Воскресенье, 19.05.2024, 04:21
  • Страница 2 из 3
Модели из бумаги и картона своими руками - Форум » Мастерская » Военная техника (М) » Т-34-76 (Halinski MM 4-5/2006 оригинал)
Т-34-76
Solo_kmvДата: Вторник, 07.09.2021, 05:13 | Сообщение # 16
Может от ТНВД до форсунок проволочки без оплетки кинуть там трубки стальные идут. А то как провода но свечи выглядят.
AlexSayДата: Вторник, 07.09.2021, 22:06 | Сообщение # 17
Хм.. Согласен на 100%. И они гора-а-аздо тоньше.
Буду думать.
Они на суперкрее, должны легко оторваться.
Можно попробовать серебрянкой покрасить.
Тут еще есть что делать, генератор, например, криво повис.
Прикрепления: 6097837.jpg (300.7 Kb)
RosavaДата: Среда, 08.09.2021, 00:51 | Сообщение # 18
Сам недавно такой из оригинала собрал, красота. Тоже, долго лежал журнал, не решался, но все пошло как по маслу.
ТС удачи в постройке модели.
AlexSayДата: Четверг, 30.09.2021, 15:50 | Сообщение # 19
Спасибо за поддержку!
Трубки форсунок долго думал и решил всеже не менять, даже придумал себе как минимум 3 причины для оправдания своей лени.
Поместил двигетель, радиаторы на свои места, доделал мелочевку (тяги, и т.п.) коробки передач. Сделал "аппликацию" перегородки.
Моторно-трансмиссионный отсек готов! Разве что, нет еще выхлопных труб - я их сделаю позже, чтоб сошлись с отверстиями в корпусе.
Приступаю к боевому отделению танка. Снаряды, пневматика, гидравлика, электрика, оптика, механика управления - тисячи деталей! Ух
Фото:
Прикрепления: 0017581.jpg (157.9 Kb) · 3294583.jpg (176.0 Kb) · 2260743.jpg (131.5 Kb) · 0649478.jpg (153.3 Kb) · 0948055.jpg (173.9 Kb) · 0019578.jpg (135.1 Kb)
am0395069Дата: Пятница, 01.10.2021, 03:22 | Сообщение # 20
Ничего , зато на повышенных оборотах подача топлива к форсункам больше будет ,а значит и мощность соответственно. biggrin
По сборке все
specool
Сообщение отредактировал am0395069 - Пятница, 01.10.2021, 03:22
фоксДата: Пятница, 01.10.2021, 04:41 | Сообщение # 21
класс.отпад.
AlexSayДата: Вторник, 05.10.2021, 22:25 | Сообщение # 22
Небольшое обновление
Снаряды
Прикрепления: 9300564.jpg (212.7 Kb) · 1370848.jpg (127.6 Kb) · 5623637.jpg (122.5 Kb) · 5628835.jpg (126.1 Kb) · 4798860.jpg (206.3 Kb) · 7977582.jpg (144.2 Kb) · 2304251.jpg (189.3 Kb)
AlexSayДата: Понедельник, 15.11.2021, 19:32 | Сообщение # 23
Ну все, внутреннее оборудование готово!
Сидения выглядят удобными, оббиты мягкой хорошей кожей). Сомневаюсь, что они такими были в 41 году.
Приборы - коробочки и цилиндрики - штук 50. Набил руку их производить.
Я стараюсь собирать без покраски (только торцы), и на краях баллонов вышло не так как хотел). Пришлось подкрасить.
Края балонов - лепестки - так я и не придумал сносную технику их формирования. Пробовал и поштучно лепестки приклеивать друг к другу, и сгибать все сразу и клеить только центр - все равно бумага слоитсья и лохматиться, проступает белое или "дыры".
Еще предстоит пару таких мест-колпаков.
Пора бронировать танк сверху!
Прикрепления: 1100824.jpg (203.5 Kb) · 0679293.jpg (198.0 Kb) · 3924652.jpg (186.5 Kb) · 3461490.jpg (184.6 Kb) · 8775951.jpg (150.7 Kb) · 3071287.jpg (177.6 Kb) · 6876356.jpg (220.7 Kb) · 8071519.jpg (148.4 Kb) · 9474398.jpg (150.9 Kb) · 9216446.jpg (236.9 Kb)
Сообщение отредактировал AlexSay - Среда, 17.11.2021, 17:29
ла-5фнДата: Среда, 22.12.2021, 01:34 | Сообщение # 24
AlexSay, круть жду продолжения
из картона в реальность все мои модели моя визиточка)
на стапеле HMS Белона 1776
sh077Дата: Среда, 22.12.2021, 14:07 | Сообщение # 25
Если из плеч растут простые, а не золотые руки, как у меня, то формирование лепестков возможно только на предварительно выточенной болванке. Дрель в руки (у меня тисков нет. ибо если лучшая половина увидит железяку прикрученную к мебели, то бумажный Бисмарк затонет быстрее настоящего) в патрон палочку от суши, шпажку для шашлычков или зубочистку, одной рукой держим дрель. второй шкурку, и точим над ванной. "Болвана" внутрь и по нему, по стыкам, железным прутком (сверло на 3-5 мм) формуем пропитанные ПВА лепестки, Если наточить много "болванов" то их можно оставить внутри, т.к безопасный метод извлечения "болванов" после формовки мною еще не придуман.
P.S лучший результат получается если натянуть (именно натянуть за счет её эластичности) на болванку пищевую пленку, но на прямом участке получаются складки что портит геометрию. Вобщем как то так.
VITTORIOДата: Среда, 22.12.2021, 18:02 | Сообщение # 26
Хал, он и в африке Хал. cool Достойная сборка, хорошего продолжения!!!
retro00Дата: Четверг, 23.12.2021, 03:39 | Сообщение # 27
Да , исполнение моделей у Хала всегда на высоте .
AlexSayДата: Пятница, 13.05.2022, 17:11 | Сообщение # 28
Добрый день.
Возвращаюсь к работе.
Начал собирать верхнюю броню:
Люк механика водителя. Триплексы выточил из пластиковой бусины:
Прикинул "крышку" к "коробке" - уже на что-то похоже:
Прикрепления: 5012107.jpg (217.2 Kb) · 1517387.jpg (224.6 Kb) · 2434565.jpg (177.9 Kb) · 4924711.jpg (180.8 Kb) · 3599779.jpg (144.9 Kb) · 1918395.jpg (214.7 Kb)
AlexSayДата: Пятница, 13.05.2022, 18:11 | Сообщение # 29
Дельно, спасибо!
Болванки такие сибираю давно разные: сферические концы кисточек, разломаных ручек. Но оставлять внутри как-то не подумал))
Вот кстати нашел в художественном набор (стеков?, даже не знаю как назывется). От 0.5 мм до 2.0 мм, но это, скорее, для продавливания или совсем уж ювелирных колпачков.
Прикрепления: 4343900.jpg (135.8 Kb)
Alex55Дата: Пятница, 13.05.2022, 19:16 | Сообщение # 30
Очень даже удобно пользоваться, и колпачки, и закругленные сгибы.
  • Страница 2 из 3
