М62-1558 (1-87)
vitalik2510Дата: Пятница, 25.04.2014, 08:16 | Сообщение # 1
Добрый день. Наверное долго обьяснять, но 2тэ10в отложэил в сторонку и нгачал собирать М-ку от NOVы, в принципе на большую часть сборки у меня ушло 2 выходных дня. Единственная поблема опять же составила ходовка ( не получается у мня очень ровно и кругло вырезать колеса), думаю со временем все-таки сделаю. А так внедрил элементы для обьема. Проволка конечно толстовата, полностью застеклил.
armiboДата: Суббота, 26.04.2014, 00:02 | Сообщение # 2
Боковые ребра жесткости надо было продавить.
А где вы берете такие журналы?
NOVAДата: Суббота, 26.04.2014, 00:14 | Сообщение # 3
например здесь:
mirmodeley.by
kvaksiuk.com
Все будет хорошо!
armiboДата: Суббота, 26.04.2014, 00:33 | Сообщение # 4
А 2ТЭ10В?
NOVAДата: Суббота, 26.04.2014, 00:40 | Сообщение # 5
Цитата armibo ()
А 2ТЭ10В?
Эту модель изначально можно было приобрести в электронном виде, позже появится в печатном.
Все будет хорошо!
vitalik2510Дата: Суббота, 26.04.2014, 01:34 | Сообщение # 6
ребра продавлены, но ватман толстоват, поэтому видно плохо, думаю на следующей модели будет виднее
afessДата: Суббота, 26.04.2014, 05:01 | Сообщение # 7
ну по чему я не могу такое собрать? sad sad sad
armiboДата: Суббота, 26.04.2014, 05:20 | Сообщение # 8
На вид корпус вроде не сложно собрать, хотя я сам в 87м масштабе еще ни чего не собирал,
в ЖД моделизме пробовал себя только в 45м масштабе : http://only-paper.ru/forum/16-14466-372640-16-1371999347
ДаймДата: Суббота, 26.04.2014, 05:37 | Сообщение # 9
vitalik2510 поручни здесь по моему лучше нарисованными оставить. На реальных Машках они в ниши утоплены.
vitalik2510Дата: Суббота, 26.04.2014, 05:47 | Сообщение # 10
armibo, 60-ку и я собирал на бестфоруме у меня там целая эпопея, можете посмотреть, этот электровоз и стал моим стартом в Жд моделизме
http://tksq.bestff.ru/viewtopic.php?id=5&p=16, МОИ МОДЕЛИ В САМОМ НИЗУ на 16-ц странице
Сообщение отредактировал vitalik2510 - Суббота, 26.04.2014, 06:06
vitalik2510Дата: Суббота, 26.04.2014, 05:49 | Сообщение # 11
Дайм, сейчас на "паравозе" глянул на оригинальный вид тепловоза, таки да их там практически не видно
afessДата: Суббота, 26.04.2014, 17:43 | Сообщение # 12
armibo, та про то что такие журналы мне не доступны biggrin придется самому делать развертки ) а так бы с удовольствием пособирал бы все советские тепловозы
vitalik2510Дата: Воскресенье, 27.04.2014, 06:10 | Сообщение # 13
Уважаемые моделисты! Я зашел в тупик. Дело в том что не молучается сделать колесные пары. Может кто-то подскажет как их сделать не из бумаги?!!!
afessДата: Воскресенье, 27.04.2014, 06:33 | Сообщение # 14
а что там в развертках? проще конечно наклеить одну деталь на картон и вырезать цыркульным ножом (или как он там правильно называется?) а позади наклеить вторую деталь
с другой стороны надо смотреть что там на развертках
я так понимаю что не получается сделать колеса ровными?
в качестве осей использовать нужную проволоку
vitalik2510Дата: Воскресенье, 27.04.2014, 07:24 | Сообщение # 15
Вот именно, колеса ровными, с развертками все впорядке, у меня просто нет циркульного ножа, а вырезать ножницами или канц ножом не очень, все равно шесмтигренники или овалы
