Воскресенье, 01.11.2026, 23:02
  • Страница 1 из 5
ГАЗ-АА "Полуторка" Angraf
alexey1188Дата: Пятница, 22.10.2010, 18:19 | Сообщение # 1
Здравствуйте. Решил склейить первую в жизни бумажную модель. Полно косяков, но для 1 модели, думаю, простительно. Такой цвет из-за того, что по дурости напечатал на лазерном принтере (на ватмане), а режим картон не включил сначало, поэтому тонер стирается sad Клею обычным ПВА для столярных работ, держится отлично.
Итак.
Сделал раму (начальную часть).
Сделал задний мост и барабаны тормозные (они не приклеяны пока).
Сделал рессоры. Никак не могу понять как крепить их к раме.
Вот деталь из которой делается крепление,
но как ее согнуть, чтобы получить вот это?
Эта деталь должна одновременно оклеять и предыдущую деталь (на картинке выше).
Кто поможет, спасибо, буду очень благодарен. С уважением.
Сообщение отредактировал alexey1188 - Пятница, 22.10.2010, 18:19
kalinkaДата: Пятница, 22.10.2010, 19:12 | Сообщение # 2
alexey1188, всё хорошо покрасите и будет всё красиво smile
NOVAДата: Пятница, 22.10.2010, 21:03 | Сообщение # 3
Собирал как-то такую, знакомому уже подарил. У нее база неправильная, заднюю подвеску надо назад отодвигать, что бы ось колеса была примерно между средних опор кузова
И с крыльями повозился немного.
Все будет хорошо!
alexey1188Дата: Пятница, 22.10.2010, 22:27 | Сообщение # 4
спасибо, посмотрел в инет, действительно, мост надо сдвигать! Но хотелось бы услышать ответы на вопросы, которые я задавал. Как сделать крепление рессор? Спасибо.
AlexxxxxДата: Пятница, 22.10.2010, 23:17 | Сообщение # 5
Просто согни пополам и склей, это сделано для того чтоб цвет был с обеих сторон бумаги. Потом выстриги. Они приклеиваются сверху на рессору, а полоски бумаги обклеиваются вокруг рессоры и приклеиваются к торцам этих прямоугольников.
Можешь посмотреть, я собирал: http://only-paper.ru/forum/8-1921-20789-16-1237784765
Визитная карточка
В процессе:
alexey1188Дата: Суббота, 23.10.2010, 00:35 | Сообщение # 6
спасибо огромное! Просто не нашел вашей темы. Так же разом ушли еще несколько вопросов. Спасибо! Но поздно ) уже сделал так, так даже вроде как ближе к оригиналу.
Крепление рессоры с другой стороны тоже жесть... плохое у анграфа описание. sad
Сообщение отредактировал alexey1188 - Суббота, 23.10.2010, 00:44
audushkinДата: Суббота, 23.10.2010, 03:37 | Сообщение # 7
Собирали,знаем NOVA, прав,а востальном все супер,под покраску пойдет!!!!!
глаза боятся, а руки делают.
Собрал таки
Краз,Тандерболт,Си Харриер,Фокер,Кубельваген,Трешка,F-15, F-18,Flak-38,Граф Шпие,МардерIII,Мустанг,Бергепантер,ЕР-09,Barracuda,Bell UH-1,Jelcz,Камаз,LxD2,Tkt2,SP-45,Вагон ВI-29,Миг-21, М1070 /М1000, Saratoga (CV-3)
alexey1188Дата: Суббота, 23.10.2010, 04:14 | Сообщение # 8
audushkin, а процесс сборки не сохранился? С уважением. я мост не стал переделывать. или думаете стоит сделать как в оригинале? Пока не склеил еще, можно переделать.
NOVAДата: Воскресенье, 24.10.2010, 09:10 | Сообщение # 9
Вот нашел фотки своей "полуторки", может пригодятся
Все будет хорошо!
alexey1188Дата: Воскресенье, 24.10.2010, 15:44 | Сообщение # 10
спасибо! Мне любые фотки пригодятся! )
h153btДата: Понедельник, 25.10.2010, 03:51 | Сообщение # 11
Quote (alexey1188)
С почином и удачи! smile
Всё пропьём, но флот не опозорим!
alexey1188Дата: Понедельник, 25.10.2010, 05:31 | Сообщение # 12
спасибо. завтра еще фотки будут )
з.ы. ну должны быть smile
alexey1188Дата: Понедельник, 25.10.2010, 19:14 | Сообщение # 13
нахрена не могу понять как колеса делать sad сделал основание с боковинами покрышек. Но как сделать обод и вставить диск не пойму, получается полная херня постоянно. Может кто поможет? С уважением.
VladiborДата: Понедельник, 25.10.2010, 21:45 | Сообщение # 14
Quote (alexey1188)
А инструкцию не читали?
Quote
Колесо (6a, 6b, 6c, 6d, 6e, 6f, 6g, 6h, 6i, 6j, 6k) - покрышки выполняем путём оклеивания кружков 6a полоской 6b снаружи и полоской 6c изнутри. Борта покрышки выполняем из части 6e.
К бортам покрышки 6e доклеиваем спрофилированные кромки обода 6h. К ним доклеиваем внутреннюю часть обода 6d. Из частей 6i, склеенных чистыми сторонами попарно, собираем диски и вклеиваем в обод 6d.
Внутреннюю часть обода 6f приклеиваем к диску 6i.
При этом - к двум передним колёсам приклеиваем части 6i стороной, на которую нанесена типографская печать выпуклостью наружу, а для двух наружных колёс задней спарки же стороной, только внутрь. Для двух внутренних колёс задней спарки приклеиваем части 6g к частям 6i. Заднюю колёсную спарку собираем из внутреннего и наружного колёс, соединённых частями 6g и 6f.
Внутреннюю часть обода запасного колеса склеиваем из частей 6k, соединённых чистыми сторонами.
К части 6b приклеиваем протектор 6j.
Готовые колёса приклеиваем на ступицы. Соединение производим: на переднем мосту - элемент 6f с частью 5g, на заднем мосту - часть 6g с частью 3p.
Переводы инструкций
alexey1188Дата: Вторник, 26.10.2010, 00:23 | Сообщение # 15
естественно читал я инструкцию. Вообще я почти зарекся делать модели от Angraf, так как их чертежи и инструкции далеки от идеала, и 50% времени (а то и больше) приходится сидеть и втыкать как должна быть сделана деталь.
  • Страница 1 из 5
