Кюбельваген Typ 82 by Бегемот
Бегемот | Дата: Пятница, 16.09.2011, 04:51 | Сообщение # 16 |
| А какое тут терпение?... это я бы сказал душевный релакс... Как только жена с дочкой доведут... иду в сарай (там у меня свой оборудованный уголок) и сижу отдыхаю от дел насущих... получаются вот такие перекуры...
КОТ | Дата: Пятница, 16.09.2011, 05:37 | Сообщение # 17 |
| Бегемот, с перегородкой косяк - возможно косяк сканов, на разных листах незначительно увеличены/уменьшены детали, это вполне возможно здесь.
Бегемот | Дата: Пятница, 16.09.2011, 22:52 | Сообщение # 18 |
| Я сомневаюсь что это косяк сканов т.к. деталь по габаритам села на свое место... кроме этого нюанса... Т.к. в начале в Моделике 23/04 вышел Кюбель в 18 маштабе... то скорее всего это касяк при перемаштабировании ИМХО. У модели в 1:18 тоже есть косяки... причем что бы их увидеть не нужно распечатывать, достаточно внимательно посмотреть на сканы...
Бегемот | Дата: Суббота, 17.09.2011, 23:49 | Сообщение # 19 |
| Задние крылья встали... не могу найти деталь 5а, либо я слепой, либо еще один косяк, если ни чего подходящего не найду изготовлю её сам... Кстати по поводу перегородки между мотором и багажником... сравнил пропорции с Кюбелем маштаба 1:18... пропорции одинаковае, значит там такая же ерунда будет при сборки...
З.Ы. Крылья ВСТАЛИ-остановился процесс, а не встали на своё место... (прим. Бегемот)
Сообщение отредактировал Бегемот - Суббота, 17.09.2011, 23:50 |
Бегемот | Дата: Воскресенье, 18.09.2011, 17:20 | Сообщение # 20 |
| Нашел я недостающюю деталь для крыльев... она находилась на листе с деталями двигателя... (кто додумался так расположить детали на выкройках?) Еще нашел на том же листе еще одну деталь которую я не нашел ранее от моторного отсека... из-за неё у меня и получились косяки с задними арками, но это не устраняет общего косяка... если бы я её установил то арки встали на своё место, но сама деталь поднялась бы выше на 1мм и вылезла бы за пределы моторного отсекапо высоте...
Вообщем проблем пока хватает...фотки сегодня вечером...
Бегемот | Дата: Воскресенье, 18.09.2011, 21:05 | Сообщение # 21 |
| Ну и немного фоток с моим шаманством...
Тут видет косяк... чей именно мой или издателя не понятно но вроде бы все делалось по инструкции...
Разрезал крыло... решил нарастить недостающую толщину...
Новая деталь... слева по инструкции, все остальное хенд-мэйд... разницу в толщине одьясныть надеюсь ни кому не нужно...
То ради чего все это делалось... села как родная... пятна это следы ПВА, чуток заляпал в процессе...
Ну и готовое крыло... торцы крашу после склейки (не до как это обычно принято), химическим карандашом, он и закрашивает и стык прошпаклёвывает (у дочки два набора по 240 цветов, поэтому выбрать подходящий по цвету несложно)...
Freem | Дата: Воскресенье, 18.09.2011, 22:05 | Сообщение # 22 |
| Бегемот, отлично! всё так аккуратно
Бегемот | Дата: Понедельник, 19.09.2011, 03:26 | Сообщение # 23 |
| Freem, Спасибо
Вот тут http://only-paper.ru/forum/34-275-6043-16-1227421237 на второй фотке видно что средняя часть в багажнике выпирает... я этот момент проворонил... если получится все отклеить акуратно то попробую переделать... (блин я уже заднюю часть закончил)
Бегемот | Дата: Понедельник, 19.09.2011, 22:00 | Сообщение # 24 |
| Сегодня начну делать переднюю подвеску с рулевой... а то потом будет не подлезть...
Бегемот | Дата: Вторник, 20.09.2011, 05:18 | Сообщение # 25 |
| Ну карамба... сделал половину передней подвески... заметил свой косяк... хорошо что не успел все приклеить... завтра буду все переделывать...
Freem | Дата: Вторник, 27.09.2011, 05:00 | Сообщение # 26 |
| Бегемот, да ... впечатляет , так все аккуратно думаю тоже в скором будущем соберу эту же модель!
Freem | Дата: Вторник, 27.09.2011, 05:01 | Сообщение # 27 |
| вы будете перекрашивать или так оставите?
Бегемот | Дата: Вторник, 27.09.2011, 18:20 | Сообщение # 28 |
| Перекрашивать корпус не собираюсь... равно как не собирался красить ходовую... Но увы ходовку придется красить... серая передняя ходовка с переделанными белыми деталями да еще до кучи медняя проволка не очень хорошо сочетается вместе. Сегодня купил серый акрил в цвет распетатки... посмотрим что получится до окончания передних торсионов осталось все то ни чего...
Бегемот | Дата: Воскресенье, 02.10.2011, 04:15 | Сообщение # 29 |
| Хочу поделится еще одной фишкой... на инструкции по сборки этой конструкции, видно что должно быть 2 детали... (обозначены стрелочками) После того как все собрал и склеил... окозалось что две это очень много... по высоте перебор. Пришлось срезать верхнюю деталь (на белые куски не обращайте внимание т.к. с ходовкой масса проблем... все подгоняется или изготавливается заново, тем более как я писал ранее она будет красится)
Хотелось бы спросить у тех кто собирал... ребята у вас ходовка покрашенна в черный... причем в одном месте она не полная (видимо автор не стал парится со всей мелочёвкой), а в другом не четкие фотки (но тоже крашена в черный)... ну так сам собственно вопрос - долго мучились с ней???
neo333 | Дата: Воскресенье, 02.10.2011, 05:07 | Сообщение # 30 |
| Бегемот, жесть долго наверное мучались над этим?
