М-110
Papandopulos | Дата: Пятница, 15.04.2011, 01:03 | Сообщение # 1 |
| Доброго всем времени суток. Решил поделится сборкой одной модели.История этой модели очень интересная. Играет друг мой в *Мир танков*, увидел модель PzKpfw III Ausf G у меня и загорелся желанием увековечить у себя, его любимую( в игре) артиллерию. Скачал, распечатал, вырезал самые большие части... и родилась у него дочь. Все!!! Модель, или вернее, ее начало лежит пылится на полке. А хочется то как, чтобы стояла она на полке готовая. Отдал мне, сделай пожалуйста. Другу нельзя отказывать, делаю. Вот представляю фото проделанной работы, сканы не очень, в чем причина незнаю ( в сканах, или напечатал он их как то...), но обшивка меньше копуса на несколько милиметров пришлось закрашивать. пока все. Если кто собирал и выставлял на форуме скинте ссылку пожалуста, а то очень много всего круглого в этой модели и не очень понятна схема сборки.
(Чтоб ни случись, у нас есть пулемет Максим, а у них его – нету)))
Сообщение отредактировал Papandopulos - Пятница, 15.04.2011, 01:06 |
zverryga | Дата: Пятница, 15.04.2011, 01:26 | Сообщение # 2 |
| Сходимости видно, но так как это все дело закрашено, то не сильно и бросаеться в глаза, и выглядит достойно. Буду обязательно следить за процессом сборки!!!
Papandopulos | Дата: Вторник, 26.04.2011, 18:20 | Сообщение # 3 |
| Всем, здрасте! Комп был сломан, поэтому фотосесия сборки немного тормознулась, но сборка шла полнум ходом( по мере свободного времени). И так продолжим: начало колес, это уже все колеса, подкрашены и почти готовы, колеса на месте а вот тут имитация грязи, попрошу тапки, помидоры и т.д., ну и от советов не отказался бы т.к. первый раз упорный ковш на данный момент все.сборка пошла медленней т.к. на работе поранил палец оставляйте коменты!!!
22Region | Дата: Вторник, 26.04.2011, 18:39 | Сообщение # 4 |
| Здорово получается, буду следить за сборкой!
Не стреляйте в пианиста, он играет как умеет... Мои модели
Roman_34 | Дата: Среда, 27.04.2011, 04:35 | Сообщение # 5 |
| В целом очень неплохо. А разве в МТ есть такая арта? У амеров максимум М40/43. На обложке цвет танка конечно интересней. Может стоит перекрасить в песочный цвет. Вот только танк по уши в грязи, а бандажи колёс девственно черны. Надо бы их припылить слегка. А вообще грязь на танке подразумевает наличие диорамы или подставки в тему. А стоящий на полке, грязный танк - странное зрелище, ИМХО конечно.
Сообщение отредактировал Roman_34 - Среда, 27.04.2011, 04:39 |
Papandopulos | Дата: Среда, 27.04.2011, 16:54 | Сообщение # 6 |
| На бандажах грязи нет потому-что они трутся о гусянки. Слегка припылить можно. Перекрашивать не буду, хотя песочный цвет интересней. Подставка будет, не диорама а так "в тему" . В МТ такой арты нет, но другую американскую арту, по словам друга, он не нашел Спасибо за замечания, чем больше критики тем лучше выходит .
Papandopulos | Дата: Пятница, 29.04.2011, 18:51 | Сообщение # 7 |
| Продолжаем,комментариев не много, но все-же... взялся за гусянки, цвет ужасный на сканах, причина этого мне не известна. Но решил оставить. Все равно грязью покрывать так что, думаю, то что будет просвечивать сойдет за металлический блеск. Получились вот такие гусянки. теперь буду наносить( или стараться наносить ) гряз. Продолжение следует...
leva | Дата: Суббота, 30.04.2011, 22:01 | Сообщение # 8 |
| Интересная модель САУ.Сам собирался такую попробовать собрать.Желаю удачи,бум следить за сборкой!
Не Боги горшки обжигают.
Papandopulos | Дата: Воскресенье, 01.05.2011, 20:05 | Сообщение # 9 |
| Измазал кусянки грязью. Стал их одевать и вот не задача не лезут на звездочку . С такой проблемой сталкиваюсь второй раз, до этого делал PzKpfw III Ausf G тоже не налазила гусянка. Вредь буду сначала вырезать гусянку а по ней делать ведущую звезду. Или можете подсказать как исправить это??? Вот как то так. А теперь мне нужен совет, отверстие блестят белизной бумаги, как лучше - замазать их грязью или сделать под металл, все-таки об звезду трутся
labalu | Дата: Пятница, 06.05.2011, 15:35 | Сообщение # 10 |
| грязью маж, её даже ведущая звезда не выдавливает а просто размазывает да и ржавчины там везде хватает, а вот блестящих частей траков за три года не разу не видел
Иван
Papandopulos | Дата: Среда, 11.05.2011, 19:17 | Сообщение # 11 |
| Всем привет.Потихоньку продолжаем. Доделал упорный нож и тут опять маленький косяк, от производителя.Если скручивать плунжера по схеме и выкройкам то он получается слишком толстый, пришлось лишнее удалять и скручивать по месту. Верхний плунжер скрученный по схеме, нижний по месту: Нож в сборе: Бумага толстая, ломается при скручивании, но все косяки сборки буду прятать уже на финишной прямой когда полностью соберу модель. Нож и рубка на месте: Пару фотографий общего плана На сегодня это все...
Papandopulos | Дата: Суббота, 14.05.2011, 00:31 | Сообщение # 12 |
| рубка обрастает мелочевкой: и наконец-то пришла краска,заказывал не на эту модель, но из-за таких косяков решил подкрасить нож и плунжера. цвет немного не подходит, но если честно он мне больше нравится:
zverryga | Дата: Суббота, 14.05.2011, 01:41 | Сообщение # 13 |
| Papandopulos, подскажу как делаю я, чтобы гусянка ровно ложилась на зубы ведущего колеса. Так как я клею модели из сканов, то сначала собираю колеса (с зубами) потом печатаю 1 вариант гусянки (или детали для отдельных траков), прикладываю колесо к листу и смотрю, если все сходится, то исполняю гусянку, если не сходится то с помощью компа подгоняю гусянку под колесо, грунтозацепы под гусянку и результат очень даже неплохой. Вот такой вот вариант. А модель у Вас получатся очень даже неплохо!!!
Papandopulos | Дата: Суббота, 14.05.2011, 15:48 | Сообщение # 14 |
| zverryga, Интересно. А с помощью какой программы подгоняете или просто в фотошопе с масштабом можно экспериментировать?
zverryga | Дата: Воскресенье, 15.05.2011, 01:14 | Сообщение # 15 |
| Papandopulos, банальным PAINT, можно в COREL. А вообще столко разных программ есть . . . Дерзайте!!!
