Тепловоз ТЭМ2-7114
Сашок80 | Дата: Воскресенье, 07.09.2014, 21:16 | Сообщение # 1 |
| Всем доброго времени суток! Мне очень понравилась работа Дмитрия. Решил тоже сделать ТЭМ2 для своей коллекции. В этом деле я не большой специалист, так что не судите строго, подсказки приветствуются)) За основу так же взял выкройки журнала (Zetka) и переделал для себя. Долго решал какого цвета сделать тепловоз, так как в моей скудной коллекции в основном зеленого цвета, решил сделать синего, для разнообразия, в инете нашел фото тепловоза и решил попробовать его сделать.
Сообщение отредактировал сашок80 - Воскресенье, 07.09.2014, 21:45 |
Сашок80 | Дата: Воскресенье, 07.09.2014, 22:34 | Сообщение # 2 |
| Что пока собрал, как смог.
Рама
Топливный бак и резервуары, сейчас экспериментирую с жалюзями
Сашок80 | Дата: Воскресенье, 07.09.2014, 22:45 | Сообщение # 3 |
| Кабина, так как последовательности сборки в инструкции нет, решил крышу последней заклеить.
скальпелем резал впервые, так что как получилось
прошу прощения за фотки, только учусь ими тут управлять))
Сообщение отредактировал сашок80 - Понедельник, 08.09.2014, 02:45 |
Сашок80 | Дата: Воскресенье, 07.09.2014, 23:12 | Сообщение # 4 |
| Решил двери тоже проклеить на менее плотную бумагу 180,
armibo | Дата: Воскресенье, 07.09.2014, 23:58 | Сообщение # 5 |
Награды: 15
| Хорошее начало.
Zontik | Дата: Понедельник, 08.09.2014, 21:19 | Сообщение # 6 |
| Поделись развертками своей перекраски , очень класно вышло
armibo | Дата: Вторник, 09.09.2014, 01:09 | Сообщение # 7 |
Награды: 15
| Цитата Zontik ( ) Поделись развертками своей перекраски , очень класно вышло Присоединяюсь к просьбе.
Сашок80 | Дата: Вторник, 09.09.2014, 03:58 | Сообщение # 8 |
Есть несколько перекрасов, запросто но по позже, побежал в сельпо за липтон чаем, попробую решетку сделать, как дмитрий, по его рецепту) не думаю что будет видно вентилятор, но попробую воткнуть и попробовал сделать жалюзи на решетках радиатора.
Сообщение отредактировал сашок80 - Четверг, 11.09.2014, 02:10 |
armibo | Дата: Четверг, 11.09.2014, 03:37 | Сообщение # 9 |
Награды: 15
| Жалюзи и вентилятор- смотрятся обаденно!
Сашок80 | Дата: Четверг, 11.09.2014, 04:54 | Сообщение # 10 |
тележки не стал так круто делать как Дмитрий, все равно не умею)) , но пружины накрутил.
вентилятор вроде даже видно и жалюзи тоже через раз, все подкрашивать еще нужно и трубу наверное тоже перекрашу в цвет крыши.
Дайм | Дата: Среда, 17.09.2014, 10:05 | Сообщение # 11 |
| Цитата сашок80 ( ) Мне очень понравилась работа Дмитрия
Спасибо большое за оценку
А трубу еще не приклеил? Она в реале чуток меньше по габаритам. Я в своей теме забыл указать, что некоторые размеры выкроек в Зетке не соответствуют по масштабу реальным и мне пришлось их переделывать. К примеру топливный бак и вот эту самую трубу... А вот на счет ее перекраса - серебристая лучше смотрится.
Цитата сашок80 ( ) тележки не стал так круто делать как Дмитрий, все равно не умею))
Думаешь я умел? Сколько нервов на них было потрачено никто не знает)))))
Ну а в целом хорошая ТЭМ'ка получается) Удачи в дальнейшем изготовлении
Сашок80 | Дата: Четверг, 18.09.2014, 19:11 | Сообщение # 12 |
| Спасибо! из какой проволоки поручни изготавливались? Я пробую проволоку паять от сварки полуавтомат, вот где нервы нужны)) Только припаялась, рядом отвалилась))
armibo | Дата: Пятница, 19.09.2014, 02:05 | Сообщение # 13 |
Награды: 15
| Проволока нужна диаметром 0,4 мм, подойдет от телефонного провода, а стальная слишком жесткая.
Сашок80 | Дата: Понедельник, 29.09.2014, 00:28 | Сообщение # 14 |
Сделал фары, метельники и поручни проволока конечно толстоватая, но меньше диаметра я не нашел да и гнется тонкая сильно. Поручни паял, сказать честно думал сложнее будет, часа за 3 сделал, понял что главное лудить перед пайкой, тоже все делал впервые, отверстия сверлил таким вот прибором, сде6лал микродрель из маникюрного набора, да и шлифую им же.
Сообщение отредактировал сашок80 - Понедельник, 29.09.2014, 00:38 |
armibo | Дата: Понедельник, 29.09.2014, 00:50 | Сообщение # 15 |
Награды: 15
| Сделано аккуратно, но проволока выглядет толстой, диаметр не измерял?
