ЗРПК "Панцирь - С1" С доработками
marmot | Дата: Понедельник, 16.11.2020, 00:12 | Сообщение # 46 |
| Aleksander71, Спасибо! Ну у меня тоже доступа к прототипу нет, ориентировался на единственную фотку, которую нашел, примерно похоже. Педалей точно две
Картонные крылья
Solo_kmv | Дата: Понедельник, 16.11.2020, 02:39 | Сообщение # 47 |
| Хорошо идет. Удачного завершения
marmot | Дата: Понедельник, 16.11.2020, 16:45 | Сообщение # 48 |
| Solo_kmv, Спасибо!
Картонные крылья
marmot | Дата: Вторник, 17.11.2020, 17:54 | Сообщение # 49 |
| На бампер установил тянутую из пластика светотехнику и объемные буксирные проушины. На полке рамы поставил цилиндр неизвестного назначения, который просматривается через прорези бампера. Также на раме поставил опоры кабины. К кабине снизу подклеил резиновые фартуки.
Картонные крылья
Сообщение отредактировал marmot - Вторник, 17.11.2020, 18:02 |
Aleksander71 | Дата: Среда, 18.11.2020, 16:05 | Сообщение # 50 |
Награды: 12
| Цитата marmot ( ) На полке рамы поставил цилиндр неизвестного назначения, который просматривается через прорези бампера Это предпусковой подогреватель
marmot | Дата: Среда, 18.11.2020, 16:29 | Сообщение # 51 |
| Aleksander71, Спасибо, буду знать.
Картонные крылья
marmot | Дата: Четверг, 19.11.2020, 20:16 | Сообщение # 52 |
| Кабина установлена на место. Всю мелочевку на нее буду устанавливать в конце сборки.
Картонные крылья
Сообщение отредактировал marmot - Четверг, 19.11.2020, 20:18 |
alexlut | Дата: Пятница, 20.11.2020, 01:11 | Сообщение # 53 |
| 99% моделей КАМАЗов пучеглазые. Эта не избежала участи большинства. То ли КАМАЗ так труден для моделирования, то ли исходные чертежи неважные - загадка...
Joden | Дата: Пятница, 20.11.2020, 01:49 | Сообщение # 54 |
| вроде бы писалось уже - на морде нет прямых поверхностей, всё выпуклое с радиусом примерно как сделан сейчас низ лобового стекла
вот в выделенной зоне посмотрите - и бампер, и решетка, и капот над ней - все выпуклые:
Сообщение отредактировал Joden - Пятница, 20.11.2020, 01:50 |
marmot | Дата: Воскресенье, 22.11.2020, 02:33 | Сообщение # 55 |
| Joden, Прямой только бампер и самый низ решетки. Бампер взят из исходника и там он прямой, просто погнуть его не получится, а полностью переделывать - нет сил, больно уж он замысловатый. Под кабиной установлен защитный лист и подножка. Изготовлен расширительный бачок, монтажная рама для воздушного фильтра и радиатора кондиционера(?). Воздушный фильтр частично взят из исходника, но его бочонок переделан, т.к. он был в полтора раза меньше чем нужно. Также с нуля изготовлено крепление для запаски и запаска установлена на свое место.
Картонные крылья
bossnet | Дата: Воскресенье, 22.11.2020, 23:00 | Сообщение # 56 |
| Цитата alexlut ( ) 99% моделей КАМАЗов пучеглазые. Эта не избежала участи большинства. То ли КАМАЗ так труден для моделирования, то ли исходные чертежи неважные - загадка...
Если сравнить фото то видно что фары не попали в масштаб. Из за этого и пучеглазость. Их немного надо сделать меньше диаметром. Настоящий диаметр стекла данной фары 180 мм
marmot | Дата: Понедельник, 23.11.2020, 00:53 | Сообщение # 57 |
| Цитата bossnet ( ) Настоящий диаметр стекла данной фары 180 мм Да, мой недосмотр. Все время хочется верить, что в исходной разработке есть правильные узлы, ан нет, все надо проверять. Фара действительно переразмерена на 1,5 мм.
Картонные крылья
VITTORIO | Дата: Понедельник, 23.11.2020, 05:27 | Сообщение # 58 |
| marmot, Модель выходит супер!!! Тут без комментариев. Самое прикольное, что в Карабахе эти комплексы были абсолютно бессильны против атак Турок. Их там ,как орехи щелкали. Жесть.
Alex55 | Дата: Понедельник, 23.11.2020, 15:28 | Сообщение # 59 |
| Цитата VITTORIO ( ) Самое прикольное, что в Карабахе эти комплексы были абсолютно бессильны против атак Турок. Их там ,как орехи щелкали. Жесть. Главное не техника, а тот, кто внутри сидит. Про дурака и стеклянный йонг слышали?)
VITTORIO | Дата: Понедельник, 23.11.2020, 19:05 | Сообщение # 60 |
| Alex55, И этот фактор тоже есть. ) Отрицать не стоит. Но не может быть такого, что везде были неучи. Только в Сирии уничтожено 8 штук. Не думаю, что там управляли ими везде Сирийцы. В Карабахе грохнули 4 Панциря + 5 Торов. Это не считая всего остального.
Сообщение отредактировал VITTORIO - Понедельник, 23.11.2020, 19:18 |
