Последний легкий танк Т-80. разраб. Хорошавина А.В
koral | Дата: Вторник, 15.05.2018, 00:14 | Сообщение # 1 |
| Всех приветствую! Решил выложить сборку Т-80 Хорошавина А.В. Редкая и довольно проработанная модель. Но будет подвергнута небольшой переделки, для придания "объема", и для придания большей копийности. За основу взяты фотки танка из Кубинки. Документации мало и фоток военных годов то же.
Сборка каркаса проста, можно поперечные ребра жесткости каркаса убавить с каждой стороны на 1 мм, а шкуру разрезать на куски и боковины подклеить на картон 1мм.
После того как присмотрелся к фоткам, решил башню переделать (у первой просто наклеил листы по 0.5 мм). Шкуру башни разрезал на куски, подклеил на картон 1 мм, а каркас башни по бокам и с верху убавил на 1 мм. И сделал площадку для смотрового прибора (у реального он немного утоплен, а у разработки - просто сверху клеится).
koral | Дата: Вторник, 15.05.2018, 00:25 | Сообщение # 2 |
| На модели предлагается место крепления балансиров приклеить к корпусу, приклеил . После срезал и вырезал в боковинах места их посадки и утопил. Башня на модели крутится на "постаменте", на самом деле постамент вращается вместе с башней. Вырезал сверху корпуса новое место крепления башни переделал как должно быть.
Немного отойду от темы. Хотел собрать "большие танки", зарезал английский Бишоп - каркас даже не сошелся (фото1). Бросил (отложил до появления настроения). А Т-80 решил собирать, чтоб добить серию "Последних легких танков Второй Мировой". Легкий американец "Чаффи"-есть, немец "Рысь" -на выходе. (фото 2).
koral | Дата: Вторник, 29.05.2018, 17:22 | Сообщение # 3 |
| Всем привет! Продолжу про сборку танка. С третьего раза сделал маску. Катки делал по принципу СУ-76м (или т-70 от WAK), так как в данной разработке катки меньшего диаметра (18,5 мм *25=462,5 мм), а реальные 515 мм. Еще особенность pdf файла - он под паролем, т.е. обесцветить выкройки не удается, да и отдельно детали (дополнительно) не напечатаешь. Были куплены гусли от Моделика (потраково). Можно сделать вывод, что и траки они делать не умеют, где на траке должны быть выступы, там прожженные канавки, зубья не понятно от чего . Зубья и грунтозацепы буду ставить из остатков СУ-76. Есть еще траки от Моделика - там то же беда. Траки соединяются пальцами 0,3 мм (судя по инструкции), но лезет только леска 0,1 мм. Но все победимо! Есть возможность по изголяться.
pruver13%$ | Дата: Среда, 30.05.2018, 04:30 | Сообщение # 4 |
Награды: 13
| koral, Алексей - удачи в сборке.
Цитата koral ( ) траки они делать не умеют Да... траки не очень . У самого лежат на пантеру. Есть фотка Т-80, может сгодится
Boyanist | Дата: Среда, 30.05.2018, 05:32 | Сообщение # 5 |
| Траки надо было у Ивана Profess заказывать. Вот здесь!
koral | Дата: Среда, 30.05.2018, 15:13 | Сообщение # 6 |
| pruver13%$, Денис, спасибо за фотку. В интернете про Т-80 мало чертежей и фоток. Скачал снимки из Кубинки, по ним и ориентируюсь. Boyanist, спасибо, но они не подходят. Ширина у них 260 мм, а начиная с Т-70м траки стали 300мм. Использовал траки этого производителя на Pz III, очень понравились своей копийностью.
koral | Дата: Пятница, 22.06.2018, 05:30 | Сообщение # 7 |
| Продолжу. Сделал гусеницы, хорошо что осталось от СУ-76 остатки, буду их ставить на эту гусеницу (зубья и грунтозацепы). С башней накосячил, поздно заметил, что верхний лист (ближе к пушке) немного длиннее должен быть, пришлось срезать и переделывать. Но танк все равно получается "по мотивам Т-80", не попадаю с размерами в оригинал (заводские чертежи есть, но ни одного размера не прочтешь).
koral | Дата: Суббота, 06.10.2018, 05:30 | Сообщение # 8 |
| Вот и лето прошло и "огород" закончился . Сегодня удалось загрунтовать мелочевку. Грунтовал Пацификом 88, а сам каркас и башню - из баллона KUDO.
koral | Дата: Суббота, 06.10.2018, 05:36 | Сообщение # 9 |
| Новую тему открывать не охота (сборка Хумеля уже есть на сайте). Выложу здесь одну бредовую мысль. На полу боевого отделения лежит рифленка, я попробовал сделать её с помощью клея, после загрунтовал, вроде результат удовлетворительный. Может данная технология кому и пригодиться. Иглу использовал самую мелкую, какую нашел.
retro00 | Дата: Суббота, 06.10.2018, 05:47 | Сообщение # 10 |
| Цитата koral ( ) попробовал сделать её с помощью клея Идея с клеем интересная
koral | Дата: Суббота, 13.10.2018, 06:02 | Сообщение # 11 |
| Спасибо Денису за фото. Покраска:
koral | Дата: Понедельник, 29.10.2018, 04:58 | Сообщение # 12 |
robin | Дата: Понедельник, 29.10.2018, 05:29 | Сообщение # 13 |
| Сборка и покраска на пять баллов. +
Если долго мучиться, что нибудь получится!
MajorPain | Дата: Вторник, 30.10.2018, 04:32 | Сообщение # 14 |
| Цитата koral ( ) особенность pdf файла - он под паролем, т.е. обесцветить выкройки не удается, да и отдельно детали (дополнительно) не напечатаешь. Если ещё актуально - могу подсказать, как эту хрень обойти и пользоваться выкройками вполне свободно.... На этой модели уже поздно, конечно, но на какой-нибудь другой, упакованной в "запароленный" ПДФ, может пригодиться А танк получается классный. Пробовал в прошлом году собрать такой же Т-80 от Моделик - чо-то тотально не сошлась башня, хотя все остальное сходилось вполне нормально.... В итоге - забросил, а потом вообще утилизировал модельку....
pruver13%$ | Дата: Вторник, 30.10.2018, 04:54 | Сообщение # 15 |
Награды: 13
| Полностью согласен с коллегами, прекрасная работа. koral, Алексей на инструменте "гайки-барашки" покупные или результат самодеятельности?
