M-110 A2
steamer | Дата: Пятница, 15.03.2024, 08:17 | Сообщение # 16 |
| Подвеска продвигается:
Оси основных колес и гусеницы тоже подготовлены:
steamer | Дата: Воскресенье, 17.03.2024, 04:13 | Сообщение # 17 |
| Ну все, с ходовкой покончено. Надеты гусеницы. Вообще, с некоторым предубеждением всегда смотрел на ленточные гусеницы. Но получилось, как по мне, неожиданно неплохо. Некоторый провис даже удался, и вообще нравится.
steamer | Дата: Среда, 20.03.2024, 07:20 | Сообщение # 18 |
| Далее по порядку нумерации - передние крылья, фары, и разная мелочевка с передней части корпуса.
steamer | Дата: Суббота, 23.03.2024, 07:15 | Сообщение # 19 |
| Далее собираем и монтируем этот вот бульдозерный "отвал" на корме. Он получается действующим, двигается вверх-вниз. Все стыкуется неплохо, одна неясность - на сборочном чертеже на виде сбоку в "походном" положении отвал поднят вверх довольно высоко, у меня по завершении сборки так высоко не поднимается даже при полностью задвинутых штоках. вряд ли я так сильно накосячил при сборке, наверное спроектировано так. На "ферму" крепим два лотка - это для тех двух единственных снарядов, которые эта штука возит на себе. Остальное возит дополнительный транспорт.
steamer | Дата: Понедельник, 25.03.2024, 06:59 | Сообщение # 20 |
| Дополняем деталями корму: крылья, брызговики, фонари, ступеньки.
Dimkazz | Дата: Понедельник, 25.03.2024, 17:04 | Сообщение # 21 |
| steamer, Штоки замечательно реально смотрятся - фольга или онли стилл?Очень аккуратная и качественная сборка!
steamer | Дата: Вторник, 26.03.2024, 00:04 | Сообщение # 22 |
| Цитата Dimkazz ( ) Штоки замечательно реально смотрятся - фольга или онли стилл?Очень аккуратная и качественная сборка! Спасибо )), сборка идет в удовольствие. Штоки - фольга-самоклейка. Оказалось, материал благодарный - даже в руках крутишь, смотрятся как металлические.
maps | Дата: Вторник, 26.03.2024, 02:48 | Сообщение # 23 |
| steamer, сборка аккуратная. Замечательно!
steamer | Дата: Четверг, 28.03.2024, 06:50 | Сообщение # 24 |
| maps, спасибо )).
Еще немного мелочевки. Канистры, лопата, лом, огнетушитель. Еще какая-то неведомая высокая штука. Она есть на фото, но что это - у меня предположений нету.
steamer | Дата: Воскресенье, 31.03.2024, 07:39 | Сообщение # 25 |
| Дополним двухместной "скамейкой" для персонала. На этом деталировка собственно корпуса закачивается, далее пойдет поворотная часть с пушкой и прочим.
steamer | Дата: Вторник, 02.04.2024, 18:25 | Сообщение # 26 |
| Начинаем поворотную часть: сначала сам "стакан".
alexlut | Дата: Среда, 03.04.2024, 00:28 | Сообщение # 27 |
| Цитата steamer ( ) Вся корма - это орудие, экипаж и отвал бульдозерный Блин, у тепловозного дизеля на стопицот мильонов лошадей выхлоп - четыре двухдюймовые трубы. А тут восемь полуметровых дырок. Не, чую какой-то подвох. Не чую я там выхлопа...
Shogun | Дата: Среда, 03.04.2024, 16:05 | Сообщение # 28 |
| Вот тут есть книжка, там вот что сказано:
steamer | Дата: Среда, 03.04.2024, 17:45 | Сообщение # 29 |
| Цитата Shogun ( ) Вот тут есть книжка, там вот что сказано: Отличная книжка! Люблю американские инструкции, всегда все полностью расписано и в картинках. Я в другой книге видел, но тоже написано "exhaust" - выхлоп, выброс. Похоже это все-таки выход воздуха. Сверху забор, сбоку выброс. За этими кругляшками вроде радиатор двигателя стоит, так что похоже на воздух. Но где тогда выхлоп двигателя??
Shogun | Дата: Среда, 03.04.2024, 18:27 | Сообщение # 30 |
| Цитата steamer ( ) Но где тогда выхлоп двигателя?? Я так понял за этими отверстиями просто полость, в которую выходит выхлоп двигателя, подогревателя и потоком воздуха от радиатора всё это выбрасывается наружу.
Сообщение отредактировал Shogun - Среда, 03.04.2024, 18:31 |
