Hummer M242 Bushmaster
steamer | Дата: Вторник, 24.09.2024, 03:24 | Сообщение # 1 |
| На сборке - почтенного возраста Fly Model. Армейский Хаммер с пушкой. 1-е издание модели, 1997 год печати. Автор - Piotr Mazurek. Конечно, оригинал.
Конечно, сейчас модель выглядит малость устаревшей - ручная рисовка, некоторое смещение цветов, несколько ядовитый зеленый цвет интерьера. Ну и что же )). Пособираем, посмотрим что выйдет. Автор пишет, что модель разработана на основе пластиковой модели от Tamiya. Никаких допов для модели не нашел, все делаем самостоятельно.
steamer | Дата: Вторник, 24.09.2024, 03:25 | Сообщение # 2 |
| Первый шаг сделан - поклейка на картон, сушка деталей )).
steamer | Дата: Суббота, 28.09.2024, 03:51 | Сообщение # 3 |
| Стройка начинается с рамы. Детали лонжеронов даны просто на ватмане, в инструкции автор рекомендует укрепить их картоном. Это было бы просто, но они изгибаются в двух плоскостях, так просто на картон детали не наклеишь - надо учитывать изгибы.
steamer | Дата: Четверг, 03.10.2024, 03:53 | Сообщение # 4 |
| Добавляем на раму мосты, валы, элементы подвески, пружины и все прочее.
steamer | Дата: Воскресенье, 06.10.2024, 03:42 | Сообщение # 5 |
| Еще небольшие добавки к раме - отбойники, буксирный крюк, рулевые тяги и т.д.
steamer | Дата: Среда, 09.10.2024, 07:14 | Сообщение # 6 |
| Далее по нумерации собираем колеса. Примерю только, приклеивать не буду чтобы не мешались. Симпатичные колеса, в стиле всей модели, но вот протектор сделан так что и на правых и на левых колесах он смотрит в одну сторону, и перевернуть его нет возможности. А должен наверное в разные, для симметрии.
steamer | Дата: Вторник, 22.10.2024, 07:41 | Сообщение # 7 |
| Далее начинаем кузов, ставим его на раму.
steamer | Дата: Суббота, 26.10.2024, 06:37 | Сообщение # 8 |
| Дополняем кузов - боковые поверхности, стойки, перегородки. Лобовое стекло.
steamer | Дата: Воскресенье, 03.11.2024, 04:05 | Сообщение # 9 |
| Немного продвинулся, - задняя дверца.
steamer | Дата: Пятница, 08.11.2024, 04:53 | Сообщение # 10 |
| Дальше по нумерации - детали со стороны днища.
sh077 | Дата: Пятница, 08.11.2024, 14:33 | Сообщение # 11 |
| Здорово получается. А сборка будет чисто "из журнальная"? Нет желания объема добавить на петли, дворники, заклепки и т.д? А то вроде пол объемный, а выштамповки на крыльях плоские нарисованные, как и петли на задней двери, а на днище опять "Х" образная выштамповка в объеме.
steamer | Дата: Суббота, 09.11.2024, 04:47 | Сообщение # 12 |
| sh077, Думаю чисто "изжурнальная". Да, тоже думал почему автор что-то дает объемом, что-то нет - ну, вот так видит наверное )). Она вообще такая вся "игрушечная", по окраске и прочему, так что переусложнять нет желания: просто неспешная и надеюсь незаморочная сборка по инструкции.
steamer | Дата: Понедельник, 11.11.2024, 06:50 | Сообщение # 13 |
| Завершение нижней части. Глушитель, детали трансмиссии и привода, топливный бак.
steamer | Дата: Пятница, 15.11.2024, 08:17 | Сообщение # 14 |
| Некоторая мелочь - задние фонари, кронштейны антенн, приборка, рычаги.
steamer | Дата: Среда, 20.11.2024, 05:15 | Сообщение # 15 |
| Дальше - руль, педали, мелочи разные. Огнетушитель. Сначала недоумевал, почему он белый. А это наверное типографское ограничение было - ранние Fly Model и Modelik все содержат 3-4 цвета на листе, не более. Только в Виллисе от Моделика автор пояснял "У детали такой-то белые места закрасьте красным", а тут надо догадываться. На следующих фото огнетушитель будет покрашен в красный )). Руль можно было гнуть из проволоки, но решил придерживаться журнала.
