Понедельник, 20.05.2024, 09:20
  • Страница 2 из 4
Модели из бумаги и картона своими руками - Форум » Мастерская » Военная техника (М) » M-110 A2 (Fly Model 129; 1/25; оригинал)
M-110 A2
steamerДата: Пятница, 15.03.2024, 08:17 | Сообщение # 16
Подвеска продвигается:
Оси основных колес и гусеницы тоже подготовлены:
Прикрепления: 3159315.jpg (410.4 Kb) · 3823636.jpg (387.0 Kb) · 9029408.jpg (180.8 Kb) · 3584326.jpg (313.4 Kb)
steamerДата: Воскресенье, 17.03.2024, 04:13 | Сообщение # 17
Ну все, с ходовкой покончено. Надеты гусеницы. Вообще, с некоторым предубеждением всегда смотрел на ленточные гусеницы. Но получилось, как по мне, неожиданно неплохо. Некоторый провис даже удался, и вообще нравится.
Прикрепления: 5969293.jpg (308.9 Kb) · 2792711.jpg (384.9 Kb) · 9822399.jpg (374.6 Kb)
steamerДата: Среда, 20.03.2024, 07:20 | Сообщение # 18
Далее по порядку нумерации - передние крылья, фары, и разная мелочевка с передней части корпуса.
Прикрепления: 5995915.jpg (198.2 Kb) · 9071595.jpg (246.2 Kb) · 8113561.jpg (222.0 Kb) · 6290816.jpg (350.0 Kb)
steamerДата: Суббота, 23.03.2024, 07:15 | Сообщение # 19
Далее собираем и монтируем этот вот бульдозерный "отвал" на корме. Он получается действующим, двигается вверх-вниз. Все стыкуется неплохо, одна неясность - на сборочном чертеже на виде сбоку в "походном" положении отвал поднят вверх довольно высоко, у меня по завершении сборки так высоко не поднимается даже при полностью задвинутых штоках. вряд ли я так сильно накосячил при сборке, наверное спроектировано так.
На "ферму" крепим два лотка - это для тех двух единственных снарядов, которые эта штука возит на себе. Остальное возит дополнительный транспорт.
Прикрепления: 9410087.jpg (273.3 Kb) · 9504083.jpg (271.2 Kb) · 4025251.jpg (284.9 Kb) · 9512197.jpg (257.6 Kb) · 1167969.jpg (318.4 Kb) · 8799140.jpg (248.2 Kb) · 6857123.jpg (302.7 Kb)
steamerДата: Понедельник, 25.03.2024, 06:59 | Сообщение # 20
Дополняем деталями корму: крылья, брызговики, фонари, ступеньки.
Прикрепления: 7764727.jpg (275.4 Kb) · 3491068.jpg (327.8 Kb) · 1312188.jpg (320.7 Kb)
DimkazzДата: Понедельник, 25.03.2024, 17:04 | Сообщение # 21
steamer, Штоки замечательно реально смотрятся - фольга или онли стилл?Очень аккуратная и качественная сборка!
steamerДата: Вторник, 26.03.2024, 00:04 | Сообщение # 22
Спасибо )), сборка идет в удовольствие. Штоки - фольга-самоклейка. Оказалось, материал благодарный - даже в руках крутишь, смотрятся как металлические.
mapsДата: Вторник, 26.03.2024, 02:48 | Сообщение # 23
steamer, сборка аккуратная.
Замечательно!
steamerДата: Четверг, 28.03.2024, 06:50 | Сообщение # 24
maps, спасибо )).
Еще немного мелочевки. Канистры, лопата, лом, огнетушитель. Еще какая-то неведомая высокая штука. Она есть на фото, но что это - у меня предположений нету.
Прикрепления: 9756563.jpg (255.4 Kb) · 9229746.jpg (245.0 Kb) · 8805032.jpg (204.0 Kb) · 9207557.jpg (238.8 Kb)
steamerДата: Воскресенье, 31.03.2024, 07:39 | Сообщение # 25
Дополним двухместной "скамейкой" для персонала. На этом деталировка собственно корпуса закачивается, далее пойдет поворотная часть с пушкой и прочим.
Прикрепления: 3830481.jpg (215.2 Kb) · 9126660.jpg (167.1 Kb) · 8754365.jpg (253.1 Kb)
steamerДата: Вторник, 02.04.2024, 18:25 | Сообщение # 26
Начинаем поворотную часть: сначала сам "стакан".
Прикрепления: 9310445.jpg (241.3 Kb) · 9107333.jpg (217.2 Kb)
alexlutДата: Среда, 03.04.2024, 00:28 | Сообщение # 27
Цитата steamer ()
Вся корма - это орудие, экипаж и отвал бульдозерный
Блин, у тепловозного дизеля на стопицот мильонов лошадей выхлоп - четыре двухдюймовые трубы. А тут восемь полуметровых дырок. Не, чую какой-то подвох. Не чую я там выхлопа...
ShogunДата: Среда, 03.04.2024, 16:05 | Сообщение # 28
Вот тут есть книжка, там вот что сказано:
Прикрепления: 3802246.jpg (62.5 Kb)
steamerДата: Среда, 03.04.2024, 17:45 | Сообщение # 29
Отличная книжка! Люблю американские инструкции, всегда все полностью расписано и в картинках. Я в другой книге видел, но тоже написано "exhaust" - выхлоп, выброс. Похоже это все-таки выход воздуха. Сверху забор, сбоку выброс. За этими кругляшками вроде радиатор двигателя стоит, так что похоже на воздух. Но где тогда выхлоп двигателя??
ShogunДата: Среда, 03.04.2024, 18:27 | Сообщение # 30
Я так понял за этими отверстиями просто полость, в которую выходит выхлоп двигателя, подогревателя и потоком воздуха от радиатора всё это выбрасывается наружу.
Прикрепления: 6192182.jpg (71.9 Kb) · 8417145.jpg (196.9 Kb) · 1140340.jpg (71.9 Kb) · 8572202.jpg (196.9 Kb)
Сообщение отредактировал Shogun - Среда, 03.04.2024, 18:31
  • Страница 2 из 4
