СУ-76М
petrg | Дата: Суббота, 06.03.2010, 05:52 | Сообщение # 16 |
| продолжение двиготель. есть детали пластик вид на пустоту
пока так вот так господа
моторист
11GREY11 | Дата: Суббота, 06.03.2010, 06:15 | Сообщение # 17 |
| petrg, Круто, впрочем как и всегда!
Завидую тем,у кого много лишнего времени. Просто так много хочется сделать....
oren006 | Дата: Суббота, 06.03.2010, 22:18 | Сообщение # 18 |
| akosych, а как они выглядят (булавки то бишь)? И каков их размер, и если можно обьясните как ими пользоваться, пжлста!
petrg | Дата: Суббота, 06.03.2010, 23:20 | Сообщение # 19 |
| ввот так длина 20мм толщина 0.5мм все вроде метал мягкий кусачками легкоперекусит клею на циан использую где можно и как пальци на гусеницах как заклепки и т д
моторист
oren006 | Дата: Воскресенье, 07.03.2010, 01:57 | Сообщение # 20 |
| petrg, вот теперь ясненько, что это за чудо! Их можно ставить на моделях с каким то определенным маштабом?
petrg | Дата: Вторник, 09.03.2010, 06:39 | Сообщение # 21 |
| сломал я корпус .решил делать занова почему. тежелая на вид модель не то что то. может из за клепок они чуть больше чем надо оставил пушку и двиготель вот так кожух вычертил в скечапе и развернул немного потоптался и не чего
моторист
Rick101 | Дата: Вторник, 09.03.2010, 08:05 | Сообщение # 22 |
| Посмотрите в моей теме про ИС-2 на заклепки на двигателе. Буквально несколько дней назад придумалось для заклепок использовать BGA-шарики, используемые при ремонте мобильных. Это идеально круглые шарики из припоя диаметром от 0,2мм до 0,76мм. Продаются практически во всех магазинах, торгующих запчастями для мобильных. Лично мне эта идея очень понравилась, может и Вам пригодится?
Alexxxxx | Дата: Вторник, 09.03.2010, 13:37 | Сообщение # 23 |
| Отличный старт. Успехов в конкурсе. Двигатели великолепные.
Визитная карточка В процессе:
vedmak73 | Дата: Вторник, 09.03.2010, 17:14 | Сообщение # 24 |
| по поводу заклёпок-можно использовать лазерную резку(есть такие наборы),а ещё недавно у сестры увидел декоративные шарики для маникюра(вроде наклеиваються на ногти ),диаметр 0,4-0,8 мм(где-то так),она коворит они бывают разного цвета,стоят копейки,в боночке их много(больше 200 это точно) и они лёгкие-так-как пластмассовые.
oren006 | Дата: Вторник, 09.03.2010, 23:47 | Сообщение # 25 |
| Rick101, vedmak73, всем спасибо, попробую для миникюра тем более встретил использование их в одной теме, мне кажется очень стоящий вариант.
vladchelny | Дата: Среда, 10.03.2010, 03:30 | Сообщение # 26 |
| Цитата petrg () может из за клепок они чуть больше чем надо микробисер, диаметр от 0.2 до 0.7 ,цена 50руб
ВСЕ ИДЕТ ПО ПЛАНУ!!! В процессе Leone Pancaldo Т-84-120 ВСС Винтарез Т29Е3 2ТЭ10М
petrg | Дата: Воскресенье, 14.03.2010, 07:30 | Сообщение # 27 |
| продолжаем потехоньку сделал баки и ящик для боеукладки приступил к ходовой продолжение следует
моторист
petrg | Дата: Понедельник, 15.03.2010, 04:06 | Сообщение # 28 |
| движемсяя дальше пробный каток
моторист
vladchelny | Дата: Пятница, 26.03.2010, 06:18 | Сообщение # 29 |
| petrg, давно вас не видно,где продолжение?
petrg | Дата: Суббота, 27.03.2010, 06:20 | Сообщение # 30 |
| пока не вояю на работе много дел
моторист
