 99%. Остались поручни (когда спаяем), пистолетные порты, место под антенну и "косметические" мелочи.
С понедельника....... корпус
Если у кого есть предложения - замечания по башне, буду признателен. (просьба, если это касается мат части. то конкретика)
Спасибо.
Сообщение отредактировал sem - Суббота, 12.11.2016, 22:27
ОлексаДата: Воскресенье, 13.11.2016, 23:52 | Сообщение # 12
sem, Литье вышло капитально! Чем имитировали? Номер литья смотрится.
Сообщение отредактировал Олекса - Воскресенье, 13.11.2016, 23:54
retro00Дата: Понедельник, 14.11.2016, 00:18 | Сообщение # 13
sem, Да вышло классно. biggrin
semДата: Понедельник, 14.11.2016, 00:50 | Сообщение # 14
Олекса, Приветствую.
Литье как обычно, тамиевская шпатлевка и 600-1000 наждачка
retro00, Юр, Спасибо !!!!
Сообщение отредактировал sem - Понедельник, 14.11.2016, 00:50
semДата: Понедельник, 14.11.2016, 11:35 | Сообщение # 15
Дык.... не вопрос.
Берется шпатлевка (я использую Тамия. белая, серая не суть.....)
Разводим до состояния густой сметаны, берем ненужную кисть. И начинаем хаотично, тычковыми движениями наносить на поверхность.
Не стараемся равномерно нанести. Наоборот, чем неравномернее слой, тем лучше. Даем высохнуть, и начинаем легкими круговыми движениями шкурить. начиная с 600, заканчивая 1000ед.
В результате верхний слой шлифуется, а нижние (поверхность неравномерная) остаются, создавая фактуру катоного бронелиста. Если нужна литая броня, то делаем более грубую поверхность (гуще шпатлевка, меньше шлифовка).
Главное..... потренироваться "на кошках", дать хорошо просохнуть (верхние слои будут сухие, а нижние......) В крайнем случае..... шпатлевку всегда можно счистить "в ноль"
  • Страница 1 из 4
