ЗРПК "Панцирь - С1" С доработками
marmot | Дата: Понедельник, 23.11.2020, 20:48 | Сообщение # 61 |
| Цитата VITTORIO ( ) В Карабахе грохнули 4 Панциря + 5 Торов
Да вроде у армян Панцирей вообще не было, Осы у них на вооружении были, вот им досталось. А про Панцири утверждают турки, не приводя никаких доказательств. Вот в Ливии - да, Панцири были, потери - 7 штук. Панцирь против малоразмерных целей и не задумывался, для этого Панцирь СМ разработан - 96 небольших ракет или пушки со снарядами дистанционного подрыва.
Возвращаясь к теме. Над задним бампером установлен какой-то ящик (ЗИП?), на бампер установлена светотехника. С нуля изготовлена рама радиатора с бачком и сам радиатор вместе с вентилятором. Все установлено на место и закрыто снаружи решеткой. Решетку тоже поправил - исходная была короче чем нужно. На этом наконец изготовление шасси завершено.
Картонные крылья
VITTORIO | Дата: Вторник, 24.11.2020, 05:34 | Сообщение # 62 |
| marmot, Шикарно выходит!
marmot | Дата: Вторник, 24.11.2020, 05:47 | Сообщение # 63 |
| VITTORIO, Спасибо!
Картонные крылья
marmot | Дата: Четверг, 03.12.2020, 02:23 | Сообщение # 64 |
| Весь обвес на кабине операторов переделан по причине неправильной формы и размеров, по той же причине переделан и навес.
Внутренности кабины в основном остались без изменений, только добавил ручки на мониторах, заменил картинку на них на более правдоподобную, добавил аппаратуры на стенке и огнетушитель. На дверях добавил поручни и замки. Снаружи изменил форму петель и добавил верхний поручень. Сзади на крыше добавил вентиляционную решетку.
Картонные крылья
Сообщение отредактировал marmot - Четверг, 03.12.2020, 02:25 |
marmot | Дата: Воскресенье, 06.12.2020, 01:37 | Сообщение # 65 |
| От следующего блока корпус взят без изменений, все, что на него навешано - самодел.
Картонные крылья
marmot | Дата: Вторник, 22.12.2020, 00:55 | Сообщение # 66 |
| С блоком СЭП аналогично предыдущему - все кроме корпуса самодельное.
Картонные крылья
Сообщение отредактировал marmot - Вторник, 22.12.2020, 00:57 |
pastor12 | Дата: Вторник, 22.12.2020, 03:36 | Сообщение # 67 |
| Хорошо получается, а как реализован настил?
marmot | Дата: Вторник, 22.12.2020, 04:33 | Сообщение # 68 |
| Обычная москитка.
Картонные крылья
Boyanist | Дата: Четверг, 24.12.2020, 05:19 | Сообщение # 69 |
| marmot, А на какой клей клеил?
marmot | Дата: Четверг, 24.12.2020, 16:39 | Сообщение # 70 |
| Точечно суперклеем, остальное зафиксировала краска
Картонные крылья
кампучиец | Дата: Понедельник, 28.12.2020, 07:02 | Сообщение # 71 |
| Выбор исходника одобряю-доработки впечатляют!
Вася127
Leksar | Дата: Понедельник, 28.12.2020, 18:55 | Сообщение # 72 |
| А что за краска ??
marmot | Дата: Понедельник, 28.12.2020, 19:48 | Сообщение # 73 |
| Цитата Leksar ( ) А что за краска ??
Вы будете смеяться - самая дешевая акриловая полуматовая эмаль из Леруа, водорастворимая, без запаха, очень укрывистая. Колеровал сам, пигментами.
Картонные крылья
marmot | Дата: Понедельник, 28.12.2020, 20:38 | Сообщение # 74 |
| кампучиец, Спасибо.
Модуль вооружения пришлось переделывать радикально. Основная проблема в том, что радар СЦ должен быть выполнен отдельным блоком, а не совместно с модулем. Модуль укорочен, изменена форма передней части, добавлен скос на крыше, люки и прочая мелочь, переделана и задняя часть. На основании модуля добавлены выемки по бокам, выступ для монтажа радара спереди. Сам радар также переделан - добавлен корпус, изменена форма кожуха и верхней панели, добавлены жалюзи сверху. Общий вид модуля заметно оживился.
Картонные крылья
marmot | Дата: Четверг, 31.12.2020, 18:36 | Сообщение # 75 |
| Пушки практически самодельные - в оригинале казенная часть слишком упрощена.
Картонные крылья
