Воскресенье, 28.04.2024, 17:34
  • Страница 1 из 14
  • 13
  • 14
Модели из бумаги и картона своими руками - Форум » Мастерская » Железнодорожный транспорт (М) » Тепловоз M62 (ST44-935) от GPM (Масштаб 1:25)
kurbibukДата: Вторник, 23.04.2019, 19:47 | Сообщение # 1
Всем добрый день. Вот тоже решил попробовать себя в ЖД технике. Решил начать с М62 от GPM. Делать буду с оригинала, плюс из допов резка и декали.
Тем по М62 на форуме несколько, но как то они тихо заглохли. Надеюсь, что я доведу до логического завершения, может с перерывами, но до конца.
Вот что пока сделал на донный момент:
$IMAGE10$
Прикрепления: 8431129.jpg (160.9 Kb) · 1993630.jpg (111.4 Kb) · 9307739.jpg (125.9 Kb) · 5909159.jpg (153.1 Kb) · 8499041.jpg (172.0 Kb) · 0318391.jpg (170.9 Kb) · 6956129.jpg (142.0 Kb) · 4129912.jpg (177.4 Kb) · 4299828.jpg (180.5 Kb)
Сообщение отредактировал kurbibuk - Вторник, 23.04.2019, 19:48
kurbibukДата: Вторник, 23.04.2019, 19:50 | Сообщение # 2
Прикрепления: 0998550.jpg (166.4 Kb) · 6126261.jpg (170.2 Kb) · 4829343.jpg (134.1 Kb) · 9079658.jpg (210.8 Kb) · 7184173.jpg (187.1 Kb) · 9228669.jpg (189.1 Kb) · 6968018.jpg (197.8 Kb) · 8662460.jpg (200.0 Kb) · 6011949.jpg (200.7 Kb)
Aleksander71Дата: Вторник, 23.04.2019, 20:19 | Сообщение # 3
Награды: 12
Если будет М 62, то надо колею расширять (хотя можно не заморачиваться), но автосцепки придется наши делать и светотехнику.
Aleksander71Дата: Вторник, 23.04.2019, 20:22 | Сообщение # 4
Награды: 12
Ты вон два газона сразу забабахал, а уж с этой коробкой точно справишься biggrin
bambocДата: Вторник, 23.04.2019, 21:47 | Сообщение # 5
Тоже с интересом понаблюдаю ,нравиться мне он biggrin
kurbibukДата: Вторник, 23.04.2019, 22:30 | Сообщение # 6
Aleksander71, Солдат, Саша, Юра фото тепловозов в разных модификаций и годов производства и тележки М62 уже накачал, там и по тормозной магистрали вопросы. Сцепку скачал здесь на форуме, кто то давал ссылку в одной из тем по М62. Тут прикол еще в том что у меня есть идея фикс поставить это все на рабочие колеса. Накупил разных моторчиков, магнитов, подшипников и светодиодов на АЛИ. Решаю технические вопросы по подвеске. Так же думаю заказать у кого нить колеса по размеру из алюминия или титана. Вопрос , делать целиком или только опорное кольцо с ребордой. В опорные диски между тележкой и рамой тепловоза уже вклеил постоянные магниты и по штырю, чтобы иметь небольшой люфт в поворотах. Чтобы уменьшить радиус поворота по полотну решил первую и последнюю оси делать с небольшим продольным движением в буксе с помощью магнитов или пружин. Привод будет только на центральную ось в каждой тележке. Возможно какую нибудь камеру придумаю внутри , для размещения самодельного дымо генератора и моторчика для продува. Еще стоит вопрос по способу источника электроснабжения. Если делать рельсы бумажные (сколько они протянут под нагрузкой даже пропитанные секундой) , то аккумулятор внутрь или же металлические рельсы и внешний БП. Короче планов громадьё! А вот что реализую, покажет только время. )))
Aleksander71Дата: Вторник, 23.04.2019, 22:44 | Сообщение # 7
Награды: 12
Николай, у тебя в роду Наполеонов не было? biggrin biggrin biggrin Планы действительно, грандиозные!
kurbibukДата: Вторник, 23.04.2019, 22:51 | Сообщение # 8
Aleksander71, Пока не было, но надеюсь будут biggrin
kurbibukДата: Вторник, 23.04.2019, 23:39 | Сообщение # 9
Солдат, Юра, я планировал среднюю часть крыши оставить условно съемной, для доступа и ремонта электрики. А камеру сделать из толстой фольги или тонкой жести. Источник дыма пластик от теннисных шариков. В школе помню раньше баловались. Дымит долго и не особо тепло выделяет. Шестерни три набора разных тоже с Али пришло. А моторчиков я набрал несколько видов уже с редукторами, как сквозные на обе стороны, так и односторонние. Правда еще не все пришли. Не ввиду рекламы, но АЛи все таки полезная штука по мелочам за дешево. Сцепки вечером до дома доберусь и скину, только масштаб не помню какой там был.
AlexArtДата: Пятница, 26.04.2019, 03:28 | Сообщение # 10
Машки активнее пошли - это хорошо. Планы действительно очень интересные, с удовольствием посмотрим.
Там далеко не только это, там все гораздо грустнее. Я с этим разбирался в своей теме - http://only-paper.ru/forum/35-21640-526991-16-1471844859
И сделать аутентичный М62 с показанными декалями уже не получится, при собранных в таком виде тележках. Там самое поганое - телеги. С такими телегами русский тепловоз - только один из опытных. По морде лица - на сайте ГПМ есть файл, на котором "наша" морда отрисована (файл прилагаю). Но эта морда для опытных не подойдет... Как-то так. Возможно конечно сделать помесь бульдога с носорогом - "наш" верх, на "чужих" телегах (по варианту BR 120 или "чеха" - 781). В 87-м масштабе фирменные М62 именно в таком виде и шли - и ничего...
Самое интересное, что и у меня интерес к теме оживился (весна влияет что-ли?). Доделываю сейчас один пластиковый проект и параллельно сижу с Машкой, когда нет возможности пластик строгать-красить. Нашел все нужные чертежи и последнюю неделю разбираюсь с переделкой телег и уже даже, можно сказать, разобрался. Скоро покажу результат в картинках, что там и как отличается (в своей теме), где отрезать и где прибавить. Верхний лист телег я уже почти перерисовал под наш, закончу - выложу. Свои листы буду вырезать новые, я до этого все-таки дозрел, остальное - можно из набора, с некоторой обрезкой боковин. А самое сложное - надо иначе делать всю тормозную систему - там другие узлы и в других местах - от двух цилиндров с односторонним нажатием, вместо четырех с двусторонним. Но я чертежики, где тормоза видны хочу в масштаб модели загнать, чтобы прямо с них можно было детали "нашей" тормозной системы размечать.
В принципе - можно даже и из этих уже собранных телег наши сделать, просто придется в верхнем листе отверстия зашпатлевать, где не надо и прорезать в других местах, срезать кое-где лишнее и немного нарастить недостающее. Если все будет под шпатлевку и покраску - должно быть вполне. И брусы, соединяющие боковины отрезать и переклеить в другие места. Колеса - там все просто - шире их поставить на осях - на настоящем также, это по чертежам хорошо видно.
В общем - нарисую - выложу.
P.S. Что-то пдф-ка напрямую не прикрепляется, вот ссылка из облака
https://cloud.mail.ru/public/9zYs/5qrvKa6TT
И вот еще добавлю, по тому, что и как идет по тормозам неплохо видно из схемы к модели Тэ-3 (есть здесь на сайте), телеги них одинаковые
https://cloud.mail.ru/public/owmt/3VaBQZTLr
Прикрепления: 8845394.jpg (59.8 Kb)
Сообщение отредактировал AlexArt - Пятница, 26.04.2019, 03:53
kurbibukДата: Пятница, 26.04.2019, 17:37 | Сообщение # 11
AlexArt, Алексей, привет. Спасибо за ссылку. У меня в журнале уже идет допом передняя часть нашей М62. С тележками согласен, придется повозится. С удовольствием посмотрю на твой результат по тележкам.
Вот может тоже пригодиться:
Прикрепления: 9488296.jpg (242.4 Kb)
AlexArtДата: Суббота, 27.04.2019, 04:32 | Сообщение # 12
Спасибо за картинку, конечно, пригодится. У меня такой не было.
Вот, что получилось по телегам.
http://only-paper.ru/forum/35-21640-617787-16-1556303255
kurbibukДата: Среда, 15.05.2019, 22:21 | Сообщение # 13
Всем привет
Особо похвастаться нечем, но немного сделал. Пока колдую и переделываю механизм буксы. Так же собрал кожух тягового двигателя. Примерял моторчик без редуктора, встает на ура , но не факт что потянет. Заказал на АЛи с редуктором. Будем ждать. Телегу пока не переделывал. Подожду как дела пойдут Алексея(AlexArt) с ней.
Прикрепления: 0645878.jpg (100.9 Kb) · 1285030.jpg (111.9 Kb) · 7382872.jpg (117.5 Kb) · 1744526.jpg (114.1 Kb) · 6329349.jpg (97.7 Kb) · 3137532.jpg (144.7 Kb) · 2079332.jpg (171.4 Kb) · 9402205.jpg (120.6 Kb)
AlexArtДата: Четверг, 16.05.2019, 02:52 | Сообщение # 14
Хорошо, что есть хоть какое-то движение. Но меня, если что, ждать особо не стоит, т.к. ситуация для меня самого не очень ясна. Пока активно Машкой не занимаюсь, все время (которого и так почти нет) идёт на доделку пластикового самолета. Слава Богу, майские праздники дали хороший прогресс и планирую к концу месяца его таки добить и там уже решить, двигаться дальше с тепловозом или взяться на завершение другого пластикового долгостроя. Сидеть на двух табуретках сразу не получается никак.
kurbibukДата: Пятница, 26.07.2019, 17:31 | Сообщение # 15
Все доброго дня.
В связи с строительно отпускным режимом постройка тепловоза идет туго, но идет.
После долгого подбора двигателя с редуктором и его подгонки, было построена куча вариантов коробок тягового двигателя. В итоге остановился на варианте ниже:
Прикрепления: 9868074.jpg (93.1 Kb) · 1434282.jpg (99.9 Kb) · 2202436.jpg (81.1 Kb) · 0795598.jpg (82.1 Kb) · 9589018.jpg (88.0 Kb) · 0255327.jpg (119.5 Kb) · 2769051.jpg (142.5 Kb) · 0340020.jpg (124.7 Kb) · 8312549.jpg (135.3 Kb) · 4589543.jpg (135.5 Kb)
Сообщение отредактировал kurbibuk - Пятница, 26.07.2019, 17:32
  • Страница 1 из 14
  • 13
  • 14
