Понедельник, 23.11.2026, 11:40
  • Страница 2 из 3
ТЭП70БС-111
dream_smokeДата: Вторник, 11.02.2014, 01:04 | Сообщение # 16
Цитата Дайм ()
На глаз вроде бы тоже есть немного... Попробуй четкую фотку вида сбоку реального тепловоза подогнать к примеру через Корел по размерам так, чтобы при распечатывании на картинке длина и ширина тепловоза соответствовала размерам модели. Практически все мелкие детали получишь в нужном размере. Я так подгоняю, чтоб избежать кучу вычислений)
Спасибо, буду пробовать
dream_smokeДата: Среда, 24.12.2014, 21:50 | Сообщение # 17
Пока, идет борьба с БС, а именно переработка полностью развертки, получились косяки с крышей да и с кузовом проблемы встали: касательно решеток и жалюзей wacko .
Дабы не плодить тучу тем.....
Решил паралелльно мастерить 60-ку, легендарнейший и мой самый любимый тепловоз. Масштаб 1:45
Начало в плане кузова, ДГ 11д45, двух кабин, шахты холодильника положено,
вот какие результаты на данный момент есть, надеюсь звершить оба локомотива, так сказать "внука" и "дедушку" ( в паланх ще конечно "отца" запилить biggrin )..... ЗЫ: на тележку от БС не обращать внимания
Прикрепления: 8338688.jpg (105.3 Kb) · 0546645.jpg (145.6 Kb) · 3133950.jpg (157.9 Kb) · 3184237.jpg (132.9 Kb) · 6958462.jpg (98.4 Kb) · 0125266.jpg (72.4 Kb) · 3867032.jpg (141.5 Kb) · 3500637.jpg (78.7 Kb) · 8814437.jpg (79.8 Kb) · 4249959.jpg (110.6 Kb)
ДаймДата: Четверг, 25.12.2014, 02:28 | Сообщение # 18
Форма кабины у 60-го очень хорошо получилась на мой взгляд. Из бумаги ее очень сложно воссоздать. У меня пока так и не получилось)))
P.S. Думаю все таки красавец "дед" ТЭП60 заслуживает отдельной темы... Ну а так, это конечно личное дело автора темы)
dream_smokeДата: Понедельник, 12.01.2015, 02:11 | Сообщение # 19
небольшие дополнения, жалюзи сделал, отливы начал делать, и т.п. компрессор готов ЗЫ: переделал одну из кабин под покраску, вот теперь смотрю что при увеличение смотриться не очень, думаю вернуть назад.... facepalm хотя на глядя на оригиналы покраски наших БЧ-ых кабин, по аккуратности, я не далекоот них ушел smile
Прикрепления: 8750741.jpg (113.8 Kb) · 9938547.jpg (130.9 Kb) · 7798119.jpg (84.3 Kb) · 0683378.jpg (44.2 Kb) · 3330784.jpg (41.1 Kb) · 1724584.jpg (169.6 Kb) · 5062996.jpg (375.2 Kb)
Сообщение отредактировал dream_smoke - Понедельник, 12.01.2015, 02:13
armiboДата: Понедельник, 12.01.2015, 02:26 | Сообщение # 20
Очень круто выходит!
dream_smokeДата: Понедельник, 12.01.2015, 16:35 | Сообщение # 21
Спасибо!!
dream_smokeДата: Вторник, 13.01.2015, 15:38 | Сообщение # 22
пока отвлекся от кузова и провел первые экперементы в постройке ходовой части... Ах да и пересмотрел кабину... все-таки придеться переделать ее намного аккуратнее smile
Прикрепления: 3326305.jpg (77.1 Kb)
dream_smokeДата: Четверг, 15.01.2015, 16:14 | Сообщение # 23
перемоделил и сделал еще один вариант кабины, на это раз текстурный, без покраски и использования материала звукоизоляции, тотлько с подкраской торцов и некоторых деталей.. плохо что все печатается на лазернике цветном, а его печать рассыпается при загибании деталей.... пропитывай и не пропитывай лаком sad .... хотя это отмазки, просто аккуратности и терпения не хватает.. Ну, в общем, на мой взгляд этот вариант получше предыдущих
Прикрепления: 0384685.jpg (104.7 Kb) · 7982424.jpg (97.5 Kb)
Сообщение отредактировал dream_smoke - Четверг, 15.01.2015, 16:18
ДаймДата: Пятница, 16.01.2015, 06:37 | Сообщение # 24
Да, и как то естественней смотрится...
armiboДата: Суббота, 17.01.2015, 05:25 | Сообщение # 25
Кабина теперь вообще очень реалистично смотрится!
dream_smokeДата: Среда, 21.01.2015, 16:33 | Сообщение # 26
ну вот, небольшие наработки, подвел трубы к фильтру-баку, расположенненного на холодильнике, трубы к холодильнику воздуха, почти закончил 1-ую кабину и тормозной компрессор.
Великие Мастера, есть во вопрос, точнее два:
1) как сделать открывающие двери, а то у меня муть выходит, я тут шарился по форуму, есть хорошие идеи, но подробного описания не нашел
2) на последней картинке воздухопроводы от турбокомпрессора ( обведены зеленым корявым кругом ) как их сделать из бумаги или еще чего? может есть какие идеи у кого, может кто делал для другой модели пожожие штуки, в общем буду очень благодарен %). пробовал гнуть из утп кабеля, он по размеру идеально подходит , но в месте сгиба получается плоское, ерунда sad
Прикрепления: 0310266.jpg (166.5 Kb) · 5317253.jpg (142.6 Kb) · 8842296.jpg (136.7 Kb) · 8529723.jpg (103.0 Kb) · 6268857.jpg (389.4 Kb)
Сообщение отредактировал dream_smoke - Среда, 21.01.2015, 16:33
dream_smokeДата: Вторник, 24.02.2015, 04:41 | Сообщение # 27
Пока думаю над над предыдущими вопросами пробовал покраску, конечно не без косяков, не стоило братьсамый сложный вариант БЧ покраски.... но деваться некуда
Прикрепления: 9678208.jpg (117.5 Kb)
armiboДата: Вторник, 24.02.2015, 04:46 | Сообщение # 28
Очень красиво получается!
Вставляй фото в виде превью, а не в виде ссылок, будет гораздо удобней смотреть.
dream_smokeДата: Вторник, 24.02.2015, 15:40 | Сообщение # 29
Спасибо!!!! буду исправляться!
riechel_juriДата: Среда, 04.03.2015, 04:29 | Сообщение # 30
Старый добрый "красный ..." biggrin БЧ
Наблюдаю
Мои готовые модели
  • Страница 2 из 3
