Т-34/122 Египет (самодел+сканы)
кРЫЖОВник | Дата: Воскресенье, 19.12.2021, 04:59 | Сообщение # 1 |
| Приветствую. Приглянулся мне вот такой аппарат. Египетская САУ Т-34/122 (и её сородич ПТ-САУ Т-34/100) является переделкой танков Т-34/85 советского производства (модификации 1960 года (заводы 112 или 172)), либо послевоенного чехословацкого, переданных на вооружение армии Египта. Родная башня была частично обрезана, поверх нее установлена граненая надстройка внушительных размеров, бронирование примерно 15 мм. Орудие было демонтировано и заменено гаубицей Д-30. Экипаж - 6 человек.
Размеры снимал со схемы от пластикового набора. Моделировал в КОМПАСе. Ставил поверх башни от WAK. Интерьер в башне не делал, люки на крыше рабочие. Отклонения орудия реализовал. Корпус будет от Халинского с интерьером, чтоб не пропадал зря). Тест башни сделал, немного не сошлась в носовой части снизу. И по самой башне и орудию еще достаточно моментов для корректировки. Потом исправлю, склею вторую. Пока буду заниматься корпусом. Тот, что на фото, не в масштабе, меньше чем нужен. Под покраску
Модель надстройки пока в виде монолитной болванки. Потом для корректировки выкроек думаю её под сборку перемоделить
Вот такая вот бандура...29 см от края до края
Готово: WZ.34 Bell AH-1F "Cobra" Танкетка TKW КВ-2 ФАИ-М
retro00 | Дата: Понедельник, 20.12.2021, 04:51 | Сообщение # 2 |
| Коллега , дико извиняюсь , но фото не вижу
tengu | Дата: Понедельник, 20.12.2021, 07:24 | Сообщение # 3 |
| Не пойму,в телефоне фотки вижу,в компе нет?
С уважением Алексей
кРЫЖОВник | Дата: Понедельник, 20.12.2021, 11:34 | Сообщение # 4 |
| Цитата Не пойму,в телефоне фотки вижу,в компе нет? retro00, tengu, У меня нечто похожее с текущей темой по разработке танка STRV. Фото открывает (показывает, что оно вообще есть и прикреплено) везде, кроме компьютера на работе.
А на vfl я попробовал залогиниться и сделать отдельный альбом под сборку. И прикреплять фото через прикрепление с компьютера сюда напрямую пробовал, но в предпросмотре не отображалось ничего. Может из-за этого
Пробую еще раз, ниже фото (снова vfl):
retro00 | Дата: Вторник, 21.12.2021, 00:17 | Сообщение # 5 |
| Ну извиняюсь ещё раз . В телефоне просмотрел , башня впечатлила , так сказать " огонь " . А вот на компе всё равно не вижу
кРЫЖОВник | Дата: Суббота, 09.04.2022, 23:36 | Сообщение # 7 |
| Агрегаты МТО
кРЫЖОВник | Дата: Суббота, 09.04.2022, 23:41 | Сообщение # 8 |
| Примерка
кРЫЖОВник | Дата: Понедельник, 20.06.2022, 01:57 | Сообщение # 9 |
| Интерьер боевого отделения. Добавил трубопроводы воздушной системы и тяги рулевого управления
По размещению в корпусе боекомплекта для орудия ни фото, ни другой информации нигде не нашел. Тут от себя придумал деревянный настил на который укладываются ящики со снарядами
Немного ходовой части
Сообщение отредактировал кРЫЖОВник - Понедельник, 20.06.2022, 03:49 |
фокс | Дата: Пятница, 24.06.2022, 04:37 | Сообщение # 11 |
| Цитата кРЫЖОВник ( ) У меня нечто похожее с текущей темой по разработке танка STRV. Фото открывает (показывает, что оно вообще есть и прикреплено) везде, кроме компьютера на работе. возможно причина в этом:) лично я пользую "свободное ПО". танк просто супер!!!браво.+
DI-3 | Дата: Пятница, 24.06.2022, 06:50 | Сообщение # 12 |
| Египетская сила! Скрупулезная работа!
Бонарь Дмитрий
table | Дата: Суббота, 25.06.2022, 21:34 | Сообщение # 13 |
| ох как интересно выглядит) жаль красоту не особо будет видно( камуфляж планируется в таком же стиле ? )
HomerSimpson | Дата: Воскресенье, 26.06.2022, 05:33 | Сообщение # 14 |
| Очень интересная разработка! Есть еще Кубинская техника, там тоже интересные симбиозы попадаются
Чем хуже зрение - тем мельче масштаб.
кРЫЖОВник | Дата: Понедельник, 18.07.2022, 02:40 | Сообщение # 15 |
| Спасибо!)
Цитата жаль красоту не особо будет видно Т-34, в плане модели, тем и хорош, что все отлично просматривается через открываемые и снимаемые крышки и створки и башенный погон
Цитата камуфляж планируется в таком же стиле ? Чисто песочно-пустынный точно. Насчет второго цвета - коричневые пятна (хотелось бы) пока что думаю
Сделал гусеницы. Чтобы после покраски на фото не пробивалась белизна обычной бумаги, сделал из цветной. Гребни полые, пока не приклеивал, далее буду ещё всё супер-клеем пропитывать
Опробовал имитацию фактуры литья шпатлёвкой по дереву
