Pzkpfw. VI Tiger I Ausf. H1
lexa210 | Дата: Пятница, 11.06.2010, 03:28 | Сообщение # 16 |
| Я думаю это размер грани.Попробуй вотЗДЕСЬ заказать,40 рублей за 100 штук,размеры всякие есть
orthodox | Дата: Пятница, 11.06.2010, 05:44 | Сообщение # 17 |
| Quote (lexa210) Я думаю это размер грани ДЛИНА грани или расстояние между противолежащими гранями?
на стапеле:USS Helena,Г-5 Pzkpfw. VI Tiger I Ausf. H1,P-51D Mustang(Military Model)
orthodox | Дата: Пятница, 11.06.2010, 08:00 | Сообщение # 18 |
| сделал направляющие колёса, получилось мягко-говоря не айс обода почему-то не подошли по диаметру пришлось изготовить их самостоятельно поэтому они крашеные
foxspeed | Дата: Суббота, 12.06.2010, 20:08 | Сообщение # 19 |
| orthodox, все аккуратно молодец!!!!!!
бумагу надо понять и почувствовать и тогда она становится мягкая как пластилин и твердая как сталь!!!
vladchelny | Дата: Воскресенье, 13.06.2010, 07:44 | Сообщение # 20 |
| отличная сборка! Quote (orthodox) ДЛИНА грани или расстояние между противолежащими гранями? это диаметр описаной окружности
ВСЕ ИДЕТ ПО ПЛАНУ!!! В процессе Leone Pancaldo Т-84-120 ВСС Винтарез Т29Е3 2ТЭ10М
jacksan | Дата: Вторник, 06.07.2010, 19:02 | Сообщение # 21 |
| Круть, Лови +
a_brams | Дата: Вторник, 06.07.2010, 20:48 | Сообщение # 22 |
| Quote (orthodox) ДЛИНА грани или расстояние между противолежащими гранями? Обычно у крепежа берется конечно же расстояние между противоположными гранями. У картонного - аналогично.
Сообщение отредактировал a_brams - Вторник, 06.07.2010, 20:49 |
ZarieL | Дата: Понедельник, 26.07.2010, 04:06 | Сообщение # 23 |
| Отличная модель получается!))) Жду продолжения и окончательной сборки!))) P.S. Люди а подскажите пожалуйста тут такую вещь, я вот тоже Кошачьих делаю несколько только вот сеточки на корме не получаются нормально,а тут глянул классные сеточки... Откройте секрет подскажите кто что сможет пожалуйста))) Заранее благодарю)))
Roman_34 | Дата: Понедельник, 26.07.2010, 22:41 | Сообщение # 24 |
| Quote (ZarieL) Откройте секрет подскажите кто что сможет пожалуйста Страшный секрет бумажного моделиста: железные нервы и усидчивость, ну и конечно очень острый ножик.
ZarieL | Дата: Вторник, 27.07.2010, 03:04 | Сообщение # 25 |
| Roman_34, та ну про усидчивость то я догадывался))) Только вот нож... Вроде острый,специальный для бумаги и картона,так что режет будь здоров))) Но все равно сеточка убогая получилась((( Уже наверно штук 5 сделал,все равно не то... Ну значит будем дальше набивать руку))) ой...а ведь можно то и из бумаги, а не с картона... точно. Спасибо за помощь)
Roman_34 | Дата: Вторник, 27.07.2010, 04:27 | Сообщение # 26 |
| Quote (ZarieL) Ну значит будем дальше набивать руку))) Quote (ZarieL) ой...а ведь можно то и из бумаги, а не с картона... точно. Вот сам и раскрыл все секреты.
ZarieL | Дата: Среда, 28.07.2010, 05:58 | Сообщение # 27 |
| Roman_34, если бы не подсказали бы, то и дальше мучялся бы)))
orthodox | Дата: Четверг, 29.07.2010, 07:31 | Сообщение # 28 |
| а я делал из москитки
Лёха-т34 | Дата: Пятница, 30.07.2010, 12:17 | Сообщение # 29 |
| Скачал этот же журнальчик, хочу собрать. Подскажите какой картон лучше подойдет для корпуса, других деталей, по толщине?
В Работе: Выстрел РПГ.
Сообщение отредактировал Лёха-т34 - Пятница, 30.07.2010, 14:35 |
Roman_34 | Дата: Пятница, 30.07.2010, 17:30 | Сообщение # 30 |
| Quote (Лёха-т34) Подскажите какой картон лучше подойдет для корпуса, других деталей, по толщине? Толщина картона указывается издателем в инструкции по сборке. Почитайте внимательно текст, там должны быть расшифровки обозначений толщины. Польский язык вполне прост для понимания.
