Суббота, 04.05.2024, 19:27
Модели из бумаги и картона своими руками - Форум » Мастерская » Военная техника (М) » ГАЗ-67 Б (Modelik) (Неспешная постройка!!!)
ГАЗ-67 Б (Modelik)
Rust@mДата: Суббота, 27.08.2011, 03:08 | Сообщение # 1
Доброго времени суток, уважаемые Форумчане!
Решил собрать первую модель smile и для начала выбрал не сложную модель от Modelik'а.
Скачать скан журнала можно тут.
Возник сразу же первый вопрос к опытным моделистам:
Формеры нужно подклеивать на картон в 1 мм и 0,5 мм, либо после приклеивания формеров детали должны составить толщину в 1 мм и соответственно 0,5 мм sad ?
Сообщение отредактировал Rust@m - Суббота, 27.08.2011, 03:18
comanch78Дата: Суббота, 27.08.2011, 03:15 | Сообщение # 2
На картон 1мм. и 0.5 мм. выкройки расчитаны на толщину картона+бумага. Удачи в сборке smile
Rust@mДата: Суббота, 27.08.2011, 03:19 | Сообщение # 3
Огромное спасибо, за оперативность! Пока готовил пирог из ватмана, возник второй вопрос: "На бумаге какой плотности печатать?"
Сообщение отредактировал Rust@m - Суббота, 27.08.2011, 13:57
comanch78Дата: Суббота, 27.08.2011, 20:09 | Сообщение # 4
Желательно ватман 180-220 но в оригинальном журнале могут быть листы на скрутки на офиске, и каркас может быть на офиске а может и на ватмане ,легко проверить замерив ширину паза в каркасе.
Rust@mДата: Суббота, 24.09.2011, 03:32 | Сообщение # 5
Доброго времени суток!
Лед тронулся Господа! И решил представить на Ваш суд первые фото процесса! Начал с колес:
А вот вылез косяк surprised , но я грешу на качество сканов:
Критика приветствуется!
Скоро будут приклеены протекторы! Ждемс!
Сообщение отредактировал Rust@m - Суббота, 24.09.2011, 03:33
БегемотДата: Понедельник, 26.09.2011, 23:57 | Сообщение # 6
У меня на Кубеле такая же ерунда... но я грешу на то, что нужно было вырезать круг под черную границу детали а не по ней... как раз вот эти пол милиметра и вылезут... если есть возможность окуратненико расклей и переделай если нет, то лучше распечатай по повой...
abramsa123Дата: Вторник, 27.09.2011, 01:09 | Сообщение # 7
Rust@m, желаю удачи! думаю перепечатывать не надо, протектором думаю закроется!?
