Пятница, 08.08.2025, 13:00
M22 Locust
Alex55Дата: Воскресенье, 16.02.2020, 07:28 | Сообщение # 1
Никак не соберусь силами добить скрепер, а тут конкурс на "самурае". Ну в честь него и зарезал "сушеного Шермана". Обзор модели уже выкладывал тут
Итак собираю вот такую блоху
Итоги первого дня сборки. Быстренько собрал каркас из резки
Никаких соединений шип-паз, все встык. Ну с такими размерами не сложно, но можно было. А вот шкурка оказалась чуть больше, толщину реза не учли. Поэтому обклеил каркас родными деталями на офиске и зашил шкурку
Нарисованную сеточку заменил на лазерную, хоть не сильно видно, но интереснее. Задолбался подкрашивать посадочные места...
Alex55Дата: Вторник, 18.02.2020, 05:39 | Сообщение # 2
После корпуса перешел на башню. Трехъярусный паззл
И после этого обшивка. Не идеально, но в живую смотрится покрасивее
Справа чуть обрезал лишнего, но вроде исправил. Для понимания размеров (на колесе скрепера)
Alex55Дата: Вторник, 18.02.2020, 05:44 | Сообщение # 3
Также собрал жалюзи и кое-какую мелочевку на корпусе, маску пушки и кожух пулемета (подвижно по вертикали)
Сегодня вечером закрыл почти все белые места на башне
Сообщение отредактировал Alex55 - Вторник, 18.02.2020, 13:39
alexlutДата: Вторник, 18.02.2020, 16:54 | Сообщение # 4
Смотрю и не пойму - шляпки заклепок продавлены, или так оттенены грамотно?
Alex55Дата: Вторник, 18.02.2020, 16:57 | Сообщение # 5
В основном нарисованы. Чуть надавил трубкой, но этого практически не видно.
ОлексаДата: Вторник, 18.02.2020, 19:20 | Сообщение # 6
Сушеный шерман - первый раз слышу biggrin За работой слежу - заинтересовало smile
Alex55Дата: Вторник, 18.02.2020, 20:00 | Сообщение # 7
А он похож, только маленький biggrin
retro00Дата: Среда, 19.02.2020, 02:03 | Сообщение # 8
Да классно выходет biggrin
Alex55Дата: Воскресенье, 23.02.2020, 20:29 | Сообщение # 9
Всех с праздником! Неспешно продолжаю сборку
Победил выхлоп.
Вживую выглядит чуть лучше, на фото получился почти прогоревший)
Доделал и приклеил лючки, мелочевку на корпусе и башне, ЗИП, ствол и дымовые гранатометы.
Alex55Дата: Воскресенье, 01.03.2020, 00:44 | Сообщение # 10
Решил собрать все круглое из ходовой. В итоге ведущие звездочки
Ленивцы
Опорные катки и способ их хранения
И поддерживающие катки
В разработке все катки приклеиваются наглухо. Как монтировать гусеницу при этом непонятно, учитывая зазоры между звездочкой и гусеничными полками. Поэтому сделал все подвижным, в поддерживающие из-за особенностей конструкции вклеил подшипники.
Сообщение отредактировал Alex55 - Воскресенье, 01.03.2020, 00:47
Alex55Дата: Воскресенье, 08.03.2020, 02:57 | Сообщение # 11
Очередной и самый сложный этап - тележки ходовой. Готовы основания
И с помощью самодельного стапеля монтируются рычаги и балансиры. Сначала хотел это сделать на модели, но потом понял, что не подлезу.
Ось верхнего коромысла почему-то длиннее чем нужно, немного разжала основания. Не сильно заметно, но есть, не нужно было шайбы клеить.
А дальше модель на стапель, выставляем клиренс и приклеиваем тележки
Еще момент, если клеить тележки по посадочным местам, верхняя часть упрется в фальшборт и клиренс уменьшится. Поэтому опустил чуть ниже, закрашенную полоску сверху все равно не видно, но и модель не на брюхе.
После высыхания клея на столе вот такой таракан
Ну и на правую сторону приклеил буксирный трос, чтобы закрыть посадочные места кронштейнов (в оригинале кронштейны с правой стороны почти не попадались, слева крепился банник)
Остались подвеска ленивца, фары и гусеницы.
Alex55Дата: Понедельник, 09.03.2020, 23:58 | Сообщение # 12
Ленивцы на месте. В журнале почему-то ленивец приподнят от земли, но это на музейных машинах с просаженной пружиной, ленивец в оригинале опирался на землю. Для исправления сделал телескопическую вставку в цилиндрическую часть пружины из обрезков с запасом цвета и приклеил в нужном положении.
В ходовой остались гусеницы и болтики на звездочках и тележках, их буду клеить в последнюю очередь
Alex55Дата: Вторник, 10.03.2020, 18:21 | Сообщение # 13
Ну и до прихода гусениц все, из журнала остались только пара проволочек по бортам. Может еще от себя добавлю буксирные серьги и антенну. Ждем...
Alex55Дата: Суббота, 27.06.2020, 18:53 | Сообщение # 14
Гусеницы приехали, собрались, покрасились и стали на место.
Три десятка болтов, пара проволочек и финиш.
Alex55Дата: Суббота, 27.06.2020, 22:24 | Сообщение # 15
Галерея
