ГАЗ-66 Шишига
anglocivic | Дата: Среда, 27.07.2022, 02:20 | Сообщение # 1 |
| Добрый день! Вот решился таки на сборку шишиги. Очень долго смотрел на журнал, листал каждый день и не выдержал. Зарезал сегодня. Собирать буду неспеша, параллельно доделывая гусли на ис3. Итак. Начал с колес. Собрал за сегодня болванки шин. Поскольку шины все равно красить - чутка убрал углы, придал немного округлостей. Далее по плану конечно же протектор. Кто собирал это чудо конечно же большой респект, потому что лично я на черной раме не вижу никаких линий сгиба и мест посадки деталей, только номера. Ну думаю что как-нибудь осилю, ориентируясь на тестовую сборку в белом.
визитка
today | Дата: Среда, 27.07.2022, 03:09 | Сообщение # 2 |
| Приветствую. Машинка сложная, хорошо детализированная, но сходимость хорошая, требует аккуратности. Удачи в сборке! Смотрится готовая тоже хорошо. Я свою еще в 2014 году собирал.
Предпочитаю модели спецтехники
am0395069 | Дата: Среда, 27.07.2022, 03:38 | Сообщение # 3 |
| Ух какой сурьезный проект!!! Обязательно будем посмотреть. Андрей удачи!!!
Сообщение отредактировал am0395069 - Среда, 27.07.2022, 03:38 |
Alex55 | Дата: Среда, 27.07.2022, 03:38 | Сообщение # 4 |
| Немного помогу, смотрите личку.
anglocivic | Дата: Среда, 27.07.2022, 03:59 | Сообщение # 5 |
| Цитата Alex55 ( ) Немного помогу, смотрите личку. благодарю.
Цитата am0395069 ( ) Ух какой сурьезный проект!!! Обязательно будем посмотреть. Андрей удачи!!! постараюсь не разочаровать зрителей
визитка
anglocivic | Дата: Четверг, 28.07.2022, 18:37 | Сообщение # 6 |
| Ну вот, начал делать протектор. Сначала решил сделать 1 колесо на пробу. Первым делом оклейка шаблона протектора. Ну а далее пошло нудное вырезание отдельных лепестков протектора с дальнейшим приклеиванием на шину (то еще удовольствие). Дополнительно пролил торцы суперклеем чтобы не слоились. Ну и на сладкое это элементы протектора с боковин шины. Итог таков - все это действие с 1 покрышкой заняло 1 день с небольшим, с учетом необходимости работать, отдыхать, есть и спать По идее за неделю с покрышками должен буду разобраться.
визитка
alexlut | Дата: Пятница, 29.07.2022, 03:30 | Сообщение # 7 |
| Сильно. Мощно. Трудоемко. Жаль только, что на настоящую не похожа. Пыпки должны быть меньше, а расстояние между ними - больше. У тебя же вышел какой-то Мишлен. Чурики без обид!
anglocivic | Дата: Пятница, 29.07.2022, 05:23 | Сообщение # 8 |
| Цитата alexlut ( ) Пыпки должны быть меньше, а расстояние между ними - больше Ну я делал строго по лекалу, а пупырки наклеены на 1мм картон как по инструкции. Честно говоря, собирался делать чисто из журнальную модель, без каких-либо доработок.
визитка
VITTORIO | Дата: Пятница, 29.07.2022, 07:37 | Сообщение # 9 |
| Как вариант, сделать в 25м масштабе.
anglocivic | Дата: Пятница, 29.07.2022, 14:39 | Сообщение # 10 |
| Цитата VITTORIO ( ) Как вариант, сделать в 25м масштабе. печать? неа спасибо, лучше уж так А по поводу резины. разработчик задумал ее именно так и тестовая сборка собиралась так. конечно на оригинал она похожа не очень. но кто сказал что шишига должна ездить только по бездору на штатке?
чутка мазнул черным матовым. лично меня устраивает, так что буду собирать дальше как есть. Спасибо за критику, она всегда нужна в этом деле ПС. буду переделывать. придется взять в руки дремель и кой чего подточить
визитка
Сообщение отредактировал anglocivic - Пятница, 29.07.2022, 15:55 |
Alex55 | Дата: Пятница, 29.07.2022, 16:06 | Сообщение # 11 |
| Цитата VITTORIO ( ) Как вариант, сделать в 25м масштаб Вариант. Только у ребят шина в масштабе получилась немного тоньше, чем нужно, а в журнале наоборот, слишком широкая. При этом ширина диска и его диаметр одинаковые и соответствуют паспортным данным
VITTORIO | Дата: Пятница, 29.07.2022, 18:29 | Сообщение # 12 |
| anglocivic,
Цитата anglocivic ( ) печать? неа спасибо, лучше уж так Тогда придется наверно чуть рихтануть.
Alex55,
Цитата Alex55 ( ) Только у ребят шина в масштабе получилась немного тоньше, чем нужно, а в журнале наоборот, слишком широкая. При этом ширина диска и его диаметр одинаковые и соответствуют паспортным данным Спасибо за инфу. Думал у них будет получше.
Тогда тот набор, который с резиной КИ-126 ближе к теме по толщине будет.
Сообщение отредактировал VITTORIO - Пятница, 29.07.2022, 18:32 |
Alex55 | Дата: Пятница, 29.07.2022, 19:02 | Сообщение # 13 |
| Цитата VITTORIO ( ) Спасибо за инфу. Думал у них будет получше. Разница у них с паспортными данными 0,4 мм. Т.е. практически полное попадание. А журнальная шире на 1,5 мм.
VITTORIO | Дата: Пятница, 29.07.2022, 19:16 | Сообщение # 14 |
| Alex55, Цитата Alex55 ( ) Разница у них с паспортными данными 0,4 мм. Т.е. практически полное попадание. А журнальная шире на 1,5 мм.
Тогда получается всетаки печатные колеса 3D у Военной миниатюры более копийные
anglocivic | Дата: Пятница, 29.07.2022, 20:38 | Сообщение # 15 |
| Цитата VITTORIO ( ) Тогда получается всетаки печатные колеса 3D у Военной миниатюры более копийные с таким успехом можно и корпус целиком напечатать Будет более копийно
визитка
