Четверг, 05.03.2026, 06:38
  • Страница 2 из 8
  • 7
  • 8
Мк.А. «Whippet» (Моделик. Сканы)
ОлексаДата: Понедельник, 02.04.2018, 02:18 | Сообщение # 16
Цитата yurgen25 ()
Жаль, что мы с Вами не пересеклись тогда.
Да, жаль. Но еще можно исправить: 21-22 в Киеве на Мікро Світі http://only-paper.ru/forum/72-24404-1
koralДата: Понедельник, 02.04.2018, 02:29 | Сообщение # 17
А у вашего випета катков не будет? Даже верхние, поддерживающие, после ставить трудно. На своем то же на гусеницах делал загиб (грунтозацеп) на одной стороне (верхней), у нижнего срезал. Удачи в сборке.
Прикрепления: 2945734.jpg (121.3 Kb)
yurgen25Дата: Понедельник, 02.04.2018, 02:47 | Сообщение # 18
К сожалению, нельзя. Живу в Луганске. Не до поїздок тут...
Сообщение отредактировал yurgen25 - Понедельник, 02.04.2018, 02:53
yurgen25Дата: Понедельник, 02.04.2018, 02:59 | Сообщение # 19
Поддерживающие катки будут. Немного забегу вперёд. Их тоже сделал заново. Не будет приводной и натяжной пар. У нас в Луганске стоят два Mk5 (английские танки, воевавшие в гражданскую вместе с "уиппетами") Трогал и дергал его ходовую. Они подобны уиппетовской. На модели их один черт не будет видно, да и ленивый я.
Следил за Вашей моделью, где порадовала подвижная гусеница, вместе с ходовой. Вот именно после неё и решил продолжить, отложенную во время войны модель.
Так что спасибо Вам за пинок smile
Ниже раскадровка катков.
Прикрепления: 4474661.jpg (67.1 Kb) · 8465297.jpg (108.5 Kb)
Сообщение отредактировал yurgen25 - Понедельник, 02.04.2018, 03:14
LeksarДата: Понедельник, 02.04.2018, 03:10 | Сообщение # 20
Статус: Online
Irs, Ищи лучше стеклянный шприц .. его меньше коробит от клея момента )), а для пва стекло тоже хорошо ))
IrsДата: Понедельник, 02.04.2018, 15:24 | Сообщение # 21
В аптеках только пластик. Пока такой купил biggrin Для ПВА хорошо.
Warhound Titan Macharius Vanquisher Dreadnought
yurgen25Дата: Вторник, 03.04.2018, 21:41 | Сообщение # 22
Гусеница собрана, примерена вчерне.
Прикрепления: 5458228.jpg (89.1 Kb) · 5095183.jpg (72.5 Kb) · 3204127.jpg (92.1 Kb)
GottfriedДата: Среда, 04.04.2018, 07:04 | Сообщение # 23
Цитата Irs ()
В аптеках только пластик. Пока такой купил Для ПВА хорошо
А я вот не смог ни как со шприцем совладать, основная проблема в силе нажатия, немного сильней нажал - выдавил лишний клей, а обратное движение поршнем шприца не всегда удобно делать одной рукой.
yurgen25, Отличный у вас танк получается! Интересная техника удивительного периода в истории, незаслуженно забытого у нас ...
У меня к вам вопрос, как вы делаете заклёпки? Капелькой клея, или это бульонки, может быть что-то еще?
Готовые модели - Т-34-85 "RUDY", U-Boot typ VIIC, Benetton B200
В процессе - Jagdpanzer 38(t), Т-70, ГАЗ-67Б, HMS "Alert"
Сообщение отредактировал Gottfried - Среда, 04.04.2018, 07:05
yurgen25Дата: Пятница, 06.04.2018, 02:54 | Сообщение # 24
Там дело всё в объеме шприца, густоте клея (разные марки ПВА), диаметре иглы и степени заполненности шприца. Если с этими показателями побаловаться, то получается очень даже неплохо. Немного муторно переходить с одного клея на другой, да. Но за пару вечеров с матюками привыкаешь и выдавливать и назад загонять (излишки просто вытираю о тыльную сторону ладони, потом все разом оттираю в конце тайма smile
Использую один шприц на 2,5 кубика уже лет 6. Балуюсь периодически поклейкой с детьми. Слегка помят поршень, но работает как часы. Так же можно использовать и клей "Момент"
Делаю головки заклепок и болтов из бумаги (если лазерной резки под рукой нет), потом клею. Заклепки можно делать любые: плоские, полусферические разных радиусов, пулестойкие, заостренные...да любые!
Про заклепки попытаюсь сфотографировать процесс изготовления, на примере выпуклых, при следующем заходе.
Прикрепления: 4504012.jpg (189.2 Kb) · 0582733.jpg (141.3 Kb) · 8245827.jpg (175.1 Kb) · 5013316.jpg (220.3 Kb)
Сообщение отредактировал yurgen25 - Пятница, 06.04.2018, 02:57
ОлексаДата: Пятница, 06.04.2018, 04:05 | Сообщение # 25
Я думаю, подробности этого процесса заинтерисуют многих
yurgen25Дата: Суббота, 07.04.2018, 07:54 | Сообщение # 26
Заклёпки.
По началу стандартно.
1. Используем иглу от шприца нужного диаметра. Срезаем под прямым углом режущую часть. При необходимости затачиваем.
2. Вырубаем плоские бумажные "блинчики" нужной толщины.
3. Берем заготовку-керн (сверло, дюбель, да хоть гвоздь диаметром с нужную заклепку) и торец керна надфилем стачиваем на полусферу (какой должна быть заклепка).
4. Приготавливаем плоскую пластину толщиной 3-4 мм. (железо, алюминий, медь, латунь). У меня вообще -шпонка от двигателя ГАЗ-69.
5. Керном и молотком керним в пластине углубление-лунку нужной глубины (на толщину заклепки).
6. Надфилем стачиваем получившийся после удара буртик вокруг углубления до плоского состояния.
Приспособа готова.
Кладем вырубленный "блинчик" в лунку.Он немного выступает над поверхностью. Берем металлическую линейку и вжимаем "блинчик" в лунку. Теперь ВАЖНО! линейкой нужно как бы ввернуть-втереть "блинчик", впритирку провернув чуть-чуть линейку вокруг оси-лунки. "Блинчик" вдавливается в лунку, уплотняется и принимает форму заклепки. Готовая деталь выскакивает легко.Писать дольше, чем делать. Заклепка получается плотной и не расслаивается.
За вечер легко наклепать несколько сотен. На "уиппет" ушло,наверное, больше 2 тысяч.
Удобство технологии в том, что можно клепать заклепки ЛЮБОЙ толщины, формы, диаметра. Всё зависит от фантазии и оригинала. Пулестойкие заклепки делаются так же, только керн затачивается не с радиусом, а заостренный, по оригинальной форме, как на настоящей машине.
Прошу прощения за занудство.
Прикрепления: 4134053.jpg (175.7 Kb) · 4002733.jpg (196.7 Kb) · 3597581.jpg (196.6 Kb) · 7412865.jpg (300.5 Kb) · 9860077.jpg (184.2 Kb) · 0022858.jpg (193.2 Kb)
Сообщение отредактировал yurgen25 - Суббота, 07.04.2018, 08:12
IrsДата: Суббота, 07.04.2018, 12:55 | Сообщение # 27
Технология, однако ! Очень познавательно.
yurgen25Дата: Суббота, 07.04.2018, 19:26 | Сообщение # 28
Проблема простого производства выпуклых заклёпок мучила долго. Именно из-за неё откладывал всё на потом. А жизнь то идет...
Да, и клеить ровно заклепки на модель лучше по гибкой линейке-склеенной в несколько слоёв изоленте. Клеим первую заклепку и последнюю. Потом соединяем их линейкои и-поехали smile .
Сообщение отредактировал yurgen25 - Суббота, 07.04.2018, 19:29
ОлексаДата: Суббота, 07.04.2018, 21:09 | Сообщение # 29
yurgen25, Благодарю за мастер класс.
DoctormorgДата: Воскресенье, 08.04.2018, 00:45 | Сообщение # 30
я выбиваю из крышки от доширака, получаются ровные, не ворсятся, не слоятся. Потом клея капельку сверху капаю, для выпуклости, чем больше клея- тем выпуклее заклепка)
  • Страница 2 из 8
  • 7
  • 8
