Воскресенье, 12.05.2024, 07:07
  • Страница 3 из 3
Модели из бумаги и картона своими руками - Форум » Мастерская » Железнодорожный транспорт (М) » Модели ж/д в 1:87 (чтобы не постить кучу тем)
Модели ж/д в 1:87
afessДата: Понедельник, 12.01.2015, 06:21 | Сообщение # 31
armibo, в следующих моделях это учту
последние штрихи: попробовал сделать пару зеркал, чтобы как настоящие были
все модель можно считать ЗАВЕРШЕННОЙ
если надумаю, то я еще сделаю на нее прибамбасы, которые не сделал автор
dream_smokeДата: Вторник, 13.01.2015, 00:17 | Сообщение # 32
а поручни будут?
armiboДата: Вторник, 13.01.2015, 02:38 | Сообщение # 33
Награды: 15
Цитата dream_smoke ()
а поручни будут?
С поручнями - поаккуратней!
У настоящего они утоплены в ниши.
Сообщение отредактировал armibo - Вторник, 13.01.2015, 02:43
afessДата: Вторник, 13.01.2015, 05:43 | Сообщение # 34
armibo, это да. но утопить уже не получится. придется сделать хоть как-то
dream_smoke, спасибо за вопрос ) сделал ))
поехал в фотогалерею
Сообщение отредактировал afess - Вторник, 13.01.2015, 05:53
afessДата: Воскресенье, 03.05.2015, 04:44 | Сообщение # 35
буду собирать такого красавца и не одну секцию, а спарку
на данный момент собираю тележки, автор предусматривает использование готовых колесных пар от моделей, но я буду делать или бумажные или свои, так как при примерке на раму которая имеется в данный момент, колеса не подходят, также буду делать ТЭДы, которых нет в наличии
детали перед сборкой
первая рама
сверху вниз с первой по четвертой тележки
пы. сы.: извените модель тепловоза ТЭ3
Сообщение отредактировал afess - Воскресенье, 03.05.2015, 05:17
armiboДата: Воскресенье, 03.05.2015, 04:56 | Сообщение # 36
Награды: 15
Интересная тема, буду следить. Желательно как можно подробней освещай сборку, какие применяешь технологии,
а то я давно уже на него "пускаю слюни", но никак не могу решиться...
vitalik2510Дата: Воскресенье, 03.05.2015, 05:31 | Сообщение # 37
Приветствую! Бог в помощь, как говорится, я свой никак до ума не доведу да и некогда, жизненные перепетии, но на всякий случай кину фотку ходовки поближе, вдруг пригодится
afessДата: Воскресенье, 03.05.2015, 05:33 | Сообщение # 38
armibo, ну первое что скажу, раму в инструкции предлагается делать с бутербродов раму тележки, я сделал наклейкой на картон толщиной 0,5 мм можно и побольше но желательно чтобы 2 чистовые плюс картон не должна превышать 1 мм. дальше нет меток куда приклеивать балки и другие детали. все это только вымерял расстояния, чтобы приделать балки. сейчас довожу все четыре тележки до того состояния как первая
afessДата: Воскресенье, 03.05.2015, 05:36 | Сообщение # 39
vitalik2510, большое спасибо, это тоже очень ценно. еще бы вид сбоку полностью тележки
vitalik2510Дата: Воскресенье, 03.05.2015, 05:42 | Сообщение # 40
В принципе у нас тут есть музей и если что-то нужно могу сходить пощелкать вот этого красавца
Сообщение отредактировал vitalik2510 - Воскресенье, 03.05.2015, 05:44
afessДата: Воскресенье, 10.05.2015, 06:09 | Сообщение # 41
последнее состояние тележек. малость поработал 9 мая
всех с праздником
  • Страница 3 из 3
