Суббота, 27.04.2024, 22:43
  • Страница 3 из 3
Модели из бумаги и картона своими руками - Форум » Мастерская » Военная техника (М) » M-110 A2 (Fly Model 129; 1/25; оригинал)
M-110 A2
alexlutДата: Среда, 03.04.2024, 22:37 | Сообщение # 31
Прям как в старые времена - поинтересовался, тебе разъяснили. Спасибо большое!
Сообщение отредактировал alexlut - Среда, 03.04.2024, 22:40
steamerДата: Пятница, 05.04.2024, 04:57 | Сообщение # 32
Дальше дополняем: опоры для орудия. Суровая вещь получилась, 3 слоя деталей поклееных на 1-мм картон, в итоге почти 5 мм толщины, как фанерка )). Ну и разные мелочи.
Прикрепления: 7418562.jpg (272.6 Kb) · 7439004.jpg (313.8 Kb) · 2522091.jpg (174.1 Kb) · 8431364.jpg (177.3 Kb)
steamerДата: Понедельник, 08.04.2024, 06:32 | Сообщение # 33
Добавляем ручки, вероятно это для наведения в двух плоскостях.
Прикрепления: 1399792.jpg (241.5 Kb) · 2528042.jpg (224.8 Kb) · 0674499.jpg (191.5 Kb)
alexlutДата: Понедельник, 08.04.2024, 13:38 | Сообщение # 34
Американцы самоуверенны! А вот отломится ручка? На наших маховичок можно за обод крутить. А тут - только тикать до рембазы.
steamerДата: Понедельник, 08.04.2024, 16:52 | Сообщение # 35
Почитал инструкцию )). Ручками крутить - это оказывается скорее резервный вариант, основной - жать рукоятки, орудие наводится при помощи гидравлики.
alexlutДата: Вторник, 09.04.2024, 01:44 | Сообщение # 36
Вот-вот, еще и лодыри...
steamerДата: Среда, 10.04.2024, 16:57 | Сообщение # 37
biggrin  biggrin  Не, они просто оптимальные. Зачем стоять, если можно сидеть, зачем сидеть, если можно лежать ))).
Далее идет еще пара сидушек для экипажа и мелочь. Тонкая деталь - так и не понял даже примерно, что это. Приклеил как на схеме указано.
Прикрепления: 4255006.jpg (238.8 Kb) · 7276092.jpg (230.6 Kb) · 4948212.jpg (243.5 Kb) · 6860206.jpg (243.9 Kb)
steamerДата: Суббота, 13.04.2024, 06:58 | Сообщение # 38
Переходим к орудию. Сначала - вот эта коробчатая часть, ложе для орудия. Начинается легко и понятно.
Прикрепления: 8442013.jpg (277.7 Kb) · 1093647.jpg (212.2 Kb)
steamerДата: Вторник, 16.04.2024, 07:32 | Сообщение # 39
Добавляем деталей
Прикрепления: 5825457.jpg (239.8 Kb) · 9916388.jpg (200.1 Kb) · 6643825.jpg (195.9 Kb)
alexlutДата: Вторник, 16.04.2024, 18:26 | Сообщение # 40
Прям крокодил!
steamerДата: Четверг, 18.04.2024, 06:56 | Сообщение # 41
Собственно, орудие. Переусложнять автор ничего не стал, просто серия цилиндров. Вся сложность - в том чтобы свернуть и склеить достаточно большие детали. Пришлось, конечно, поувлажнять и посушить подольше на круглой "болванке", чтобы как-то это все имело вид. Соединяем элементы ствола и дульный тормоз, крепим к ложу.
Прикрепления: 2438131.jpg (274.7 Kb) · 3995588.jpg (265.5 Kb) · 3431346.jpg (225.1 Kb)
DimkazzДата: Пятница, 19.04.2024, 00:49 | Сообщение # 42
steamer, Очень аккуратно увлажнено и скручено, у мну так никогда(( Приятно наблюдать качественную сборку!
steamerДата: Воскресенье, 21.04.2024, 04:31 | Сообщение # 43
Да я и сам в общем-то ожидал худшего. И вообще страшно мочить деталь, напечатанную четверть века назад, ведь она у тебя в одном экземпляре biggrin
Далее, казенная часть пушки с затвором. Затвор запроектирован открывающийся, таким его и сделаем. При изготовлении детали надо не упустить важный момент. Ось вращения пушки при подъеме-опускании проходит очень близко к казеннику. Получается очень несбалансированнная конструкция, передняя часть пушки - изрядно длинная - будет постоянно ронять ее вниз. И если трение в узлах будет недостаточным из-за кривоватых ручек, пушка будет падать. Нам это не надо. Так что максимально утяжеляем короткую часть пушки по другую сторону оси вращения. А именно, набиваем казенник свинцовыми грузиками.
В завершение, монтируем казенную часть с затвором к орудию.
Прикрепления: 2693758.jpg (220.1 Kb) · 7661601.jpg (216.2 Kb) · 1882732.jpg (232.1 Kb) · 0295604.jpg (173.1 Kb) · 9169917.jpg (249.6 Kb)
steamerДата: Четверг, 25.04.2024, 04:50 | Сообщение # 44
Добавляем на ствол некую деталь с петелькой (рым?). Далее, две оси - правая и левая - подгоняем все и аккуратно, чтобы все не склеилось, устанавливаем орудие на место.
Прикрепления: 8200963.jpg (257.0 Kb) · 6983609.jpg (270.9 Kb) · 9753645.jpg (252.9 Kb) · 3730840.jpg (287.9 Kb)
  • Страница 3 из 3
