КрАЗ (ы) 255 Б + допы
Zirnbirnshtain | Дата: Суббота, 01.07.2023, 22:00 | Сообщение # 61 |
| Nikolay-Anf (Николай), Отвечу развернуто, хотя часть ответов ребята дали за меня
начну с самого процесса: есть баночки на 20 грамм и баночки большего объёма. Я использую именно на 20 гр, поскольку не всегда быстро расходуется клей и имеет дурную привычку загустевать. Это ухудшает текучесть и быстро забивает иглу. Поэтому именно на 20 гр и не больше. К слову загустевший клей теряет свои изначальные химические свойства. Для «надстройки» к баночке использую одноразовый шприц на 10 МГ с иглой. Обращаю внимание, что всегда беру с зеленым хвостиком игла. 0,8 диаметр отверстия у нее насколько я помню. К такой игле пришел методом проб и ошибок: в других цветах у игл другой диаметр и у меня другие иглы почти сразу забивались наглухо, что даже прожечь засохший клей не удавалось — плавился хвостик. по эксплуатации сей конструкции: стараюсь продавливать из иглы клей до его засыхания, в идеале сразу как что—то проклеил. «Продавливаю» естественно над зажигалкой (можно другой источник огня), чтобы вытекающие остатки не заливали все что можно вокруг. Игла в этот момент направлена в обклеиную изнутри толстой фольгой коробку от модема (роутера, любого другого гаджета), крышка коробки с одной стороны закреплена на коробке и служит экраном, в который и фигачит эта огненно—химическая фигня….
ВАЖНО!!! старайтесь не дышать этой гадостью и беречь глаза — разъедает сильно слизистую
Если не оставлять открытой иглу, вовремя прожигать ее — то иглы в среднем у меня хватает на 1/2 баночки. Иногда бывало что и одной пользовался до конца, но чаще из—за залипания иглу менял. Шприцы тупо на озоне отлавливаю по акции и закупаю сразу штук по 40—50, так сказать про запас. Ниже наглядно процесс создания сего гаджета))) шприц пополам, нагрел—натянул на подходящий диаметр иглу — сточил кончик и поправил надфилями надел на баночку и для герметичности проклеил скотчем внатяжку стык шприца и баночки:
Будь честен с самим собой...
Сообщение отредактировал Zirnbirnshtain - Суббота, 01.07.2023, 22:02 |
Nikolay-Anf | Дата: Среда, 05.07.2023, 02:04 | Сообщение # 62 |
| Круто, почти поэма! У меня клей в игле не застывал, прокаливание помогало, но очень быстро закупоривал иглу в том месте, где она входит в канюлю, там уже никак не прочистить.
Володь, про хвосты в курсе )
Zirnbirnshtain | Дата: Среда, 05.07.2023, 06:38 | Сообщение # 63 |
| Цитата Nikolay-Anf ( ) быстро закупоривал иглу в том месте, где она входит в канюлю, там уже никак не прочистить собственно поэтому и продуваю сразу иглу. Там обычно как раз и оседает загустевший клей, ибо не может уже стечь обратно в баночку. В виде профилактики в конце дня проверял наличие клея в этом месте. Бывало что успевал выковырять сгусток вовремя)))
Nikolay-Anf | Дата: Среда, 05.07.2023, 13:56 | Сообщение # 64 |
| Я в итоге от всякой механизации отказался, купил стеклянных баночек на Али по 5 мл, туда наливаю ~2-3 мл клея и наношу его откусанным ушком от швейной иглы. Так в 20 мл банке клей стоит закрытый, удается использовать почти все, хотя под конец все равно густеет, собака.
Zirnbirnshtain | Дата: Четверг, 14.09.2023, 17:22 | Сообщение # 65 |
| «Победил» дома ремонт и вернулся в строй… вот так пока выглядят колеса от трала:
теперь начинается самое интересное — буду ваять протектор))))
am0395069 | Дата: Пятница, 15.09.2023, 03:28 | Сообщение # 66 |
| Отличное продолжение!
Zirnbirnshtain | Дата: Пятница, 15.09.2023, 05:36 | Сообщение # 67 |
| Спасибо за оценку! Надеюсь не облажаюсь с протектором))) сейчас голову ломаю — сделать скаты съемные или ну его нафиг)))
Сообщение отредактировал Zirnbirnshtain - Пятница, 15.09.2023, 05:37 |
navuh | Дата: Пятница, 15.09.2023, 05:46 | Сообщение # 68 |
| Лучше раздельные, легче при покраске
Мои безделушки
Zirnbirnshtain | Дата: Пятница, 15.09.2023, 20:47 | Сообщение # 69 |
Похоже колеса у трала будут крутиться))))
Zirnbirnshtain | Дата: Пятница, 06.10.2023, 00:14 | Сообщение # 70 |
| Потихонечку ваяю протектор…
am0395069 | Дата: Пятница, 06.10.2023, 03:29 | Сообщение # 71 |
| Титанический труд. Никогда сразу столько колёс не делал.
Zirnbirnshtain | Дата: Пятница, 06.10.2023, 16:50 | Сообщение # 72 |
| am0395069(Михаил), так уже давно заведено у меня: траки, катки, колеса и прочая куча однотипных деталей делается всегда с запасом на случай «криворукости». В дальнейшем лишнее уходит в обвешивание, ЗИПы и т.д. в данном случае колеса пойдут частично на обвешивание трала, а остальное будет болтаться в кузове КрАЗа)))
Zirnbirnshtain | Дата: Среда, 22.11.2023, 13:33 | Сообщение # 73 |
| Доброе время суток! еще пару рядов протектора готово:
Rada | Дата: Среда, 22.11.2023, 14:43 | Сообщение # 74 |
| это же сколько терпения надо
Визитная карточка Пусть у вас всё будет хорошо https://www.youtube.com/watch?v=TYK3uECr3hg
am0395069 | Дата: Среда, 22.11.2023, 23:28 | Сообщение # 75 |
| Отличная работа для тренировки силы воли и упорства!
