Зил 131 Кунг
Ron | Дата: Пятница, 21.05.2010, 07:34 | Сообщение # 16 |
| Капрал, С нашей части при расформировании такие вывозили. А на одном не было гидроусилителя и тормозов, вот парни намаялись когда его в бокс загоняли.
Папа Карло вырубил Буратино.
Petr | Дата: Пятница, 21.05.2010, 22:23 | Сообщение # 17 |
| Вот пара фоток в помощь. Сам собираю 131-го.
Визитная карточка Текущие проекты Грузовой автомобиль ЗиЛ-130 Журнальная серия «Автомобиль из Союза»
RetroBus | Дата: Суббота, 22.05.2010, 03:14 | Сообщение # 18 |
| Ron, неплохо выходит)
Думая о будущем, не забудь прошлое. реставрирую: Лаз 4969 "Кафе Экспресс"
Ron | Дата: Суббота, 22.05.2010, 07:07 | Сообщение # 19 |
| bandito, это просто плохое качество съёмки скрывает косяки
Ron | Дата: Суббота, 22.05.2010, 07:08 | Сообщение # 20 |
| Petr, Спасибо.
Sub_Zero | Дата: Среда, 26.05.2010, 07:30 | Сообщение # 21 |
| Я не мастер в создании статей, но что получилось, то получилось. Мой вариант склейки. Постройка колеса начинается с того, что надо наклеить детали «23» на плотный картон. Рекомендуется специальный картон 1мм, но у меня его нет, и я наклеил на картон из-под коробки : Ждем, когда картон с выкройками ссохнутся и вырезаем их, деталь «24» скручиваем бубликом : Потом вклеиваем деталь «24» в деталь «23» вот так: А после вклеиваем полученную шляпку в оставшуюся деталь «23»: Затем склеиваем пару деталей «26» таким образом: А потом наклеиваем детали «26» на детали «23» и наклеиваем на получившийся диск деталь «25» : Основная работа сделана можно и отдохнуть Ну а дальше всё проще пареной репы . Склеиваем детали «27 а», «28», «29», «30», «31» между собой «бутербродом», а снизу подклеиваем деталь «27 б» Всё, колесо готово. Теперь его можно грунтовать, наклеивать протектор, шлифовать, красить… По такой схеме собираются колёса многих моделей.
Ron | Дата: Среда, 26.05.2010, 19:57 | Сообщение # 22 |
| Sub_Zero, Спасибо, берусь за колёса!
Ron | Дата: Среда, 26.05.2010, 20:35 | Сообщение # 23 |
| Вот что имею на данный момент
Ron | Дата: Среда, 26.05.2010, 21:08 | Сообщение # 24 |
| А есть ли у кого рисунок протектора для него? И диски.
Сообщение отредактировал Ron - Среда, 26.05.2010, 21:09 |
Petr | Дата: Пятница, 28.05.2010, 06:20 | Сообщение # 25 |
| Есть два вида дисков на данном авто: 12 Ну и по протектору:
Ron | Дата: Пятница, 28.05.2010, 06:55 | Сообщение # 26 |
| Petr, Благодарю.
Ron | Дата: Вторник, 01.06.2010, 00:13 | Сообщение # 27 |
| Нашёл свободное время, чтобы выжечь протектор. Как говорил наш замполит... вопросы, жалобы, предложения P.s. Ссори за качество фото цифровика не имею
Ron | Дата: Суббота, 12.06.2010, 03:21 | Сообщение # 28 |
| Я снова с вами. После недолгого раздумья, я решил переделать его. Хочу попробовать сделать с салоном. Вот что имеется на данный момент (кабина пробная)
Sub_Zero | Дата: Суббота, 12.06.2010, 03:27 | Сообщение # 29 |
| Ron, чем красил, как дела с колёсами . Пожелание : приобрети себе фотик по-возможности.
Ron | Дата: Суббота, 12.06.2010, 03:45 | Сообщение # 30 |
| Sub_Zero, Ну на фотик пока финансирования не выделено. Красил аэрозольной эмалью. Quote (Sub_Zero) как дела с колёсами Пока не особо продвинулся.
