Машина ПМП КрАз 255Б речное звено
Мститель | Дата: Суббота, 21.05.2011, 19:49 | Сообщение # 1 |
| вот, ребят, попытаю-ка я с нею счастья на конкурсе)))) модель строится из этой вот - ре-нововской модели со своими доработками))) и в итоге вот - что должно выйти))
"ВЫХОДНЫЕ!!!!!" сказал мозг, и унес задницу в неизвестном направлении
Сообщение отредактировал ShorrCan - Понедельник, 11.07.2011, 04:34 |
Мститель | Дата: Суббота, 21.05.2011, 20:00 | Сообщение # 2 |
| ну и вот, что на сегодня готово))
Сообщение отредактировал ShorrCan - Понедельник, 11.07.2011, 04:35 |
SP-8 | Дата: Воскресенье, 22.05.2011, 02:53 | Сообщение # 3 |
| На стадии склейки "Лэнд" КРАЗер выходит нормально
Мститель | Дата: Понедельник, 23.05.2011, 04:21 | Сообщение # 4 |
| ну вот, "предпосадочная" фотография кабины)) остались ребра жесткости снизу кабины, покрасить её низ в черный, и можно устанавливать на раму))
ir | Дата: Воскресенье, 29.05.2011, 19:38 | Сообщение # 5 |
| неплохо получается.
SP-8 | Дата: Понедельник, 30.05.2011, 02:28 | Сообщение # 6 |
| класс+
Алёшка_86_rus | Дата: Четверг, 02.06.2011, 12:37 | Сообщение # 7 |
| ну что хорошо получается... а как саму установку будеш делать? в ручную или на компе?
OLSHIR09 | Дата: Четверг, 02.06.2011, 20:00 | Сообщение # 8 |
| Классно выглядит. А "кости" на покрышках будут или нет. Вот еще, давно хотел отметить, вырезая из бумаги и подкрашивая, все-таки получаются детали как на реальной машине (всякие там волосики, порезы), в пластике такого не добиться. ОТЛИЧНО получается! И я почти уверен, победу в конкурсе принесет не Краз (его уже делали не раз), а пантон. Имей пожалуйста ввиду этот маленький "козырь".
Сообщение отредактировал ShorrCan - Понедельник, 11.07.2011, 04:36 |
AsPIN55 | Дата: Суббота, 04.06.2011, 00:43 | Сообщение # 9 |
| круто ,,,я такой же делаю,,,мой батя служил на таком,вот решил ему сделать !!! вопрос;скажи лебедку на 2 троса делеш?
Мститель | Дата: Пятница, 01.07.2011, 04:18 | Сообщение # 10 |
| всем спасибо за оценки и комментарии)) давно меня тут не было))) работа да и ремонт авто не оставляют много времени... но работа идет)) начал работу с самой установкой)) результат выложу только после того, как будут готовы хотя-бы 2е половинки понтона из 4х)) ну и по вопросам пройдусь вашим)) да, установка делается вручную, путем вычерчивания, вырезания и т.д.)) так как компьютерным методом не владею пока)) "косточки" протекора будут)) но только когда я закажу лазрную резку протектора)) самому чего-то не хочется заморачиваться с сотнями деталек мелких, да и опыта не очень много для такой работы(( лебедка (имеется ввиду центральная) на один трос.. задавайте вопросы, с удовольствием на них отвечу))
zverryga | Дата: Пятница, 01.07.2011, 21:03 | Сообщение # 11 |
| Получается не плохо, но есть одно но. В этом конкурсе модель оценивают по фото, и если фото не очень то соответственно . . . . Поэтому огромное пожелание делать качественнее фото, без засветов. Да и еще процесс прклейки модели нужно выкладывать немного подробнее, попорядку, детально. Рассказывать что и куда приклеил, есть ли косяки, как подкрашиваетсья модель, что будет рабочее. Короче чем больше информации, тем интереснее следить за процессом поклейки. А это, думаю, повлияет на финальную оценку работы и модели. Успехов!!!
Мститель | Дата: Понедельник, 11.07.2011, 04:19 | Сообщение # 12 |
| давно не обновлялся((( работа не оставляет времени на проэкт.. сейчас в отпуске, и время попадается свободного побольше) вот и результаты)) пока только сделана платформа, покрашена (но недоделана) кабина да, и всем спасибо за оценки и комментарии)) постараюсь оправдать ваши надежды)) Quote (zverryga) Рассказывать что и куда приклеил, есть ли косяки, как подкрашиваетсья модель, что будет рабочее в основном модель собирается стандартно, за исключением платформы.. из косяков - не знаю косяк это мой, или разраба, или сканов, но корпус сцепления у меня не сошелся(( точнее не совсем точно сошлись развертки корпуса .... в первый раз я склеивал его со стороны двигателя, в итоге не сошелся зад, в этот раз решил начать сзади.. немного разошлась одна выкройка((а в остальном модель оставляет только позитивные впечатления)) было-б времени побольше))
Сообщение отредактировал ShorrCan - Понедельник, 11.07.2011, 04:33 |
Belgorodec | Дата: Понедельник, 11.07.2011, 21:38 | Сообщение # 13 |
| выходит здорово,удачи
Визитная карточка
Алёшка_86_rus | Дата: Вторник, 12.07.2011, 02:50 | Сообщение # 14 |
| Ну вроде нормально получается вы только трос не правильно просунули и на двигателе косяк очень заметный вы ТНВД с воздушным фильтром приклеили задом наперед.... Quote (Мститель) в первый раз я склеивал его со стороны двигателя Клеить надо было отдельно от двигателя и коробки передача потом приклеить коробку и после все к двигателю я делал так....
Мститель | Дата: Вторник, 12.07.2011, 03:46 | Сообщение # 15 |
| Quote (Алёшка_86_rus) на двигателе косяк очень заметный вы ТНВД с воздушным фильтром приклеили задом наперед правда??((((( обидно((( но не критично, сегодня-же переделаю, спасибо за совет))Quote (Алёшка_86_rus) только трос не правильно просунули а как правильно?)) вроде так по схеме)) по схеме, которая у меня в голове получилась)) от лебедки, до блоков, через блоки на правую сторону, там даже если я не ошибаюсь, возле правой рессоры есть спец. деталь.. вот она! http://i039.radikal.ru/0806/0e/7ff7c2aa1424.bmp и в неё-то трос и продевается, затем после неё в дыру в бампере... как-то так...
