Модели ж/д в 1:87
afess | Дата: Понедельник, 12.01.2015, 06:21 | Сообщение # 31 |
| armibo, в следующих моделях это учту
последние штрихи: попробовал сделать пару зеркал, чтобы как настоящие были
все модель можно считать ЗАВЕРШЕННОЙ
если надумаю, то я еще сделаю на нее прибамбасы, которые не сделал автор
dream_smoke | Дата: Вторник, 13.01.2015, 00:17 | Сообщение # 32 |
| а поручни будут?
armibo | Дата: Вторник, 13.01.2015, 02:38 | Сообщение # 33 |
Награды: 15
| Цитата dream_smoke ( ) а поручни будут? С поручнями - поаккуратней! У настоящего они утоплены в ниши.
Сообщение отредактировал armibo - Вторник, 13.01.2015, 02:43 |
afess | Дата: Вторник, 13.01.2015, 05:43 | Сообщение # 34 |
| armibo, это да. но утопить уже не получится. придется сделать хоть как-то dream_smoke, спасибо за вопрос ) сделал ))
поехал в фотогалерею
Сообщение отредактировал afess - Вторник, 13.01.2015, 05:53 |
afess | Дата: Воскресенье, 03.05.2015, 04:44 | Сообщение # 35 |
| буду собирать такого красавца и не одну секцию, а спарку
на данный момент собираю тележки, автор предусматривает использование готовых колесных пар от моделей, но я буду делать или бумажные или свои, так как при примерке на раму которая имеется в данный момент, колеса не подходят, также буду делать ТЭДы, которых нет в наличии
детали перед сборкой первая рама сверху вниз с первой по четвертой тележки
----------------------------------- пы. сы.: извените модель тепловоза ТЭ3
Сообщение отредактировал afess - Воскресенье, 03.05.2015, 05:17 |
armibo | Дата: Воскресенье, 03.05.2015, 04:56 | Сообщение # 36 |
Награды: 15
| Интересная тема, буду следить. Желательно как можно подробней освещай сборку, какие применяешь технологии, а то я давно уже на него "пускаю слюни", но никак не могу решиться...
vitalik2510 | Дата: Воскресенье, 03.05.2015, 05:31 | Сообщение # 37 |
| Приветствую! Бог в помощь, как говорится, я свой никак до ума не доведу да и некогда, жизненные перепетии, но на всякий случай кину фотку ходовки поближе, вдруг пригодится
afess | Дата: Воскресенье, 03.05.2015, 05:33 | Сообщение # 38 |
| armibo, ну первое что скажу, раму в инструкции предлагается делать с бутербродов раму тележки, я сделал наклейкой на картон толщиной 0,5 мм можно и побольше но желательно чтобы 2 чистовые плюс картон не должна превышать 1 мм. дальше нет меток куда приклеивать балки и другие детали. все это только вымерял расстояния, чтобы приделать балки. сейчас довожу все четыре тележки до того состояния как первая
afess | Дата: Воскресенье, 03.05.2015, 05:36 | Сообщение # 39 |
| vitalik2510, большое спасибо, это тоже очень ценно. еще бы вид сбоку полностью тележки
vitalik2510 | Дата: Воскресенье, 03.05.2015, 05:42 | Сообщение # 40 |
| В принципе у нас тут есть музей и если что-то нужно могу сходить пощелкать вот этого красавца
Сообщение отредактировал vitalik2510 - Воскресенье, 03.05.2015, 05:44 |
afess | Дата: Воскресенье, 10.05.2015, 06:09 | Сообщение # 41 |
| последнее состояние тележек. малость поработал 9 мая
всех с праздником
