borisboris2, спасибо усиливать звёздочку не буду! ) zakat50, взаимно удачи в сборке!
1) Ведущую звёздочку ничем не пропитывал. Думал над этим, но... подвернулся мне вот такой блокнот:
у блокнотов такого рода обложка из жутко плотного картона. Сделал два слоя, вырезал звёздочки и пропитал чуток ПВА. Получились натурально каменные! Усиливать ничем их не буду, это просто не имеет смысла при такой жёсткости.
2) И над этим думал Но сделать торсионы - это чертовски сложное задание. То есть реализовать их, конечно, как-то можно, но мне даже не известен вес модели, который уже добрых полкило. А торсионы-то надо рассчитывать под определённый вес. Будут мягкие - модель сядет на брюхо. Будут жёсткие - потеряется смысл, гнуться не будут. Вообще я хотел внутри корпуса оси подвески насадить на пружины, чтобы усиливание шло на скручивание. Потом думал на сжатие, но дюжину одинаковых пружин, да ещё и неизвестно какой одинаковой жёсткости - это ещё поискать надо. Короче, просто махнул рукой и делаю подвеску нерабочей. Да ведь к рабочей подвеске нужен запас длины гусеницы. Короче, это слишком сложное дело, первый раз же бронетехнику делаю
Тем временем вырезаю и примериваю обшивку. Подходит, чёрт её дери! Встали на место и зацементированы ведущие звёздочки. Крутятся. К сожалению, всё-таки восьмерят. Долго боролся с этим явлением, люфтят всё равно милиметра на полтора Добиться 100% ровного хода не получилось... ну, на видео будет видно, как оно.
