Самоходная установка СУ 122
btkneon | Дата: Четверг, 04.03.2010, 20:18 | Сообщение # 1 |
| Всем привет! Хочу собрать это чудо, понравился мне он. Собирать буду из сканов, взятых здесь на сайте: http://only-paper.ru/news/2009-04-14-2776 наверное под покраску а там видно будет.
btkneon | Дата: Воскресенье, 07.03.2010, 04:54 | Сообщение # 2 |
| Ну вот работа пошла. Начал с самого нудного - это катки и траки. Ходовую хочу сделать рабочей может даже поставлю моторчик и на дистанционку. В процессе распечатки сканов возникла проблема маштаба, сканы сохранены или отсканированы размером не 21Х30 см, а 54Х76 см пришлось уменшать лист до 37% вроде маштаб получился, но вот один лист нормальных размеров теперь будет расходство в маштабах с другими листами. В процесе сборки будет видно.
Санёк | Дата: Воскресенье, 07.03.2010, 05:24 | Сообщение # 3 |
| btkneon, прикольно!
vedmak73 | Дата: Воскресенье, 07.03.2010, 05:59 | Сообщение # 4 |
| начало впечатляет,я так понял гусеница будет из отдельных траков? терпения исходимости
btkneon | Дата: Воскресенье, 07.03.2010, 06:07 | Сообщение # 5 |
| vedmak73 ты прав собираюсь с отдельных делать. А еще подскажите кто знает из чего можно скрутить пружины для амортизаторов и может кто знает передние катки на амортизаторах или жестко прикреплены к корпусу а то по распечаткам крепятся жестко?
Rick101 | Дата: Воскресенье, 07.03.2010, 06:24 | Сообщение # 6 |
| Начало впечатляет. Не подскажете чем делали отверстия в бандажах катков? А пружины можно крутить из чего угодно. Выбор материала зависит от необходимой жесткости пружины. А так- пружинки от авторучек, нихромовая спираль от электроплитки, просто стальная проволока и т.д.
Alexxxxx | Дата: Вторник, 09.03.2010, 13:48 | Сообщение # 7 |
| Начало великолепное. Если дальнейшая работа будет такой-же, успех гарантирован.
Визитная карточка В процессе:
btkneon | Дата: Вторник, 09.03.2010, 22:10 | Сообщение # 8 |
| Отверстия в бандажах катков делал обычной иголкой а прорези лезвием из бритвы, главное не перестараться, фотки выложу сегодня вечером если интернет будет работать. Пружины пробовал крутить из гитарной струны но они после снятия с намотки раскручиваются в больший диаметр, подумал, может закалить?
Алдан | Дата: Среда, 10.03.2010, 13:37 | Сообщение # 9 |
| btkneon, простая медная проволока нужного диаметра легко скручивается и не раскручивается обратно, для ещё большей мягкости можно её и отжечь, удачи!
oren006 | Дата: Четверг, 11.03.2010, 00:09 | Сообщение # 10 |
| btkneon, а трак из скольких деталей состоит ? Насчет струны, перед закруткой наверное стоит отпустить металл - нагреть и дать остыть, она станет мягкой а после закрутки нагреть и быстро охладить, пружинящие св-ва должны вернуться .ИМХО
Сообщение отредактировал oren006 - Четверг, 11.03.2010, 00:12 |
btkneon | Дата: Четверг, 11.03.2010, 18:06 | Сообщение # 11 |
| Спасибо друзья за помощь, вечером попробую чего получится.
Бескуд | Дата: Четверг, 11.03.2010, 18:12 | Сообщение # 12 |
| Quote (btkneon) Пружины пробовал крутить из гитарной струны но они после снятия с намотки раскручиваются в больший диаметр, подумал, может закалить? Некотрые типы струн после закалки становятся очень хрупкими - как стекло. Не знаю, как подступиться к своей сушке, поэтому слежу за сборкой.
Боишься - не делай, делаешь - не бойся.
Сообщение отредактировал Бескуд - Четверг, 11.03.2010, 18:13 |
btkneon | Дата: Четверг, 11.03.2010, 18:17 | Сообщение # 13 |
| Еще может кто знает, ствол при выстреле имел отдачу назад или нет?
Бескуд | Дата: Четверг, 11.03.2010, 18:26 | Сообщение # 14 |
| http://ru.wikipedia.org/wiki/СУ-122 Quote Но главные недостатки СУ-122, которые были вызваны её спешной разработкой, устранить не удалось. Большинство из них было следствием монтажа всей качающейся части полевой гаубицы М-30 в самоходку на тумбовой установке. Такое конструктивное решение позволило практически без изменений использовать уже готовый задел орудий и быстро организовать серийный выпуск, но первые же бои новых машин выявили его значительные отрицательные последствия: Верхний станок и тумба орудия занимали много места в боевом отделении, которое из-за этого стало тесным и быстро заполнялось пороховыми газами при стрельбе. Большой откат орудия ещё более усугублял тесноту боевого отделения. Габаритные противооткатные устройства гаубицы выступали сильно вперёд по ходу машины, ухудшая обзор с места механика-водителя, не позволяли использовать лобовой люк для его посадки-высадки. Сложная по форме и конструкции тяжёлая бронировка увеличивала нагрузку на передние опорные катки САУ.
Robototehnik | Дата: Четверг, 11.03.2010, 22:13 | Сообщение # 15 |
| Согласен с Бескуд, раз ставили без изменений, то ствол с верхним станком уходил внутрь, а бронировка была неподвижной. У всех гаубиц ствол откатывается очень сильно назад, это особенности конструкции и противооткатных устройств.
Сообщение отредактировал Robototehnik - Четверг, 11.03.2010, 22:13 |
