M-110 A2
alexlut | Дата: Среда, 03.04.2024, 22:37 | Сообщение # 31 |
| Прям как в старые времена - поинтересовался, тебе разъяснили. Спасибо большое!
Сообщение отредактировал alexlut - Среда, 03.04.2024, 22:40 |
steamer | Дата: Пятница, 05.04.2024, 04:57 | Сообщение # 32 |
| Дальше дополняем: опоры для орудия. Суровая вещь получилась, 3 слоя деталей поклееных на 1-мм картон, в итоге почти 5 мм толщины, как фанерка )). Ну и разные мелочи.
steamer | Дата: Понедельник, 08.04.2024, 06:32 | Сообщение # 33 |
| Добавляем ручки, вероятно это для наведения в двух плоскостях.
alexlut | Дата: Понедельник, 08.04.2024, 13:38 | Сообщение # 34 |
| Американцы самоуверенны! А вот отломится ручка? На наших маховичок можно за обод крутить. А тут - только тикать до рембазы.
steamer | Дата: Понедельник, 08.04.2024, 16:52 | Сообщение # 35 |
| Цитата alexlut ( ) А вот отломится ручка? Почитал инструкцию )). Ручками крутить - это оказывается скорее резервный вариант, основной - жать рукоятки, орудие наводится при помощи гидравлики.
alexlut | Дата: Вторник, 09.04.2024, 01:44 | Сообщение # 36 |
| Цитата steamer ( ) орудие наводится при помощи гидравлики Вот-вот, еще и лодыри...
steamer | Дата: Среда, 10.04.2024, 16:57 | Сообщение # 37 |
| Цитата alexlut ( ) Вот-вот, еще и лодыри... Не, они просто оптимальные. Зачем стоять, если можно сидеть, зачем сидеть, если можно лежать ))).
Далее идет еще пара сидушек для экипажа и мелочь. Тонкая деталь - так и не понял даже примерно, что это. Приклеил как на схеме указано.
steamer | Дата: Суббота, 13.04.2024, 06:58 | Сообщение # 38 |
| Переходим к орудию. Сначала - вот эта коробчатая часть, ложе для орудия. Начинается легко и понятно.
steamer | Дата: Вторник, 16.04.2024, 07:32 | Сообщение # 39 |
| Добавляем деталей
alexlut | Дата: Вторник, 16.04.2024, 18:26 | Сообщение # 40 |
| Прям крокодил!
steamer | Дата: Четверг, 18.04.2024, 06:56 | Сообщение # 41 |
| Собственно, орудие. Переусложнять автор ничего не стал, просто серия цилиндров. Вся сложность - в том чтобы свернуть и склеить достаточно большие детали. Пришлось, конечно, поувлажнять и посушить подольше на круглой "болванке", чтобы как-то это все имело вид. Соединяем элементы ствола и дульный тормоз, крепим к ложу.
Dimkazz | Дата: Пятница, 19.04.2024, 00:49 | Сообщение # 42 |
| steamer, Очень аккуратно увлажнено и скручено, у мну так никогда(( Приятно наблюдать качественную сборку!
steamer | Дата: Воскресенье, 21.04.2024, 04:31 | Сообщение # 43 |
| Цитата Dimkazz ( ) Очень аккуратно увлажнено и скручено Да я и сам в общем-то ожидал худшего. И вообще страшно мочить деталь, напечатанную четверть века назад, ведь она у тебя в одном экземпляре
Далее, казенная часть пушки с затвором. Затвор запроектирован открывающийся, таким его и сделаем. При изготовлении детали надо не упустить важный момент. Ось вращения пушки при подъеме-опускании проходит очень близко к казеннику. Получается очень несбалансированнная конструкция, передняя часть пушки - изрядно длинная - будет постоянно ронять ее вниз. И если трение в узлах будет недостаточным из-за кривоватых ручек, пушка будет падать. Нам это не надо. Так что максимально утяжеляем короткую часть пушки по другую сторону оси вращения. А именно, набиваем казенник свинцовыми грузиками. В завершение, монтируем казенную часть с затвором к орудию.
steamer | Дата: Четверг, 25.04.2024, 04:50 | Сообщение # 44 |
| Добавляем на ствол некую деталь с петелькой (рым?). Далее, две оси - правая и левая - подгоняем все и аккуратно, чтобы все не склеилось, устанавливаем орудие на место.
