Боевая машина пехоты - 3
МаксАрт | Дата: Четверг, 16.12.2010, 03:16 | Сообщение # 16 |
| Tigr101274, обязательно будут, но они ещё в процессе Пока собираю модель, удивляюсь, сколько глупостей я допустил в развёртках! Всё могло быть гораздо проще). Так что выкройки и инструкция в процессе создания. А вот смотровые щели. Штук 18 их, вроде, или чуть больше. Сперва думал застеклить, но сейчас уже сомневаюсь, уж больно маленькие.
Сообщение отредактировал МаксАрт - Четверг, 16.12.2010, 03:17 |
МаксАрт | Дата: Пятница, 17.12.2010, 02:00 | Сообщение # 17 |
| Курсовой пулемёт для башни. Ещё два таких же будут по бортам.
МаксАрт | Дата: Суббота, 18.12.2010, 00:58 | Сообщение # 18 |
| Идём дальше по мелочёвке. Опорные катки потихоньку садятся на свои оси, скоро буду кумекать над их вращением. Сделал бревно, назначение которого для меня до сих пор покрыто мраком
ernestoche | Дата: Суббота, 18.12.2010, 01:15 | Сообщение # 19 |
| МаксАрт, ну когда я был маленький, я ездил с отцом на тягаче сопровождая бмдэшки на полигон. ехали через заснеженное поле и онигда бэмдэшки начинали буксовать и закапываться в этом снегу, не имея ничего под гусеницами. чтоб зацепиться. тогда-то все и вспоминали про эти бревна. на бмдэшки их не ставят, так что бойцам приходилось бежать в лес и рубить бревна. их подкладывали под гусеницы. вроде так
ZIL | Дата: Суббота, 18.12.2010, 03:23 | Сообщение # 20 |
| вы! вы!... блин слов нет вобщем
Что может быть страшнее пьяного экипажа РУССКОГО танка?
MIV | Дата: Суббота, 18.12.2010, 04:50 | Сообщение # 21 |
| Quote (МаксАрт) Сделал бревно, назначение которого для меня до сих пор покрыто мраком Quote (ernestoche) МаксАрт, ну когда я был маленький, я ездил с отцом на тягаче сопровождая бмдэшки на полигон. ехали через заснеженное поле и онигда бэмдэшки начинали буксовать и закапываться в этом снегу, не имея ничего под гусеницами. чтоб зацепиться. тогда-то все и вспоминали про эти бревна. на бмдэшки их не ставят, так что бойцам приходилось бежать в лес и рубить бревна. их подкладывали под гусеницы. вроде так Оно так официально и называеться ,,БРЕВНО САМОВЫТАСКИВАНИЯ,,
МаксАрт | Дата: Пятница, 07.01.2011, 12:22 | Сообщение # 22 |
| Наконец-то доделал соседнюю модель и вернулся к своей ненаглядной БМП... пришло время устанавливать силовой агрегат. Двигатели, редукторы и плата радиоуправления успешно выломаны из игрушки и пристыкованы к нижней части каркаса. Знаю, выглядит лохмато, как будто ножовкой дырки резал, но здесь стараться резона нет. Возникает вопрос. На выходе из редукторов роторы имеют вид шестигранника. На него одевается круглое пластиковое колесо. Каким-то макаром это колесо надо обрезать и заставить передавать крутящий момент за пределы корпуса, на ведущие катки. Думаю, как это лучше и разумнее сделать. Если у кого-нибудь есть идеи - делитесь
borisboris2 | Дата: Суббота, 08.01.2011, 21:12 | Сообщение # 23 |
| бумагу полсой 1 см намотай на ось до толщины шестигранника потом полосу шириной равной полуоси и шестиграннику обмотай их все операции разумеетца обильно промазываем пва
Сообщение отредактировал borisboris2 - Воскресенье, 09.01.2011, 03:14 |
DRaGGGoN | Дата: Воскресенье, 09.01.2011, 03:52 | Сообщение # 24 |
| Ага! Еще одна самобеглая техника! Чудненько и аккуратненько у вас получается собственная разработка. Особого терпения и удачи желаю с силовым агрегатом - сам над этим сижу. А что это за игрушка была, которой не поздоровилось? Из чего планируете делать оси под катки? Если зубочистки или спицы - могу посоветовать стержни от гелиевых ручек. Правда, там будет люфт с миллиметр, но зато будут свободно и легко вращаться. И еще. У вас ведь в "редукторе" один двигатель с выходом роторов направо-налево? Как же будет осуществляться задуманный вами поворот?
МаксАрт | Дата: Воскресенье, 09.01.2011, 06:02 | Сообщение # 25 |
| borisboris2, интересный способ, поэкспериментирую, спасибо ) DRaGGGoN, почитал тему с челленджером - остался в шоке )). Игрушка была вот такая: Оси под катки должны быть жёсткими и с минимальной силой трения. Думаю пустить на это дело жёсткие скрепки. Гелевые ручки - это, конечно, хорошо, да вот двенадцать опорных осей слишком тормозить будут... нужны тонкие гладкие оси. Буду шаманить.. В редукторе установлены два двигателя рядышком, у каждого свой выход на одну из сторон. Игрушка потому могла поворачивать, и БМПшка будет )
borisboris2 | Дата: Воскресенье, 09.01.2011, 08:01 | Сообщение # 26 |
| DRaGGGoN,МаксАрт на ведущие лучше брать ось 3-5 мм- в качестве подшипников текстолит 3-4 мм листовой сверлишь оверстие равное валу дальше отрезаешь кусок с отверстием и приклеиваеш поместу /на опорные стержень в каток( ось- велосипедная спица)
МаксАрт | Дата: Воскресенье, 09.01.2011, 09:37 | Сообщение # 27 |
| borisboris2, хорошая мысль! Я сейчас ковыряюсь с батарейками, которые тоже надо куда-то в корпус запихать, а потом буду пробовать оси... насчёт подшипников - мысль интересная, трения в таком разе будет мало...
borisboris2 | Дата: Воскресенье, 09.01.2011, 19:07 | Сообщение # 28 |
| а сколько батареек было в жуке, если будешь брать больше то могут вылететь транзисторы
МаксАрт | Дата: Понедельник, 10.01.2011, 02:42 | Сообщение # 29 |
| borisboris2, блок батареек, конечно, тоже будет родной! Точно так же выломанный
borisboris2 | Дата: Понедельник, 10.01.2011, 03:03 | Сообщение # 30 |
| сделай как на игрушках -снизу
