Дрезина GLS-30
emikv2000 | Дата: Пятница, 18.10.2013, 18:12 | Сообщение # 31 |
| VITTORIO, молодца! Так держать! Я рад , что вы перебороли лень и серьезно совершенствуйте мотор!
VITTORIO | Дата: Суббота, 19.10.2013, 07:38 | Сообщение # 32 |
| emikv2000, Спасибо. Немного продолжения. Пока делаю детали и устанавливаю туда ,где им и положено быть ,с покраской в базовый цвет. Потом когда соберу- буду тонировать и старить. Вроде должно быть как то так. Центральный маховик изготовлен с нуля и еще не доделан- жду детали с резкой. Вернее болты. Буду там еще дорабатывать. На очереди карбюратор. Продолжение следует..........
P/S: Дорвался лысый до расчески: - очень помогает при сборке.
Сообщение отредактировал VITTORIO - Суббота, 19.10.2013, 07:43 |
emikv2000 | Дата: Суббота, 19.10.2013, 17:04 | Сообщение # 33 |
| VITTORIO, я тоже кругорез хочу! Денег на это дело пока нет . Серебряная шняга - это генератор походу? Зы: по болтам и заклепкам: http://only-paper.ru/forum/93-465-1 надеюсь, вам прегодитса
VITTORIO | Дата: Суббота, 19.10.2013, 17:48 | Сообщение # 34 |
| emikv2000, Спасибо! Вот тока мне болты нужны.Разного диаметра и калибра. А клепки я уже знаю как делать- не одна модель готова . Своя наработка.
emikv2000 | Дата: Суббота, 19.10.2013, 18:02 | Сообщение # 35 |
| VITTORIO, так болты делаются достаточно легко (тока если они не маленькие ): делаем граненый болтик из 1мм картона делаем круглишек в центр болта тоже из 1мм картона
emikv2000 | Дата: Суббота, 19.10.2013, 18:10 | Сообщение # 36 |
| VITTORIO, ну, про ПВА стайл заклепки эт я знаю, в Икаре вашем видел штучки на полу, тока там предавленые они были, как в настоящем!
VITTORIO | Дата: Суббота, 19.10.2013, 18:21 | Сообщение # 37 |
| emikv2000, Мне сама технология штамповки болтов нужна. Вырезать я и сам смогу из бумаги. А вот контур поставить на поток- ?
osa64 | Дата: Суббота, 19.10.2013, 21:56 | Сообщение # 38 |
| VITTORIO, тут посмотри.
emikv2000 | Дата: Суббота, 19.10.2013, 22:09 | Сообщение # 39 |
| VITTORIO, как это на поток?
VITTORIO | Дата: Воскресенье, 20.10.2013, 02:12 | Сообщение # 40 |
| osa64, Danke!!!!! emikv2000,Not for selling. This is for me only!!!
emikv2000 | Дата: Воскресенье, 20.10.2013, 02:17 | Сообщение # 41 |
| VITTORIO,I understand that this model is building only for you, but i couldn't understand phrase "Вырезать я и сам смогу из бумаги. А вот контур поставить на поток- ? dry " ???????????
VITTORIO | Дата: Воскресенье, 20.10.2013, 03:24 | Сообщение # 42 |
| emikv2000, Имел ввиду сделать быстро и в большом количестве.
emikv2000 | Дата: Воскресенье, 20.10.2013, 03:44 | Сообщение # 43 |
| VITTORIO, будут остатки болтов, поделитесь?
VITTORIO | Дата: Воскресенье, 20.10.2013, 03:59 | Сообщение # 44 |
| emikv2000, Ссылка на лист с болтами от osa64, очень даже кстати. Можно их фигачить при печати в разные размеры только так. Советую взять на вооружение.
emikv2000 | Дата: Воскресенье, 20.10.2013, 04:04 | Сообщение # 45 |
| VITTORIO, пасиба!
