Пятница, 26.04.2024, 23:22
  • Страница 1 из 3
Модели из бумаги и картона своими руками - Форум » Мастерская » Железнодорожный транспорт (М) » Тепловоз ТЭП-60, и другие ж/д модели 1:87 (Сборная тема.)
haossДата: Вторник, 05.05.2015, 02:44 | Сообщение # 1
Здравствуйте, уважаемые форумчане!
Решил создать одну общую сборочную тему, посвященную советскому(преимущественно) подвижному составу.
В качестве заглавия затеял сборку ТЭП-60 от NOVAMODEL.
Тележки сразу задумывал усложненные, для чего взял боковины телег от модели Дегтярева, склеил бутербродом, пропитал цианакрилатлом, зашкурил. ТЭды - модифицировал от ЧМЭ-3, ориентировался, в числе прочего, на работу уважаемого dream_smoke. Остальная начинка - по чертежам и фото. Планирую, во всяком случае надеюсь smile , сделать колпары рабочими.
По мере завершения основного этапа сборки телег,и поклейки, ну, скажем так, рамы(которую усилил, вклеив простенький каркас), встал вопрос о начинке корпуса. И здесь, на помощь пришли сканы ST-44(он же М_62) от Zetka. Лист с дизелем и остальными прибамбасами отредактировал в фотошопе, благо 11Д40 и искомый 14Д45, по большому счету, отличаются количеством цилиндров(12 и 16 соответственно).Да и через узкие окна видно будет, только то,"что там что-то есть", главное, чтобы ОНО было относительно правдоподобно. Внутреннюю обшивку отрисовал в кореле.
Теперь дело за малым: проверить нарисованное на практике ... smile
Прикрепления: 2965972.jpg (425.8 Kb) · 3351036.jpg (65.8 Kb) · 2169415.jpg (68.8 Kb) · 2478992.jpg (138.4 Kb) · 5981115.jpg (105.2 Kb) · 9128894.jpg (315.0 Kb)
Сообщение отредактировал haoss - Вторник, 05.05.2015, 02:45
сахарДата: Вторник, 05.05.2015, 03:27 | Сообщение # 2
Здравствуйте!
Для меня весьма интересная тема, обязательно послежу!
Удачи!
armiboДата: Вторник, 05.05.2015, 03:43 | Сообщение # 3
Награды: 15
Ну и я послежу!
Главное - самостоятельно нарисованное не потерять!
Сообщение отредактировал armibo - Вторник, 05.05.2015, 03:45
afessДата: Вторник, 05.05.2015, 03:44 | Сообщение # 4
тоже в планах был этот тапочек, но я начал ТЭ3
с двигателем хорошо. но может быть не совместимость перегородок, тут надо быть осторожным. потому попробуй пол отдельно сделать двигательного отсека и на нем собрать все это. а потом приставь
Сообщение отредактировал afess - Вторник, 05.05.2015, 04:38
haossДата: Среда, 06.05.2015, 02:21 | Сообщение # 5
Спасибо!
До ТЭ-3 я тоже доберусь! smile Нравится мне эта техника, вспоминается далекое детство: каникулы... станции... поезда... Ностальгия в общем....
Конечно, нестыковки возможны, по ходу сборки разберемся. Собрал первый вариант внутрянки, косячки конечно есть, вроде исправил.
Тележки, актуальное состояние:
Прикрепления: 8484206.jpg (150.9 Kb)
dream_smokeДата: Среда, 06.05.2015, 21:21 | Сообщение # 6
smile Вау, не мог пройти мимо, не оставив комента, тележки и ТЭДы отличные получились. Можно еще цвет в ДГ поменять зеленый на серый, но это по желанию.
Кстати там у нова косяк с крышей, точнее с выхлопными трубами в инструкции и на чертежах, они там поперек.
ЗЫ: такие работы поднимают дух, восхищение и подрывают к работе, за что спасибо! Пора браться за свою бубнилку
Сообщение отредактировал dream_smoke - Среда, 06.05.2015, 23:53
haossДата: Вторник, 12.05.2015, 19:37 | Сообщение # 7
dream_smoke, Спасибо!
Тэды я по Вашим пилил. ДГ менять не буду, его можно просто в "оттенках серого" распечатать.
Крышу посмотрел, спасибо за наводку, там деталька накладная, квадратная. Поставить правильно не проблема.
Форум для того и нужен! smile сам смотрю, читаю и учусь... biggrin
afessДата: Среда, 13.05.2015, 04:35 | Сообщение # 8
побольше бы железнодорожных тем, тогда очень будет поднимать настроение ) а так бывает поднимет и все не хочется ((
поэтому хочется свое сообщество собрать
по модели так держать
RiddikДата: Вторник, 02.06.2015, 01:58 | Сообщение # 9
haoss а сканы с журнала случайно не делал? Хотелось бы попробовать собрать сей аппарат. Судя по всему модель-бомба.
haossДата: Среда, 03.06.2015, 16:47 | Сообщение # 10
Riddik, Нет, сканы не делал.
haossДата: Вторник, 04.08.2015, 13:09 | Сообщение # 11
Приветствую, коллеги!
Давненько я тут не появлялся, по разным причинам. Однако, сборка движется, со скрипом правда, но тем не менее... smile
Итак, за истекший промежуток времени сделано:
Внутреннее оснащение тепловоза: ДГ, шахта холодильника, высоковольтная камера. По-началу не учел расстояние, между настилом и рамой тепловоза. Пришлось заглублять агрегаты на пару мм. Внутреннюю обшивку, таки порезал по сгибам, для облегчения сборки (на 2-м фото - тест).
Застеклил боковины кузова. Стеклил одним куском пленки, чтобы не повело деталь. сперва попытался приклеить момент-кристаллом, однако он, зараза, растворил лак, которым были покрыты выкройки,и убил внешний вид деталей.Пришлось жджать новый журнал. sad
Во второй раз посадил остекление на 2-х сторонний скотч, вроде получилось.
Затем, сборка кузова.
Прикрепления: 2749201.jpg (124.6 Kb) · 1436144.jpg (143.4 Kb) · 8707689.jpg (60.4 Kb) · 3018411.jpg (65.1 Kb) · 4336948.jpg (55.2 Kb) · 9504002.jpg (31.6 Kb) · 6941824.jpg (141.7 Kb) · 9660623.jpg (87.9 Kb) · 6929261.jpg (31.7 Kb) · 8576266.jpg (33.5 Kb)
Сообщение отредактировал haoss - Вторник, 04.08.2015, 13:20
haossДата: Вторник, 04.08.2015, 13:31 | Сообщение # 12
Продолжаем...
Для придания жесткости боковым панелям, вклеил усиливающие арки.
Прикрепления: 4197424.jpg (36.0 Kb) · 6559041.jpg (36.3 Kb) · 1422063.jpg (59.0 Kb) · 3573266.jpg (37.3 Kb) · 1956962.jpg (38.0 Kb) · 5108324.jpg (47.0 Kb) · 3852490.jpg (60.0 Kb) · 9767238.jpg (27.5 Kb) · 4456987.jpg (32.9 Kb) · 9376871.jpg (22.8 Kb)
haossДата: Вторник, 04.08.2015, 14:11 | Сообщение # 13
Внутренняя обшивка крыши. Высоковольтную камеру впихнул в кузов в последний момент,сфотать забыл (так она выглядит на тесте).
Собрал кабины. Добавил кран машиниста и кран тормоза, а также, ручной тормоз в головную кабину.
Прикрепления: 8398738.jpg (59.1 Kb) · 1369313.jpg (43.0 Kb) · 4279894.jpg (85.8 Kb) · 0445585.jpg (61.8 Kb) · 2788716.jpg (86.0 Kb) · 5599641.jpg (65.3 Kb) · 7654962.jpg (76.0 Kb) · 7121879.jpg (55.4 Kb) · 1766246.jpg (99.4 Kb) · 0088699.jpg (89.1 Kb)
сахарДата: Вторник, 04.08.2015, 17:22 | Сообщение # 14
Очень достойная модель!
А самое главное, получается очень аккуратно! Потом к нему в сцепку пассажирские вагоны от "Мodeller", будет очень здорово смотреться! smile
Сашок80Дата: Среда, 05.08.2015, 16:20 | Сообщение # 15
Как всегда Женек, сборка на высоте, по мужски!!!))) Тоже начал еще весной "Машку" строить, но все заглохло, работа и стройка дома, но скоро вернусь))
  • Страница 1 из 3
