Rust@m | Дата: Суббота, 27.08.2011, 03:08 | Сообщение # 1 |
| Доброго времени суток, уважаемые Форумчане! Решил собрать первую модель и для начала выбрал не сложную модель от Modelik'а. Скачать скан журнала можно тут. Возник сразу же первый вопрос к опытным моделистам: Формеры нужно подклеивать на картон в 1 мм и 0,5 мм, либо после приклеивания формеров детали должны составить толщину в 1 мм и соответственно 0,5 мм ?
Сообщение отредактировал Rust@m - Суббота, 27.08.2011, 03:18 |
comanch78 | Дата: Суббота, 27.08.2011, 03:15 | Сообщение # 2 |
| На картон 1мм. и 0.5 мм. выкройки расчитаны на толщину картона+бумага. Удачи в сборке
Rust@m | Дата: Суббота, 27.08.2011, 03:19 | Сообщение # 3 |
| Огромное спасибо, за оперативность! Пока готовил пирог из ватмана, возник второй вопрос: "На бумаге какой плотности печатать?"
Сообщение отредактировал Rust@m - Суббота, 27.08.2011, 13:57 |
comanch78 | Дата: Суббота, 27.08.2011, 20:09 | Сообщение # 4 |
| Желательно ватман 180-220 но в оригинальном журнале могут быть листы на скрутки на офиске, и каркас может быть на офиске а может и на ватмане ,легко проверить замерив ширину паза в каркасе.
Rust@m | Дата: Суббота, 24.09.2011, 03:32 | Сообщение # 5 |
| Доброго времени суток! Лед тронулся Господа! И решил представить на Ваш суд первые фото процесса! Начал с колес: А вот вылез косяк , но я грешу на качество сканов: Критика приветствуется! Скоро будут приклеены протекторы! Ждемс!
Сообщение отредактировал Rust@m - Суббота, 24.09.2011, 03:33 |
Бегемот | Дата: Понедельник, 26.09.2011, 23:57 | Сообщение # 6 |
| У меня на Кубеле такая же ерунда... но я грешу на то, что нужно было вырезать круг под черную границу детали а не по ней... как раз вот эти пол милиметра и вылезут... если есть возможность окуратненико расклей и переделай если нет, то лучше распечатай по повой...
abramsa123 | Дата: Вторник, 27.09.2011, 01:09 | Сообщение # 7 |
| Rust@m, желаю удачи! думаю перепечатывать не надо, протектором думаю закроется!?
