САУ Sd Kfz 132 Marder II (WAK 8-9/2009)
tym6ler | Дата: Воскресенье, 11.04.2010, 04:43 | Сообщение # 1 |
| Доброго времени суток всем форумчанам. Набравшись смелость,решился осветить сборку САУ Sd Kfz 132 Marder II сканы взял тут толькочто заметил,что формат листа В4 ,я к сожалению печатал на А4,значит масштаб будет чуть меньше 1\25,но ничего страшного Модель без фарша,но с очень высокодетализированной пушкой, требует усидчивости и внимания,чем бог меня обделил ,не для новичков,таково мнение автора,я с ним полностью согласен Принтер лазерный,очем в последствии пожалел,струйник лучше,печатал на офисной бумаге,очем в последствии пожалел ,теперь каждую детальку приходится приклеивать на ватман. Клей ПВА,торцы подкрашиваю акварелью Немного из истории: Вот,что нам предлогают авторы в виде небольшого экскурса в истрию Лето и осень 1941 годастали для немецких танковых войск периодом весьма больших потерь. Советские танки, такие как Т-34/76 или КВ-1 оказались "не по зубам" большей части парка танковых войск Вермахта. Легкие танки PzKpfw II Ausf.C и PzKpfw 38(t) оказались совершенно непригодны для сражений с лучше бронированными и вооруженными советскими танками. Но одновременно выяснилось, что отступающие советские войска оставили большое количество отличных противотанковых пушек УВС и Ф-22 калибра 76.2 мм. 20 декабря 1941 года министерство вооружений Рейха выдало поручение заводам Алектт в Берлине-Борсигвальде на разработку проекта использования этих пушек для выпуска самоходного противотанкового орудия на базе шасси PzKpfw II Ausf.D/E. 22 декабря такое же поручение было выдано и чешским заводам BMM в Праге, где аналогичным переделкам должен был подвергнуться Pz 38(t). К тому времени пушки Ф-22 уже были включены в состав германской армии под обозначением 7.62 cm Pak 36®. За окончательный вариант был принят проект заводов Алкетт, где c апреля 1942 года по ноябрь 1943 было переоборудовано 202 шасси. Эти орудия использовались до самого конца войны. Технические характеристики: Длина - 5650 мм Ширина - 2300 мм Высота - 2600 мм Скорость макс. шоссе - 55 км.час поле - 20 км.час Запас хода: шоссе - 200 км поле - 130 км Бронирование: корпус - 5-30 мм надстройка - 14.5 мм Масса - 11500 кг Вооружение - 7.62 mm PAK 36® L/54,8 Экипаж - 4 человека Начал модель в ноябре 2009г.на 1месяц прерывал постройку,в связи с отьездом,гусеницы будут состоять из отдельных траков Нучтож,меньше слов больше фото начал ,по инструкции, с орудия затем ствол механизмы управления орудием механизмы поднятия и опускания орудия не знаю как это называется,но на этой штуке "лежит" пушка Сейчас орудие почти готово и выглядит вот так Общий вид Корпус Немог удержаться и поставил орудие на корпус,рановато конечно но выглядит здорово Все траки вырезаны,теперь дело за нудной и долго шлифовкой и подгонкой их друг к другу такжена фото присутствуют: в левом верхнем углу гребни,в правом верхнем углу грунтозацепы Ну вроде все С удовольствие выслушаю критику(конструктивную ),комментарии, советы.
Lens head type Bt Маска Дарта Вейдера Eagle Sword from Prince of Persia и DK Runesword Sd.Kfz.250/3 Greif (GPM 204) САУ Sd Kfz 132 Marder II (WAK 8-9/2009)
Сообщение отредактировал tym6ler - Воскресенье, 11.04.2010, 04:44 |
univer | Дата: Воскресенье, 11.04.2010, 04:54 | Сообщение # 2 |
rama-33 | Дата: Воскресенье, 11.04.2010, 04:56 | Сообщение # 3 |
| Quote (tym6ler) толькочто заметил,что формат листа В4 biggrin ,я к сожалению печатал на А4,значит масштаб будет чуть меньше 1\25,но ничего страшного smile масштаб оригинала - А4
Rick101 | Дата: Воскресенье, 11.04.2010, 05:40 | Сообщение # 4 |
| Мятый ствол и немного небрежная подкраска торцов слегка портят в целом приятную картинку Удачи и терпения Вам в борьбе с ходовой частью, она у этой модельки далеко не самая простая.
tym6ler | Дата: Воскресенье, 18.04.2010, 07:05 | Сообщение # 5 |
| Rick101, полностью с вами согласен,ходовая ,просто одна огромная головная боль... попытался собрать ленту из 4-5 траков, просидел 3-4 часа,наносил супер клей на траки,обтачивал их натфилем,а они всеравно не хотят встовать на свои места,в итоге испортил кучу траков,разочаровался в проделанной работе,и пришел к выводу,что гуценицы ,похоже,будут из ленты( покраска торцов,тоже головная боль,печатал на лазерном принтере,если крутить деталь в руках мин10,то краска осыпается,и приходится деталь красить всю,а восприятие цвета у меня хромает rama-33, тут написано формат личста В4
tym6ler | Дата: Суббота, 24.04.2010, 22:29 | Сообщение # 6 |
| немного обновлю тему боекомплект в сборе также нацепил все крюки и пара общих видов ствол никак не хочет быть прямым, это моя 4 попытка с ним совлодать, дальнейшие желание с ним сражаться отпало на совсем, оставлю таким
VITTORIO | Дата: Суббота, 24.04.2010, 23:20 | Сообщение # 7 |
| tym6ler, Все очень даже не плохо. Возьми кусок проволоки по диаметру и засунь его в ствол. Посади на клей. И ровняй его потом как хочешь. Это придаст форму и жесткость пушке.
tym6ler | Дата: Воскресенье, 25.04.2010, 00:12 | Сообщение # 8 |
| VITTORIO, спасибо за совет,обязательно попробую
paplover | Дата: Воскресенье, 25.04.2010, 23:30 | Сообщение # 9 |
| Quote (VITTORIO) Возьми кусок проволоки по диаметру и засунь его в ствол или же возьми кусок проволоки или спицы или делевянной палочки для шашлыка толщиной, как внутренний диаметр, и наматывай на это офисную бумагу. Сначала просто оберни, а потом суперклеем мажешь, прикатываешь, снова полосу мажешь, крутишь ствол дальше. Можно сделать любую толщину ствола. Ствол получится каменным. А уже сверху можно обклеить распечатанную на офиске "шкуру". Отдохни от ствола, займись чем-нибудь другим, но потом сделай обязательно. Кривой ствол сильно подпортит впечатление, на мой взгляд.
MegaTom | Дата: Понедельник, 26.04.2010, 07:19 | Сообщение # 10 |
| Quote (paplover) Кривой ствол сильно подпортит впечатление, на мой взгляд и снаряд заклинивать будет
Моя визитная карточка
HISshadow | Дата: Понедельник, 26.04.2010, 18:53 | Сообщение # 11 |
| его надо сметаной и укропом покормить, и тогда все встанет как надо
dimon_13 | Дата: Четверг, 06.05.2010, 17:24 | Сообщение # 13 |
| Красотища!!!!!!!!!!!!!!!
nofmo | Дата: Четверг, 06.05.2010, 18:01 | Сообщение # 14 |
| Хорошо, только кое-где виды излишки клея если есть возможность то их надо срезать или удалить другим спосом
tym6ler | Дата: Четверг, 06.05.2010, 18:21 | Сообщение # 15 |
| dimon_13, спасибо nofmo,верчу в рукаж корпус и не могу найти излишки клея, вы не моглибы показать на фтот где они ?
