Суббота, 27.04.2024, 10:37
  • Страница 3 из 5
Модели из бумаги и картона своими руками - Форум » Мастерская » Военная техника (М) » ЗСУ - 57-2 (,,Троллейбус", который сам не летает и другим не даёт)
ЗСУ - 57-2
EddyДата: Воскресенье, 22.04.2018, 03:18 | Сообщение # 31
Награды: 17
Офигенно все получается дружище
МОЙ КАНАЛ
pastor12Дата: Понедельник, 23.04.2018, 05:09 | Сообщение # 32
Каким клеем пользуетесь? Всё так чистенько даже в швах клея не видно
zakat50Дата: Понедельник, 23.04.2018, 06:18 | Сообщение # 33
Eddy, pastor12, спасибо за интерес к теме.
Артём, клей Момент-столяр. Только в этот раз попалась баночка с почти прозрачным клеем, да и выступивший на швах клей сразу убираю.
pastor12Дата: Понедельник, 23.04.2018, 07:15 | Сообщение # 34
Я как ни убираю, всё равно все в подтеках или размочалено. (видимо пора заканчивать с ПВА)
zakat50Дата: Понедельник, 23.04.2018, 17:56 | Сообщение # 35
Продолжаем сборку. Прикинул на сухую движок и коробку передач в корпусе модели. Вроде влезло без особых проблем. Собрал надмоторную решетку с жалюзи и радиаторы. Приклеил надгусеничные полки с баками и ящиками ЗИП. Теперь имеем такой вид.
retro00Дата: Вторник, 24.04.2018, 00:09 | Сообщение # 36
Да , когда нибудь и я доберусь до движков , не скоро но доберусь . Как всегда супер biggrin
zakat50Дата: Среда, 25.04.2018, 23:03 | Сообщение # 37
Собрал спарку пушек . Пушки подвижны в вертикальной плоскости. В длину этот троллейбус будет 390 мм и это в 25 -м масштабе eek . Куда ж я его теперь ставить буду.
Bufallo81Дата: Пятница, 27.04.2018, 05:18 | Сообщение # 38
zakat50, а чем красите свои модели?
zakat50Дата: Суббота, 28.04.2018, 02:46 | Сообщение # 39
Bufallo81, обычно акрилом ,,ХОМА" и пигменты той же марки
BoyanistДата: Суббота, 05.05.2018, 17:16 | Сообщение # 40
zakat50, а окраска чья будет? СССР или другой страны?
zakat50Дата: Воскресенье, 06.05.2018, 02:15 | Сообщение # 41
Boyanist, окраска будет наша ,родная, советская
zakat50Дата: Вторник, 29.05.2018, 03:43 | Сообщение # 42
День добрый, коллеги ! Из-за нехватки времени сборка идет медленно. Сейчас довожу до ума оборудование башни и корпуса модели.
Сегодня выточил из пластика и отдал знакомому для отливки в смоле кассету со снарядами. Снаряд получается 21 мм в длину и 2 мм в диаметре. 300 штук таких делать из бумаги это ж можно чокнуться
Пока как-то так.
ОлексаДата: Вторник, 29.05.2018, 19:47 | Сообщение # 43
Хорошо, когда есть такой знакомый.Триста штук, это действительно ... дааа!
Ура-патриотДата: Среда, 30.05.2018, 14:01 | Сообщение # 44
Обалдеть как здорово! Александр, ну ты - Мастер!
zakat50Дата: Суббота, 02.06.2018, 21:48 | Сообщение # 45
День добрый ! Небольшое обновление темки - собрал и установил рамку и прицел дальномер. При поднимании и опускании стволов рамка и прицелы подвижны.
  • Страница 3 из 5
