Zhylin | Дата: Четверг, 16.06.2011, 05:13 | Сообщение # 1 |
| Вот, решился сделать ПТС-М, он будет с доработками. Когда робота будет закончена поставлю на прицеп к мазу. Скани брал тут (знаю, что один лист со сканами ужасно искажен и не подходит - это вся внешняя обшивка корпуса).
Гусеничный плавающий транспортер ПТС-М выполнен на базе узлов и агрегатов танка Т-55 и состоит из водонепроницаемого корпуса, силовой установки, гусеничного двигателя, водоходного движителя. Для погрузки и выгрузки техники транспортер имеет задний откидной борт и аппарели, при установке специального оборудования может применяться в морских условиях при волнении до трех баллов.
Для движения по суше транспортер использует гусеницы, а на воде - гребные винты. Запас хода на воде составляет 15 часов при скорости в 11 узлов. Передвижение на воде осуществляется с помощью двух винтов. Винты транспортера могут включаться одновременно с приводом гусениц, что повышает возможности машины при въезде/выезде в воду и движении по мелководью. Предельно допустимая для работы машины скорость течения реки 3 м/сек.
Транспортер используется как средство для переправы людей, техники и других грузов через водные преграды, а так же может применяться и для морских десантов. С этой целью он оснащен гирополукомпасом. Дополнительное морское оборудование (удлинители выхлопа, защита остекления, герметизированный тент, два мощных водооткачивающих насоса на 400 и 800 литров в мин.) обеспечивает мореходность до 4-5 баллов. Транспортер может также использоваться для перевозок по пересеченной и заболоченной местности.
Начало производства этих транспортеров приходится на 70-е года ХХ века. Стандартная загрузка транспортера ПТС-М составляет 12 раненых на носилках, или 72 солдата с полным вооружением, или два автомобиля типа УАЗ-469, или военный грузовик "Урал-4320" (без груза), или артиллерийскую систему калибром до 152 мм. Погрузка производится на суше через откидывающийся задний борт с аппарелями. Самоходная техника заезжает в кузов самоходом, а несамоходная техника затаскивается в кузов механической лебедкой. Для одновременной переправы артсистемы и тягача в комплект машины входит колесный плавающий прицеп ПКП. В этом случае артсистема переправляется на прицепе, а тягач в транспортере.
Габаритные размеры транспортера составляют: длина - 11500 мм, ширина - 3300 мм, высота - 2650 мм. Среднее удельное давление на грунт с грузом в 5 т у транспортера составляет 0,483 кг/см, а с грузом в 10 тонн - 0,582 кг/см. Транспортер с грузом в 10 тонн способен преодолеть препятствия с углом наклона до 10 градусов, а без груза - до 30.
XDiem | Дата: Четверг, 16.06.2011, 05:25 | Сообщение # 2 |
| Zhylin, посмотрю за сборкой, с вашего разрешения.
P.S.: Собсно, для чего и писал пост, если потерпит, у меня лежит журнал моделиковский с ПТС, смогу нормально отсканировать и отдать вам нормальные сканы...
xdiem.blogspot.com
Zhylin | Дата: Воскресенье, 19.06.2011, 07:44 | Сообщение # 3 |
| Спасибо XDiem, но я уже начал делать модель. Что выходит - судить вам, коллеги:
Zhylin | Дата: Суббота, 13.08.2011, 23:25 | Сообщение # 4 |
| Немного продолжения:
saikoman | Дата: Пятница, 19.08.2011, 19:59 | Сообщение # 5 |
| Zhylin, круто!!!+
В гараже УАЗ 469 ТРИАЛ,ГАЗ 51, ЗИЛ 131,МТЗ-80,автокран кс 3575 на базе краз 255, КАМАЗ 6350.В процессе МЗКТ-79221 (тополь-м)
Dimon32 | Дата: Вторник, 06.12.2011, 19:49 | Сообщение # 6 |
| отличная работа. ставлю +
Zhylin | Дата: Среда, 07.12.2011, 05:47 | Сообщение # 7 |
| Dimon32, Спасибо за оценку сил МОДЕЛЬ ГОТОВА тут фото и видео.
