M-163 "Вулкан"
zakat50 | Дата: Вторник, 19.10.2010, 03:08 | Сообщение # 46 |
| Shogun, Антон, саму ленту можно сделать из 80-ти жильного шлейфа от компьютера (режется поперек шлейфа на ширину самой ленты) затем в ленту вставляете отдельные патроны. Все это дело я когда-то видел на каком-то модельном сайте. Только в вашем случае лента находится в металлическом каркасе. Вот его то можно попробовать изготовить из тонкой медной проволоки, намотав её в виде пружины на соответствующую масштабу плоскую заготовку. А затем в полученную ,,пружинку" вставить саму собранную пулеметную ленту. А чтоб цвет направляющего каркаса ленты был похож на сталь - медную проволоку можно облудить. Ну это так идея на вскидку, А вообще интересная задачка, надо будет обмозговать. Подключение установки у вас на высоте, проводка и шланги смотрятся натурально.
Сообщение отредактировал zakat50 - Вторник, 19.10.2010, 03:11 |
Shogun | Дата: Пятница, 22.10.2010, 05:57 | Сообщение # 47 |
| Спасибо, но думаю снаряды сделать из кончиков зубочисток, пока экспериментирую, показать нечего.
Сделал сиденье мехвода (сделано в положении "по-походному") и рычаги поворота. Конструкцию сидения немного изменил, рычагов разработчик вообще не предусмотрел.
Shogun | Дата: Понедельник, 25.10.2010, 05:36 | Сообщение # 48 |
| Сложность изготовления снаряда (для меня) в его, так сказать, бутылочной форме. Нашёл в инете фото снаряда, смасштабировал его и распечатал. Попробовал изготовить снаряд из проволоки и кембрика. Думаю таких снарядов я смогу изготовить необходимое количество.
Alexxxxx | Дата: Понедельник, 25.10.2010, 13:25 | Сообщение # 49 |
| Отличный снаряд. Судя по фотографии обоймы придется очень много заточить проволоки и кембриков. . Успехов.
Визитная карточка В процессе:
zakat50 | Дата: Вторник, 26.10.2010, 06:00 | Сообщение # 50 |
| Shogun, на вид гильза немного толстовата. Я на своем БТ-5 обворачивал снаряд офиской в один слой. Получалось что надо. Хотя ваши боеприпасы намного мельче будут, чем 45 мм у БТ-5, да и в направляющем каркасе их будет не так заметно. Удачи в дальнейшем.
Shogun | Дата: Суббота, 13.11.2010, 06:22 | Сообщение # 51 |
| В ожидании вдохновения на сборку внутрянки решил заняться ходовой. Гусеницы даны только в ленточном варианте, решил их немного оживить разрезав внешнюю ленту на траки и уже их клею на внутреннюю ленту. Одновременно начал делать ленивцы. Разработчик предлагает большую часть деталей ходовой наклеивать на картон 1мм, по-моему получится толстовато (наклеил на 0.5мм). Интересно что внешняя "беговая" часть ленивца дана серым цветом (вроде как полированный металл).
ZarieL | Дата: Суббота, 13.11.2010, 06:30 | Сообщение # 52 |
| Я просто в шоке! вот ето мелочевки! Супер!
Shogun | Дата: Понедельник, 15.11.2010, 04:29 | Сообщение # 53 |
| Спасибо. Стараюсь Почти дорезаны кружки для сборки опорных катков. Готовы ленивцы.
bhaad | Дата: Понедельник, 15.11.2010, 04:43 | Сообщение # 54 |
Награды: 10
| ровненько, акуратненько, в общем - красота
во че я только не насобирал... во че я только не разработал - https://sites.google.com/view/bhaad
serg2912 | Дата: Понедельник, 15.11.2010, 15:56 | Сообщение # 55 |
| Shogun, тут распущенный кабель (в фотографиях видно). Смотрится неплохо, детально. если калибр патронов побольше- 40-жильный кабель IDE (или кабель FDD, которые не используют уже). Из опыта -для этих целей конкретно подходят кабели ASUS они уже черного цвета. Бывают еще серые, светло -серые, белые, видел зеленые, правда, производителя не знаю и есть красные MSI. сам юзаю черные. А снарядик, да, толстоват. Попробуйте кабель потоньше. Или зубочистку, зажатую в микродрели..тут советовать сложно. можно взять подходящий провод и накрутить на него бумагу. И обточить
Моя визитка На стапелях: М-72) Аникс Скиф А-3000.) Caterpillar D9(?) Пистолет Макарова Ушел в оружие
Сообщение отредактировал serg2912 - Понедельник, 15.11.2010, 16:00 |
Shogun | Дата: Вторник, 16.11.2010, 06:01 | Сообщение # 56 |
| Спасибо. Видимо снаряды всё-таки буду делать из проволоки обмотанной офиской. Шлейф больше подходит для пулемётной ленты (брал на работе у компутерщика, правда синий). Зубочистку пробовал - трудно сделать одинаковые. Собрал заготовки для внутренних и внешних половинок катков и бандажей. С помощью картонного цилиндрика слева приклеиваю бандаж к половинке катка (для того чтобы небыло их смещения относительно друг-друга)
Shogun | Дата: Вторник, 23.11.2010, 06:36 | Сообщение # 57 |
| Катки практически собраны (у катка на фото осталось приклеить пимпочку в центре) и с обратной стороны крепление для оси). Кстати, на бандаже катка заметен разнотон, это дефект печати, красить не стал Начал собирать балансиры. Конструкция не сложная, между половинок вклеил кусочек картона экспериментально подобранной толщины для того чтобы удобно было оклеивать торцевой полоской. Интересно что выкройки осей катков даны на тонкой бумаге как и некоторых других "трубчатых" деталей.
Shogun | Дата: Пятница, 08.04.2011, 03:10 | Сообщение # 58 |
| Всем доброго вечера. Решил я вот продолжить своего Вулкана. Всё думал из чего же сделать рукав подачи ленты? пока думал собрал огнетушитель, блок стволов (стволы точил из шпажек) и мне пришло в голову: а если использовать металлическую молнию? Похожесть конечно относительная, но может покрасить?
Alexxxxx | Дата: Пятница, 08.04.2011, 13:13 | Сообщение # 59 |
| Отличное продолжение. Если покрасить, я думаю при таком масштабе, будет смотреться нормально.
Shogun | Дата: Среда, 13.04.2011, 06:21 | Сообщение # 60 |
| Добрый вечер. Покрасил молнию - просто задул из баллона чёрной краской Установил на место систему хранения боеприпасов, упор для ног командира и второй огнетушитель. Хочется уже поскорее закрыть крышу корпуса
