Четверг, 02.05.2024, 18:09
  • Страница 5 из 6
Модели из бумаги и картона своими руками - Форум » Мастерская » Военная техника (М) » КрАЗ (ы) 255 Б + допы
ZirnbirnshtainДата: Суббота, 01.07.2023, 22:00 | Сообщение # 61
Nikolay-Anf (Николай),  Отвечу развернуто, хотя часть ответов ребята дали за меня
начну с самого процесса: есть баночки на 20 грамм и баночки большего объёма. Я использую именно на 20 гр, поскольку не всегда быстро расходуется клей и имеет дурную привычку загустевать. Это ухудшает текучесть и быстро забивает иглу. Поэтому именно на 20 гр и не больше. К слову загустевший клей теряет свои изначальные химические свойства. Для «надстройки» к баночке использую одноразовый шприц на 10 МГ с иглой. Обращаю внимание, что всегда беру с зеленым хвостиком игла. 0,8 диаметр отверстия у нее насколько я помню. К такой игле пришел методом проб и ошибок: в других цветах у игл другой диаметр и у меня другие иглы почти сразу забивались наглухо, что даже прожечь засохший клей не удавалось — плавился хвостик.
по эксплуатации сей конструкции: стараюсь продавливать из иглы клей до его засыхания, в идеале сразу как что—то проклеил. «Продавливаю» естественно над зажигалкой (можно другой источник огня), чтобы вытекающие остатки не заливали все что можно вокруг. Игла в этот момент направлена в обклеиную изнутри толстой фольгой коробку от модема (роутера, любого другого гаджета), крышка коробки с одной стороны закреплена на коробке и служит экраном, в который и фигачит эта огненно—химическая фигня….
ВАЖНО!!! старайтесь не дышать этой гадостью и беречь глаза — разъедает сильно слизистую
Если не оставлять открытой иглу, вовремя прожигать ее — то иглы в среднем у меня хватает на 1/2 баночки. Иногда бывало что и одной пользовался до конца, но чаще из—за залипания иглу менял. Шприцы тупо на озоне отлавливаю по акции и закупаю сразу штук по 40—50, так сказать про запас.
Ниже наглядно процесс создания сего гаджета))) шприц пополам, нагрел—натянул на подходящий диаметр
иглу — сточил кончик и поправил надфилями
надел на баночку и для герметичности проклеил скотчем внатяжку стык шприца и баночки:
Прикрепления: 4045712.jpg (250.2 Kb) · 4504282.jpg (193.6 Kb) · 5686956.jpg (204.8 Kb) · 8256990.jpg (155.1 Kb)
Будь честен с самим собой...
Сообщение отредактировал Zirnbirnshtain - Суббота, 01.07.2023, 22:02
Nikolay-AnfДата: Среда, 05.07.2023, 02:04 | Сообщение # 62
Круто, почти поэма! У меня клей в игле не застывал, прокаливание помогало, но очень быстро закупоривал иглу в том месте, где она входит в канюлю, там уже никак не прочистить.
Володь, про хвосты в курсе )
ZirnbirnshtainДата: Среда, 05.07.2023, 06:38 | Сообщение # 63
собственно поэтому и продуваю сразу иглу. Там обычно как раз и оседает загустевший клей, ибо не может уже стечь обратно в баночку. В виде профилактики в конце дня проверял наличие клея в этом месте. Бывало что успевал выковырять сгусток вовремя)))
Nikolay-AnfДата: Среда, 05.07.2023, 13:56 | Сообщение # 64
Я в итоге от всякой механизации отказался, купил стеклянных баночек на Али по 5 мл, туда наливаю ~2-3 мл клея и наношу его откусанным ушком от швейной иглы. Так в 20 мл банке клей стоит закрытый, удается использовать почти все, хотя под конец все равно густеет, собака.
ZirnbirnshtainДата: Четверг, 14.09.2023, 17:22 | Сообщение # 65
«Победил» дома ремонт и вернулся в строй…
вот так пока выглядят колеса от трала:
теперь начинается самое интересное — буду ваять протектор))))
Прикрепления: 2440247.jpg (314.5 Kb) · 0333828.jpg (313.3 Kb) · 1203024.jpg (320.1 Kb) · 3522409.jpg (246.1 Kb) · 9295286.jpg (289.3 Kb)
am0395069Дата: Пятница, 15.09.2023, 03:28 | Сообщение # 66
Отличное продолжение!
ZirnbirnshtainДата: Пятница, 15.09.2023, 05:36 | Сообщение # 67
Спасибо за оценку! Надеюсь не облажаюсь с протектором)))
сейчас голову ломаю — сделать скаты съемные или ну его нафиг)))
Сообщение отредактировал Zirnbirnshtain - Пятница, 15.09.2023, 05:37
navuhДата: Пятница, 15.09.2023, 05:46 | Сообщение # 68
Лучше раздельные, легче при покраске
Мои безделушки
ZirnbirnshtainДата: Пятница, 15.09.2023, 20:47 | Сообщение # 69
Похоже колеса у трала будут крутиться))))
ZirnbirnshtainДата: Пятница, 06.10.2023, 00:14 | Сообщение # 70
Потихонечку ваяю протектор…
Прикрепления: 0621055.jpg (255.4 Kb) · 4067958.jpg (280.0 Kb) · 2952877.jpg (277.6 Kb) · 1489774.jpg (309.1 Kb)
am0395069Дата: Пятница, 06.10.2023, 03:29 | Сообщение # 71
Титанический труд. Никогда сразу столько колёс не делал.
ZirnbirnshtainДата: Пятница, 06.10.2023, 16:50 | Сообщение # 72
am0395069(Михаил), так уже давно заведено у меня: траки, катки, колеса и прочая куча однотипных деталей делается всегда с запасом на случай «криворукости». В дальнейшем лишнее уходит в обвешивание, ЗИПы и т.д.
в данном случае колеса пойдут частично на обвешивание трала, а остальное будет болтаться в кузове КрАЗа)))
ZirnbirnshtainДата: Среда, 22.11.2023, 13:33 | Сообщение # 73
Доброе время суток!
еще пару рядов протектора готово:
Прикрепления: 7947882.jpg (277.8 Kb) · 6561251.jpg (293.7 Kb) · 8393108.jpg (263.8 Kb) · 3739917.jpg (296.3 Kb)
RadaДата: Среда, 22.11.2023, 14:43 | Сообщение # 74
wacko это же сколько терпения надо
Визитная карточка
Пусть у вас всё будет хорошо https://www.youtube.com/watch?v=TYK3uECr3hg
am0395069Дата: Среда, 22.11.2023, 23:28 | Сообщение # 75
Отличная работа для тренировки силы воли и упорства!
  • Страница 5 из 6
